Yo solo la utilizo para fregar, porque pienso que con 13 añitos que tiene el deposito, a lo mejor esta un poco sucio... :-\ ¿alguien lo limpia? como?
Puedes usar purificadores
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/micropur10000_big.jpg)
Yo de momento llevaba garrafas de 10l así que bebía sin problema... ahora con la furgo nueva ya haré también un sondeo entre la gente... el problema es que se hacen algas y el agua se corrompe... para que se pueda beber hay que vaciarlo en cuanto no se vaya a isar la furgo, limpiaro y usar productos de limpieza...
Por otro lado una garrafilla de 10 litros no ocupa apenas y te da para beber varios días y te quitas la incertidumbre del depósito.
eneko
yo como novatillo con las furgos.. he visto que la gente normalmente lleva una garrafillla para beber y el agua del depósito para el resto de usos, no?
Nosotros con la Jumpy teniamos que llevar garrafas, y ahora con la Kali, seguimos siendo fieles a las garrafas de 8 litros (esas del tapón azul que tiene sistema de "grifo"). La usamos para beber y para el café, la rellenas en casa en un pis pas, y no tienes que preocuparte del depósito .
Aagur
Yo creo que además así te despreocupas un poco si tienes una fuente o un grifo que no te de mucha confianza, llenas igual, total, no es para beber, para fregar y cocinar, puede valer. ;D
Yo bebo sin problemas.
De vez en cuando hago un purgado del deposito con agua/lejia (poca y diluida), luego lleno con agua y vuelvo a vaciar. De todas formas ahora estoy desmontando todo el sistema y voy a drale un repasito a los tubos y desagues.
Yo bebia, pero como lo mio es desmontable, la primera vez ke lo kite, vi el estado de las tuberias y nunca mas...
Yo tambien bebo....lo limpie bien...y desde ese dia solo le cargo agua pura de las fuentes del Teide... ;)
Yo creo que beberé.. si hace mucho calor un día pues le pego a la cerveza... no sé pero sinceramente me parece algo exagerado llevar agua mineral para cocinar, lavarte los dientes y hacer café.... como no hay agua chunga en los grifos de españa ni na... y en europa es mala hasta la de botella...
Recordemos cuando íbamos con el iglú y bebíamos del río.. yo otra cosa no pero entero os aseguro que estoy jeje
Hombre si eres flojo de duodeno lo entiendo.. pero por lo demás...
pues creo que le pegare una buena limpieza y bebere de el .malabares
Beber directamente es lo unico que no hago, pero para cafe, fregar, cocinar, cepillarnos los dientes y tal si y por ahora no ha habido descomposiciones estomacales ejejejje ;D
Una cosa, al limpiar con lejia no se keda el sabor?? si es cuando limpio el WC con la lejia y del olor na mas se me queda el regustillo tol dia......
yo quizás desconfío más de las tuberías que del propio depósito que lo puedes limpiar por la tapa que tiene para ello ...
Cita de: Nadja en Junio 14, 2007, 19:02:58 pmUna cosa, al limpiar con lejia no se keda el sabor?? si es cuando limpio el WC con la lejia y del olor na mas se me queda el regustillo tol dia......
Hombre... Es como lavar las verduras en casa. La diluyes bastante, es un chorrillo y luego lo aclaras.
Joder !!!!! pero bebeis agua, q asco..... :roll:
Yo si bebo, porque no??? Despúes de cada salida vacio por completo el depósito y compruebo que el agua que meto está en buenas condiciones.
No creo que haya problema. Habeis visto alguno el estado interior de las cañerias de agua de vuestras casas??? Y bebeis del grifo de casa???
Cita de: mahou1979 en Junio 14, 2007, 19:10:41 pmJoder !!!!! pero bebeis agua, q asco..... :roll:
creo que se refiere al hecho de beber agua y no cerveza... a mí me parece que va por ahí no? jejejeje
Cita de: ooznak en Junio 14, 2007, 19:04:17 pmyo quizás desconfío más de las tuberías que del propio depósito que lo puedes limpiar por la tapa que tiene para ello ...
Y entonces con las tuberias de las casas que.....la mayoria tienen mas años que nuestras furgos ;)
pero se hace un uso diario, corre el agua ... en la furgo puede estar tranquilamente dos semanas hay creciendo cualquier cosa... ;)
Pues yo sí bebo, mi acompañante me dice que no lo haga
pero al final termino bebiendo
y hasta el momento no me ha pasado nada,
pero vaya,
ahora que me estais haciendo pensar en como puede estar el deposito..
me está dando un asco :-\
Cita de: Manolín en Junio 14, 2007, 19:29:55 pmNo creo que haya problema. Habeis visto alguno el estado interior de las cañerias de agua de vuestras casas??? Y bebeis del grifo de casa???
Pues yo si lo he visto, de algunas casas, incluida la mia, incluso he visto como montan las instalaciones en las obras nuevas, y como salen los viejos en las reformas. Y NO BEBO AGUA DEL GRIFO.
Aparte, lo que tenemos en Valencia no se puede llamar agua...
Por cierto que a los que teneis deposito, os recomiendo alguna lectura acerca de la legionela y sus habitos de reproducción. Eso de tener la furgo al sol un par de semanas, con depositos escondidos sin luz.... como que no es bueno... (bueno, para la reproduccion de la legionela si es bueno)
Yo soy de los que llevo agua de garrafa para lo tipico y la de la furgo solo para lavar platos, vasos y secar rapido todo... Aun asi cuando no uso el deposito dela furgo lo vacio...
Cita de: ensafer en Junio 17, 2007, 10:29:37 amPor cierto que a los que teneis deposito, os recomiendo alguna lectura acerca de la legionela y sus habitos de reproducción. Eso de tener la furgo al sol un par de semanas, con depositos escondidos sin luz.... como que no es bueno... (bueno, para la reproduccion de la legionela si es bueno)
ma acabas de convencer, ya no bebo mas agua del deposito :-[
Yo si bebo agua de la furgo... ...Aunque apenas tiene siete meses de vida, claro. pero seguiré bebiendo siempre. Lo que hago es que cuando vuelvo de un viaje, vacío todos los depósitos de agua y los dejo abiertos. De esa forma no puede criarse nada en ellos. En cualquier caso, con echarle alguna pastilla limpiadora de cloro de vez en cuando, no creo que pase nada.
Por otra parte, hay una cosa cierta: si nos acostumbramos a beber solo agua embotellada, nuestro sistema inmunológico (¡qué técnico!) se acostumbrará a ello y no generaremos defensas contra los posibles microorganismos del entorno. O lo que es lo mismo, que seremos mucho más propensos a pillarnos una diarrea en cuanto bebamos algo "clínicamente no probado" ¿me explico?...
...Yo, por mi parte bebo incluso agua de los arroyos de montaña. Eso si, siempre que esté corriendo y que no haya ganado por las inmediaciones. Si he de beber de charcas, pues potabilizo y listos.
Os aseguro que nunca me he pillado una diarrea por beber agua, tan solo me las he pillado por comer en demasía, que yo soy muy bestia para eso cuando me junto con los amigos alrededor de una barbacoa. .bebe1
Yo en una furgo de segunda mano (o teercera o cuarta ) no me la juego. Pa fregar los platos y tira millas.
la desinfeccion del agua para bebida es tan facil y tan sencilla como comprar micropur o lo mas economico: lejia conejo!!
si os puedo asegurar que con un buen hipoclorito se limpian todas la cañerias de la furgo, las intrucciones de manejo los teneis en cualquier botella de lejia que sirva para la desinfeccon del agua de bebida (clorar) el sabor es como el agua de vuestras maravillosas ciudades, el deposito se limpia de vez en cuando con un buen manguerazo y despues llenais calculando el volumen de liquido, clorais y pasado el tiempo recomendado listo para mil usos. micropur y otros productos son para cuando bebes agua de las pozas, si en el himalaya en picos o en alpes, no tienes una fuente, hay una charca pues.... agua una o dos horas segun el producto y a salvar el pescuezo, en una furgo el agua de no ser que lleve un mes se puede beber si eres limpio con el deposito.
se de que hablo pues bebi hasta agua de las pozas jejeje .meparto
yo no bebo ni del grifo de casa
siempre botella
ahce unos emses desmonte mi furgo del 89
y el deposito tenia algas pegadas por los laterales los cuales me costo limpiar frotando
y siempre
me ekda el grifo de color blanco al igual ke elfregadero...
sera cal?
Cita de: canido29 en Julio 04, 2007, 12:35:53 pmme ekda el grifo de color blanco al igual ke elfregadero...
sera cal?
A mi lo blanco se me queda en la boca de llenado..... supongo que sera cal, pero joé con la cal... cuesta mucho de quitar y justo debajo del tapon se me ha jodido la laca de la pintura con forma de chorreon...... agua corrosiva??? uuufff .loco1
llevo años bebiendo del grifo de la furgo y de momento seguimos bien. Seguiré bebiendo, como decía alguno....... las tuberías de casa no las vemos y bebemos de ahí.
Y el agua sabe "normal", a agua.
Lo que sí quería preguntar es qué productos específicos se pueden utilizar para limpiar el depósito y dónde los venden.
Lo que suelo hacer es: de vez en cuando meto 1/2 litro de lejía en el depósito (con el depósito lleno de agua), lo dejo un par de días, luego lo vacío y lo vuelvo a llenar/vaciar 2-3 veces.
No se nota ningún sabor a lejía o similar.
Saludos, Iñigo.
K si hombre, que no hay problema. Yo tengo una Trafic sinter, y al principio, tiene sabor a "plastico" y es mejor andar con el garrafón, pero despueés de un añito, ese sabor se quitó. llenamos botella del grifo y a la nevera.
eso si, llenar el deposito al salir de finde, y baciar al llegar a casa.
Cita de: Salix en Julio 06, 2007, 15:50:22 pm(...) Yo tengo una Trafic sinter, y (...)
Pues a ver si nos la enseñas, que de momento en el foro sólo pulula la mía y la de Palomares (con una preparación más sencilla).
Que me siento sooolo ;D
Un saludete
pues si majo a ver si nos la enseñas, jajaja, yo ya la tengo conocida y sobada tb, pero hazte una presenta en condiciones hombre, q no sea con tolos trastos en mitad de tu viaje a .... .
aki hya unas cuantas trafiks , asi q animate salao. y pegate el movil al culo cabron.
aupa trafik, pincha aquí
http://www.furgovw.org/index.php?topic=14235.0
estamos el grupo "selecto" ;D de renault, nisan y opel
pasa render, con las fotos que nos sacamos en Laga el domingo, haré mi presentación.
y como se desatasca el deposito de agua sucia ?????
Resulta que se nos ha atascado, desde la fregadera se ve el agua, y claro, ya no la podemos usar porque el deposito esta a tope.
Hemos intentado arreglarlo y vaciarla con todos los medios posibles: polvitos, bomba, alambre...pero ná de ná.....a alguien le ha pasado algo parecido? sabeis como arreglarlo??
gracias
Rescato este post para decir una cosita..... el otro dia me dio (porfin) por mirar el interior del deposito de agua limpia de la sole y me lleve una sorpresaaaaa........
Meti el morro asustá de lo que podia haber ahi dentro.... pos estaba impoluto!!!!!!!! limpiiiisimo, ni algas ni nada pegado a las paredes ejejejejejejeje ya uso el agua mas trankila!
Tengo k decir que la sole tiene 3 añitos y 4 meses.
yo nunca llegue a beber porq me la vendieron con gasoil en el conce por error de algun incompetente q no sabe lo q es una t5 :o
Yo no bebo agua del grifo ni en casa y si puedo, también friego los platos con agua mineral. Paso de andar con pirrileras-diarreas por ahorrarme un euro que vale una garrafa de 5 litros.
Yo no .nono .nono .nono
Yo en casa si ke bebo pero en la furgo no, solo la utilizo para limpiar los platos y ducharnos.
agur
Pues yo la uso como si estuviera en casa y normalmente relleno el deposito en donde me pille(gasolineras, fuentes, etc) y por ahora tengo todo en su sitio, la verdad esque en su dia lo pense pero despues de pensar que por culpa de estar tan superprotegidos con agua mineral, leche con mil inventos, yogures con no se que historias... cualquier historia nos afecta mas, ni me lo pienso a beber d la furgo y sin remordimientos. De vez en cuando una limpieza y hasta la proxima.
Bebemos toda la familia (niños pequeños incluidos) del depósito tranquilamente, y llevamos años haciéndolo. Una o dos limpiezas al año, y el depósito está perectamente limpio, ni algas, ni nada que se le parezca. Alguna vez he limpiado echando 1/4 litro de lejía en el depósito y dejandolo un par de días, luego aclarar el depósito y ya está. La última vez compré un bote de nosequé que era para limpiar depósitos de agua, y lo mismo. Nunca hemos cogido ninguna pirri ni nada.
Cita de: inigodiaz en Octubre 11, 2007, 10:49:28 am
Pues claro que si!!!!
Tan solo con tener unas pocas medidas de Higiene y prevención de riesgos en nuestros depósitos, es más que suficiente para poder beber sin problemas...
Para un deposito de 70 litros echar un litro de lejia es mucho?? Habia pensado en llenarlo entero de agua y ese litro de lejia, darme una vuelta pa que se mueva y dejarlo reposar, vaciarlo, llenarlo de agua de nuevo y volver a vaciar para ya no dejar ningun resquicio de lejia. ¿que os parece?
.bateria
Pues yo he ido echando al deposita agua de todas partes que podía pillar y en 7 años nunca le he echado ninguna gota de lejía ni ná...
Ningún problema hasta hoy.
Por cierto... El que no bebe agua del depósito, ¿de qué la llena?
¿Alguien ha llenado el deposito con cerveza alguna vez? ¿el grifo va como el de los bares?
¿Habrá que probarlo en alguna KDD? .loco2
Buf. Lo mismo empieza a formarse espuma en el deposito y empieza a salir por to los laos. Al menos en la mia que lleva un deposito de 70 litros debajo. Bueno sería buscar unas freskas y la Dehler PArty tendria fiesta de la espuma!!!!
.bateria
Aparte de lo explicado. Pensad cuando vais a comprar hielo,.....Para los cubatas y demas,......
si es que no hay que dejar que se fundan,...............
cuando tienes mucha sed te beberias hasta el agua del radiador!
a poder ser pero agua de botella mejor....
yo no acostumbro a beberla pero a grandes males grandes remedios!
Cita de: Maretti en Octubre 11, 2007, 18:40:44 pm
.bateria
Son 12 gotitas (1 mililitro) por cada 10 litros de agua, osea que con medio litro de lejia tienes para 5000 litros de agua, por lo que te pasas mas de 4000 pueblos xD
Nosotros hemos bebido siempre del grifo, vamos, tenemos una botellla que encaja perfecto en el frigo, y la rellenamos del grifo. Siempre hemos llenado en gasolineras, fuentes o donde pillamos. Hasta el momento, ningún problema!!
pero bueno, visto el miedo casi generalizado, después de 5 años con la frago, le voy a echar unas gotitas de lejia...
Cuando hagais lo de la cerveza, me avisais, que tiene que ser curioso.... aunque sea unas fotillos de como sale... je je je
En los manuales pone clarito "depósito de agua potable". Lo único que habrá que tener es precaución con el agua que metemos y vaciar por completo el depósito de vez en cuando.
Cita de: Manolín en Julio 14, 2008, 10:31:26 am
Pero despues de alguna salida. (en la q lo llenas por completo) a lllegar a casa lo dejas lleno hasta la proxima salida?
Yo a los 3/4 dias, el agua huele mal y si toco el cable o manguera de la bomba se nota "mojoso" resvalaladizo que son sintomas de hongos.. y cosas asi.
Decir que el diposito era totalmente nuevo y era la primera vez que lo llenaba, me sorprendio ver que ya a los 3 dias el agua estaba mala y con hongos dentro.
Yo siempre llevo agua mineral para beber, si por un casual me quedo sin agua de la fuente de toda la vida, que para no quedarme sin agua, llevo un bidón de 5 litros de esos de agua mineral y cuando voy algun sitio y hay fuente lo lleno y lo llevo en la furgo y lleno las botellas de 1,5 litos para beber, si me quedo sin agua de la fuente tiro de la botella de mineral.
Me gusta beber agua de las fuentes de los pueblos y fuentes del campo y sobre todo si se que es muy buen agua, es mas sana y lleva menos cloro, que al final el cloro tampoco es bueno.
Ahora mismo llevo un bidón lleno de agua de Fuenterrabia de una fuente que hay al lado del fuerte de Guadalupe bajando para el Molino.
Y que rica sabe sin cloro, agua de manantial.
pues yo si bebo, joe, me mata tener que pagar hasta pa el agua de beber, joeee, bastante cara esta ya la gasofa como pa gastar en agua! en mi casa y en la de todo el mundo bebo del grifo (bueno, si me dicen que NO lo haga ni LOCO, pues no, pero sino, del grifo!!!) y en la furgo mas de lo mismo!!!!
no si es que al final tendremos que llevar hasta purificadores de aire en las furgos joeee!!!!
creo que basicamente es muy mental todo este tema, nuestros abuelos bebian del grifo y tenian campos llenos de animales al lau y no existian las purificadoras, y ninguno murio! y pensar que industria quimica, hace 20 años ya habia, y sin la mitad de leyes por el medio ambiente!!!! nose, creo que lo del agua embotellada es otro "timo" de nuestra sociedad purificadora!!! ademas desde que se toman tantas medidas los niños no paran de tener cosas raras en el estomago!!! y sino que hable alguien que haya currado en algun comedor infantil! que en nuestra epoca todos comiamos de todo y hoy en dia!!! buffff, todos con algo, no sera que con TANTA limpieza y tanta paranoia estamos creando nuevas enfermedades, osea el cuerpo no se acostumbra a eliminar residuos poco nocivos, pero que si no se acostumbra si son nocivos???? nose
yo del grifo!!!
Pfff, el agua pa´ los peces... .meparto
origuli, tienes mucha razón, pero la vida cambia, yo antes tambien bebía en la fuente de mi pueblo sin aditivos, pero tambien se han modernizado y ahora tambien se los echan, no cuesta nada llevar un bidon con agua de la Fuen Santa que te encuentras en cualquier manantial con fuente claro esta, o cualquier pueblo y que las hay sin aditivos que es mas sana que la del grifo y no cuesta dinero, todo es apañarselas.
Yo he sido siempre de beber "agua del ayun"...osease, del ayuntamiento...osease de grifo.
Pero en la furgo .nono
En la furgo me llevo el garrafón de 5 litros en el maletero...(también vale rellenarlo en casa)
PD: Si no hay que hacerse más lío.
PD2: Yo no relleno el garrafón, porque es más cómodo pagar el Euro diez que bajar el agua de casa. ;D
pues al loro con las fuentes de agua clara i fresca de los manantiales que a veces subes unos km mas arriba y esta ahi un campamento de chavales/as con monitores que a veces no tienen ningun respeto al monte y a la naturaleza y llenan todo de detergentes y suavizantes (ojo que he sido 7 años monitor y he intentado que no caiera ni una pompa de jabon al suelo) y por el manantial de aguas cristalinas baja mas mierda que en la desembocadura de cualquier rio de porai!!!!
almenos la del grifo hoy en dia pasa controles, hay bacterias e historias, pero no mierda pura!!!
Que me decis de las meadas y ,,,,, que se echa la gente en los pantanos cuando se vaña.
Pis,pis pis .meparto .bebe1
en la entrada de los pueblos existen potabilizadoras de agua!!! a la salida depuradoras!
DE LAS MEADAS...... JE JE, SI VIERAMOS POR DONDE VA EL AGUA QUE BEBEMOS... FLIPARIAMOS.
LO MEJOR, EL AGUA DE LAS FUENTES DE LOS MONTES Y ASÍ, AUNQUE SI NOS PONEMOS EXQUISITOS.... TAMBIÉN MEAN Y CAGAN LOS ANIMALES ANTES DE LLEGAR AL GRIFITO DE ESE AGUA TAN CRISTALINA.... LO MEJOR ES NO PENSARLO, ARRIBA ABAJO AL CENTRO Y PA DENTRO.
PARA LOS ESCRUPULOSOS.... CERVEZA!!!!!!!
