Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: suraña en Agosto 23, 2006, 19:07:16 pm
Título: pieza electronica de cuadro de la T3
Publicado por: suraña en Agosto 23, 2006, 19:07:16 pm
hola a todos.
El ultimo viaje me fuy sn reloj de temperatura ni reloj de gasolina... Ya os imaginareis, un poco acojonao, pero no iba a retrasar las vacaciones!  .loco1
La cosa es q el mecanico, el cual, no solo no me arreglo el tema, sino que cuando sali,el cuador estaba sin cuentaquilometros, el interruptor de los antinieblas al reves y forzado a encajar en su sitio y un interruptor, que realmente no valia para nada, tb roto.  .joder .
El problema de los relojes de la temperatura y la gasolina es que se me habia jodido una piecezita del cuadro, que reparte de 12v a 9 voltios, y no habia cojones de encontrarla. Ahora he encontrado una tienda de electronica que me la puede localizar, pero le hace falta la referencia, y la pieza no se puede leer pq esta muy sobada por el mecanico, asi que, os piedo ayuda, por si hay alguien que tenga desmontado el cuadro, o algun alma caritativa que le quiera hechar un vistazo y me mire por detras del cuadro, por donde se alimentan a los relojes, y me pueden decir cual es la referencia de la piecezita, que para mas facil localizacion, adjunto vinculo de una foto de la susodicha.
http://img182.imageshack.us/img182/534/piezaelectmu1.jpg
GRacias a todos!!!(//)
Título: Re: pieza electronica de cuadro de la T3
Publicado por: blueswagen en Agosto 23, 2006, 20:45:16 pm
Por la imagen, el patillaje, y el tema de la tensión, por lo que dices que reduce de 12VDC a 9VDC puede ser un regulador de tensión, esto es de lo mas comun en electronica, la referencia del modelo que reduce de 12 a 9 Voltios es 7809, o LM370-9. Llegate a cualquier tienda de electronica con el integrado y comentaselo. si eres de la Isla segun creo, mira en NovaElec, suelen tener de todo. el precio es muy barato creo que no llega a un euro si es eso lo que buscas.
saludos desde el Puerto Jaime
Publicado por: Zurbo en Agosto 23, 2006, 21:13:21 pm
yo tengo una de esas de un cuadro que tengo desguazado... por cierto... lo del cuenta... era simplemente conectarlo... que se le habría olvidado... a mi me suele pasar... y lo del antinieblas es darle la vuelta.. cuestta 20 segundos hacerlo...
Publicado por: suraña en Agosto 23, 2006, 21:55:41 pm
gracias por las referencias, con eso, mañana lo encuentro seguro. Lo del cuenta quilometros y el interruptor si lo cambie sobre la marcha, lo que me dio palo fue irme sin aguja de temperatura, y por el sur de portugal, en plena ola de calor. San VW cuido de la furgo!!!
Gracias, creo que problema resuelto.
Publicado por: suraña en Agosto 24, 2006, 19:35:33 pm
bueno, compre la pieza, la coloque y voila! funciona...(aunque me mosaquea un poco que parpadee la luz de temperatura sin estar siquiera arrancada). Pues me pongo en marcha y mi gozo en un pozo. La aguja de temperatura se va a tope. y la luz pasa de parpadear a fija. Me acojono, pero no puede ser, acabo de arrancar. Bueno, sigo andando y la aguja de temperatura marcando a tope. EL combustible parece q lo marca bien... bueno, paro en un stop, y la temperatura se cae a cero, empiezo a andar, y al temperatura a tope, paro y se baja la aguaj a cero, asi sucesivamente. Tambien noto, que la aguja de nivel de combustible, al parar, empieza a subir, y cuando empiezo a andar, se vuleve  abajar a medio tanque.
He conectado mal la pieza, es otro fallo, es un polstergate????
alguien que arroje un poc de luz sobre este fenomeno?
