LLevo un techo de estos de seta, alguien me sabria decir si con el agujero k tengo ya me valdria para poner el techo de westfalia el elevable original. Me sirve ese agujeo que es de 1m x 1m aprox. o necesitaria hacer agujero entero jeje. Es que estoy por pillarme un techo de estos pero claro todo depende de si tengo de hacer el agujero más grande o si con este ya me sirve, si con este ya me sirve me lanzo a por él.
A ver quién me puede ayudar, k la mayoria llevais este techo ;)
Yo pienso que si te valdra... aunque supongo que tu agujero estara mas centrado que los de las que llevan techo grande y tendrias que hacer una tabla para alargar la cama
Aupa briank.
Pues puede que te valga el boquete que tienes, pq he visto varias maneras de montar un techo elevable.
Yo lo llevo de fábrica y el techo está cortado de cabina hacia atrás. Pero tb he visto techos que sólo tienen cortada la parte digamos central y luego el techo puesto encima, pegando la cama del techo elevable con la chapa... pero seguramente sean techos no originales westfalia...
Edito: parece que los techos westfalia tb se ponen sin cortar todo el techo:
Sí te vale, tan sólo debes sustituir un techo por otro.. he visto muchísimas t3 con el hueco ese entre viga y viga como el que lllevas tú.
El curro será cuestión de una mañana.. desmontar, presentar el elevable, atornillar bisagras y con una perfil de aluminio pillar la lona al techo de la furgo... intenta que el remate dle hueco lo puedas aprovechar por tanto ten mucho cuidado al quitar el seta e intentan mantener el perímetro que bordea la chapa..
eneko
OUOUOUOO Merci por las respuesta jejeje parece se ruqe si que me lo voy a poder poner jeje weno, voy a pedir la lona y nada mas pueda subo a buscar el techo a lleida jeje
Merci por el plano el agujero B es el k llevo yo jeje ;)
Cita de: briank en Junio 13, 2007, 13:33:48 pmOUOUOUOO Merci por las respuesta jejeje parece se ruqe si que me lo voy a poder poner jeje weno, voy a pedir la lona y nada mas pueda subo a buscar el techo a lleida jeje
Oye tengo un pdf del que he sacado ese planito que viene algo más de info (en alemán..) si kieres me das un mail y te lo mando..
OHHH EUSKOVAN K CARITATIVO JEJEJE uep las mayus xD mira mi msn es brianarts@hotmail.com pasamelo me haras un gran favorcillo ;) merxiiiiiii lastima k no sé aleman buscare algun coleguita que entienda jeje
AGUR ;)
A mi tambien me interesa, porfa, mandamelo a quique@ensafer.ner
Cita de: briank en Junio 12, 2007, 14:27:04 pmLLevo un techo de estos de seta, alguien me sabria decir si con el agujero k tengo ya me valdria para poner el techo de westfalia el elevable original. Me sirve ese agujeo que es de 1m x 1m aprox. o necesitaria hacer agujero entero jeje. Es que estoy por pillarme un techo de estos pero claro todo depende de si tengo de hacer el agujero más grande o si con este ya me sirve, si con este ya me sirve me lanzo a por él.
Hola,si te quitas el de seta y lo vendes me avisas que me interesa.
En un principio no me lo vendo no sea k en la ITV me digan k no puedo llevar ese techo i tal i tal... y por el dinero k te podria pedir prefiero kedarmelo y si me dicen algo k espero k no pues me tendre k liar a cambiar de techo (buu k miedo) xD al final si me la lian los de la ITv tendre k homologar jeje.
Weno, si algun dia decido vendermelo o me entero de alguno te aviso, tp creo k sea un techo muy caro mirandolo por ahi no?? no sé tp he mirado, pero deve ser un universal i no deve ser muy caro.
Briank, veo que al final el techo de Lleida te lo llevas tu... a mi tambien me lo habian vendido, pero bueno... ya tengo otro.
Una cosa, ¿donde has comprado la lona, y por cuanto si no es indiscrecion?
Tengo que pillar una esta semana, junto con otras cosillas y quiero que me la manden rápido...
He visto las de fibra de Gowesty, chulas, pero valen una pasta... ¿que tal las de serial Kombi o Justkampers?
veo dos referencias segun el año, y parece que la diferencia es que unas van grapadas arriba y otras con una pletina atornillada... la diferencia de precio es brutal:
http://www.serial-kombi.com/index.php?Menu=Produit&Action=2&Idn1=7&Idn2=131&page=2&mod=0
En cambio Kustkampers da el mismo precio para ambos techos...
http://shop.justkampers.com/index.php/cPath/2_1032_1231
¿ya te has puesto con el montaje? ¿tienes medidas para hacer los agujeros, o van "a ojo" Igual la semana que viene me pongo a cortar chapa yo... (no llevo techo)
Wenas ensafer, yo la compre en Just kampers por que la de Serial solo tiene 1 ventana. Me costo 149libras y en muy poco tiempo la tenia en casita. Eso que dices de la pletina, abajo en la chapa de la furgo van colladas con tornillos i un xapita que va por encima k es la k te hace la forma, arriba en la fibra es tan sencillo como ponerle grapas a todo alrededor de la lona en una maderita que lleva la furgo. Yo le pondre una cinta de esas de las persianas para que haga más furza, ya que si grapas la lona a pelo se puede llegar a rajar, no se si me explico.
Todavia no me he puesto a montar. Ahora la tengo en el mecanico por un temilla del gasoil y depende lo k me pida el mecanico por montarmelo (que es planxista también) le dejaré k lo haga, espero k lo monte él y k no me cobre mucho, sino lo tendre k hacer yo.
Antes de taladrar asegurate que el agujero va ahi, sino luego parecerás un colador.
Weno suerte con el montaje y ya nos dirás si queda bien ;)
Cita de: briank en Julio 09, 2007, 16:48:10 pm
Gracias, taladrar es lo que menos miedo me da, me da verdadero canguele el "boquete" que le tengo que hacer al techo, inventarme un travesaño plano para sustituir el que voy a cortar,, conseguir que el tapizado no quede feo.... que por cierto, ¡va pegado! no se puede desmontar sin romperlo, ¿no?
Entiendo que has pillado la de tres ventanas...mas fresco en verano, pero ¿mas entrada de agua?
Las ventanas van con cremalleras??
Me via a tener que inflar a poner velitas a todos los santos, veremos lo que sale...
(si sale mal pondre un anuncio de vendo T3 syncro descapotada)
Nada tiene k salir mal si se hace apoc apoc xD vas a cortar todo el techo? podrias solo hacer el agujero de en medio y lo del forrado del techo quizas o lo puedes retapizar o mirar de cortar por donde vas a pasar la radial. Menos mal que yo no tengo de cortar pq tengo todo el techo de madera... weno hoy ire al planxista a ver k me dice sobre lo deponer el techo a la furgo... Te deseo suerte xD y ya pondrás unas fotos del resultado. Yo a ver si esta semana lo tengo puesto y os enseño alguna foto.
hola briank.
he visto que has comprado un techo en just kampers.
yo he pensado pillar uno de 2ª mano, pero al ver a qué precio está nuevo no sé si me merece la pena.
¿viene completo?¿o hay que oedir más piezas aparte....?
¿cuánto son los gastos de envío (aprox.).
gracias
Los gastos de envio no los recuerdo, completo pues no sé a que te refieres, viene la lona con sus ventanicas i tal, pero no trae ninguna pieza más, pero weno si tienes el techo las otras piezas las tienes k tener supongo... viene preparado pa grapar al techo y atornillar a la carroceria. No sé si me explico.
buah esta de cojones el precio pero a mi me parece que la mia en el techo no va con grapas, me pareze que va con tornillos (hoy mismo lo miro) , sabes si esa tela se puede pegar en el techo con tornillos ?? supongo que tu ya la tienes queda bien ?? sabes si es impermeable ?? es que estoy pa que me agan una un tapizero pero ... no c quanto me saldra, la otra cosa que e visto es un aislante termico pero vale una pasta, bueno si sabes algo mas ya lo sabes ...
las dudas son: se puede pegar con tornillos en vez de grapar ??
y si es impermeable ... ya que una noche dormi con el de "serie" supongo y quedo todo empapao ...
saludos y gracias
Hay dos modelos de lona, del 80 al 85 aprox, grapada arriba, del 85 al 90, con tornillos arriba, la tuya debe ser "de las nuevas" ;)
Las lonas, en principio, son impermeables SALVO que toquen con el colchon o ropa de cama... pero eso pasa con casi cualquier tela.
Yo llevo esa lona (canvas) en un techo de un Land Rover desde hace años y nunca me he mojado.
Mi tienda de echo (Hannibal Roof Tent) tambien lleva esa lona y solo me mojé una noche en escocia que llevaba dias diluviando y con fuerte viento, y era porque tocaba el colchon con la lona.
Otro tema es que te mojes por condensacion de la humedad interior con telas nada transpirables (esto es casi peor, porque te mojas llueva fuera o no..) y pasa mas con telas de fibra que con las lonas, que son bastante transpirables.
Lo de que te la haga un tapicero, en general no renta, tiene que sacar patrones, conseguir un material que muchas veces no tiene... y te arriesgas a que no quede bien.
Si quieres algo que no sea la lona (canvas) para la que ademas hay productos para mejorar la impermeabilidad y su duracion, puedes pedir el techo de www.gowesty.com o convencer a locovw de que te haga uno...
ahora mismo no tengo ntecho instalado, tendría que hacer el bujero y montar todo.
por eso te preguntaba si venía completo o tengo que andar comprando tornillería, gomas o que se yo aparte del techo.
gracias.....
Cita de: briank en Julio 10, 2007, 17:27:32 pm
rubmone, creo que estas interpretando mal.
Lo que se compra es la LONA solo, para reponer una vieja.
Un techo completo nuuevo para una T3 vale casi 4000 leuros. (si CUATRO MIL) y eso si lo encuentras, que no creo
Yo estoy como tu, no tengo techo elevable, y he comprado uno de segundamano (lo recojo el sabado)
el techo son 250 leuros mas irme a 750 Km a por el.
Tengo que comprar como minimo, la lona , otros 250, y seguro que cambiar alguna junta de goma (70-80 euros).
Ademas tengo que agujerear mi techo y poner perfiles de hierro/aluminio para rematar el corte, seguro que otros 70-80 euros entre hierros, soldadura, tornillos...
Vamos, que si hago la fiesta en 750 leuros, me doy con un canto en los dientes...
muchas gracias ensafer pero los que venden en la web de just kampers es pa grapar no ?? o la misma tela te sirve para grapar o pegar con tornillos eso es lo que me jode que me la compre y luego taxan no vaya con la mia ....
bueno de momento seguire con la replica de los muebles westfalia de atras.
PD: estas en toda la razon es una T3 del 89 faros redondos (las ultimas que se hacian con los faros redondos) para 6 personas ...
gracias, un saludo
Pues segun esto:
tienen los dos tipos, los nuevos con 1 ventana y los viejos con 3 ventanas ¿¿?? y al mismo precio, 149 libras
Roof Canvas 3 Window Grey Type 25 1980 to 1985
Westfalia Roof Canvas (1 Window) Type 25 June 1986 to November 1990
ok muchas gracias ensafer, pero creo que me voya pillar la de 3 ventanas y provar de fijarlo con tornillos ya que ayer me estuve mirando la frago y vi que arriba era como un barra de aluminio pegada con tornillos supongo que si pones la vieja tambien tiene que valer, no c supongo que me arriesgare o les mandare un correo a esos del just kampers
agur, muchas gracias, estamos en contacto
vale, ya decía yo que eran mu baratos esos techos......
yo ya tengo apalabrado un techo con un forero de lleida.
supongo que iré a por él a finales de este mes, o eso espero..... que tengo un veranito de lo más entretenido.
igual es buena la de hacer una quedada para instalar techos..... jeje
gracias por la aclaración de la lona.
chaoooo
Cita de: duee en Julio 12, 2007, 09:42:09 am
Pues ya contarás... me interesa ver como queda, yo recojo pasado mañana el techo, y veré como va, si grapado o atornillado..
