Tengo dudas sobre lo q tengo k mirar para comprar unas llantas para una t3, y más si las busco de 2a mano! a parte de 5 tornillos que tengo que pedir? las de 15" necesitan homologación? he visto k las de 15 bbs del golf 3 no sirven... ¿pq? notaré la diferencia en potencia y dirección al pasar de 14" a 15"? ya he mirado la página autorenart... las de Audi a3 no sirven? grácias! y a ver si colgais algunas fotos con furgos con llantas para ver si quedan chulas! Saludosss!!!!! .malabares
Mirate este reportaje de followthebeetle, http://www.followthebeetle.com/tecnica/mostrar.php?id=21&pag=1
un saludo
Hola, creo que lo que necesitas es de 5 tornillos y distancia 112 (5x112)
Las de Audi valen, también las de mercedes y vw, pero por ejemplo en el A3, valen sólo las del último modelo. Y de A4, A6 y A8 todas... lo mismo con Volkswagen que las del Golf no valen (del ultimo modelo, no lo sé)
Y lo de la potencia, notarás sobretodo si le metes cubiertas más anchas, si no, no tiene por qué no?
porque el rozamiento sería el mismo...
En un principio creo que no vas a necesitar homologación, siempre y cuando no exceda el diámetro total de la rueda que llevas ahora o de las medidas que tendrás en los papeles... es decir, si tienes llanta 14, con perfil 70, si le pones 15 y le bajas el perfil un poco... no creo que debes homologarlo... Alguien de por aqui, te podrá dar estos datos más concretamente...
Qué modelos estás mirando'??
SALUDOS!!!
Yo tengo unas en venta... aunque hay que ponerles separador, o hacer al mas grande el agujero... aqui las puedes ver...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=10.0
Las llantas quedan puestas asi...
Y las mias quedas así...
guapísimas las tipo BBS!! yo le pondría esas!!
Las otras son muy guapas tb Zurbo!
SALUDOS!!!
Zurbo, Hermoso, que llantas son las que llevas puestas en tu frego, qeu molan mogollon!!
un saludo
A mi me gutan muxo tambien las q lleva zurbo ahora :o
Ademas son muy buenas para cosechar ;) .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
POr ahora mi furgo ha hecho mas monte que la tuya mahou.... jejejeje...
Las llantas se las puse en Andorra... las trajo el de la tienda para un colega... que al final no se las puso... ponia mercedes en la llanta... pero son piratas...
Cita de: Zurbo en Agosto 24, 2006, 14:33:12 pm
Huyy huyyy .pistolas
Zurbo, que medida de neumaticos te pone en la ficha técnica y que medida llevas puesta actualmente en la furgo?
En la mia pone 185 R14 y quisiera saber la equivalencia en llanta 15, que creo que podria ser 195/65 R15 para no tener problems en la ITV
Y otra preguntilla, en el post de tus llantas dices que estuvieron puestas en una Bluestar, por tanto supongo que no hara falta tornear ni nada no?
q malin eres, entre averia y averia ya he hecho algo con la furgo, no te creas, me ha dado tiempo hasta para eslingar a algun torpe
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
las llantas las pille por ebay... el aleman las tenia en su bluestar puestas... no se como... pero las probe en la mia y el agujero era mas fino... lo unico que la mia es del 81... igual las del 89-90... tengan los agujeros mas pequeños que la mia...
Para mi furgo... una medida equivalente con llantas de 15 era 195... y tengo ahora puestas... 185 en llanta de 14...
ya tengo loadas una llantas k me gustan,son de mercedes , unas AMG tipo monroe:
diametro:15"
ancho: 6,5
diametro buje: 66,6
agujeros: 112
Me sirven para la t3?? no puedo colgar la foto pq el upload esta lleno o algo así, saludos!!
Yo llevo 185 r 14 pero mis papeles pone 205 r 14.
Kiero ponerle llantas, pero tengo tb unas spyder i kiero conservarlas, tendre k buscar ekivalencia exacta.
buenas....
yo hace poco al pasar itv le pedi al ingeniero que me dijera que llantas podia meterle a la hannover, pille a un tio simpatico y me imprimio cuatro hojas llena de medidas equivalentes para 185-14. Os pongo algunas...
tolerancia admmitida del diametro exterior +/- del 3 º/o
185-65-16 195-55-17 205-55-16 215-50-17 225-50-16
185-70-16 195-60-16 205-60-16 215-55-16 225-50-17
185-70-15 195-65-15 205-65-15 215-55-17 225-55-16
195-65-16 205-70-15 215-60-15 225-60-15
205-75-14 215-60-16
205-70-14
hay algunas mas llega hasta 355-25-19.
ademas deben de cumplir lo siguiente:
-No puede haber interferencias entre el neumatico y otras partes del vehiculo.
-El indice de carga ha de ser igual o superior al que corresponde segun las caracteristicas del vehiculo.
-El codigo de velocidad ha de ser superior o igual al que corresponde segun las caracteristicas del vehiculo, excepto en los neumaticos de nieve que podra ser un codigo inferior.
-La llanta ha de ser la adecuada para el neumatico montado.
-La variacion maxima de ancho de vias no puede ser superior a +/- 30mm.
-Los guaradabarros del vehiculo deben cubrir todo el ancho del neumatico.
Para mas informacion rogamos pasen a incordiar a su estacion de itv mas cercana. Saludos y vaya ladrillo...............
a ver, me he metido bastante en el tema llantas para t3 y veo k no es tan fácil!!, ya se k se pueden poner llantas de 5x112, pero tb es muy importante el diametro de buje y el ET (k no se k significa) pero tiene k ver en k las llantas de turismos muchas no valen pq no estan preparadas para coches pesados, y muchas llantas de 5x112 no son válidas!!. Mi sorpresa ha sido k ahora, muchos coches nuevos de vw, seat y audi salen con llantas 5x112, y son coches pesados... y han bajado el "ET". Estoy intentando averiguar si todas las llantas de golf V son válidas para t3. las k lo son seguro son las de pasat.
Me ha informado un chico de llantastur:
www.llantastur.com
Mirad la oferta de llantas de la portada, hay unas de golf V q són válidas para vw t3!.
os imaginais las llantas del gti en la t3!!!! uffff!! JEJEEJE
un saludo! continuo investigando!!
Por cierto si alguien sabe k es el ET y que numero es la T3 me k lo diga ok??
Creo que el ET es la longitud de la tuerca/perno...
Yo llevo las de la dehler que son ET 30 (si no recuerdo mal), 5x112 y con gomas normales 185 R14.
El valor de ET es el offset, es la distancia de la superficie de montaje a la línea central de la rueda. Si la llanta tiene la misma distancia hacia ambos lados de la superficie de montaje se dice que tiene offset cero. Para que se vea en forma más simple diremos que si cortamos la llanta por la mitad el offset es la distancia en mm. desde la cara de montaje al centro de la llanta. A medida que el offset se reduce las llantas sobresalen mas hacia afuera aumentando la via.
a ver, tengo claro k tiene k ser 5x112 y el ET? tiene k ser de 21 35??? vale igual si es de 15 o 16 la llanta?
Las llantas amg q montaba un mercedes q casi me compro me dijeron k no las podía montar en la t3 por el "et", i k el diámetro del buje era distinto. y eso k era 5x112, 15", ancho 6,5, buje 66,6...ufff k difícil y suerte del foro, sinó tendría 4 llantas amg para vender en "foromercedes...."
La decisión de comprar las amg es k eran casi iguales a las monroe de 15" k montan muchas vw t3 de alemania, de echo en abay.de, está lleno de llantas monroe, pero solo se venden en alemania. sabeis donde se pueden conseguir??? he visto k hay alguna furgo de los foreros k las lleva montadas.
os cuelgo las fotos d las amg k no sirven para t3 , unas de mercedes originales k tmpoco sirven, y las llantas k busco k son casi identicas a las k no sirven!!! y las k me gustaría montar en mi t3!!! :o
(http://i105.photobucket.com/albums/m224/vwid/214.jpg)
AMG (k casi compro)
(http://i105.photobucket.com/albums/m224/vwid/253.jpg)
Copias parecidas a las monroe pero k tmpoco sirven
(http://i105.photobucket.com/albums/m224/vwid/a9_12.jpg)
Las monroe k busco
(http://i105.photobucket.com/albums/m224/vwid/DSCN5255.jpg)
monroe montadas
Vamos a ver, esas llantas creo que te valen perfectisimamente, si como dices son de 15 x 112 y el ancho del buje te coincide (que deberia, porque son medidas estandarizadas), a lo mejor te puede variar el diametro interior de los orificios de los tornillos, eso ya no lo se, es cuestion de medirlo en casa, de todos modos, a lo que vamos, el ET como ya te han dicho, es el desplazamiento o tambien llamado offset interior o exterior de la llanta, es decir lo que ensancha las vias, nada que ver con el peso del vehiculo.
El Offset o desplazamiento o ET (como quieras llamarlo) puede ser positivo o negativo, contando como punto cero el centro de la llanta, para aclarar te pongo esta imagen
Cualquier cosa no dudes en preguntar. Un saludo
en una tienda de llantas me han informado k kasi seguro las llantas de vw golf V, Leon nuevo, Altea valen para la vw T3, sabes si eso es cierto? alguien lo ha provado?
llantas de golf V en 16:
(http://i105.photobucket.com/albums/m224/vwid/2087211.jpg)
el neumático es 205/55/16 5x112. es equivalente para la ITV no???
hola que tal.......
acabo de venir de la tienda de ruedas y la primera en la frente :-[
he pedido presupuesto para llanta 16 en diferentes medidas y de 205 a 225 con perfiles de 55 a 60, el tema es que con el indice de carga de 99/97 no encuentran nada, a ver si alguien que lleve llanta 16 me pasa algun modelo concreto y medidas... gracias...
Toyo 4x4... me voy a tomar la libertad de pillar la imagen que has puesto de las llantas y añadirla a la gúia de neumáticos.
Saludos y gracias... ;)
hola a todos en esta pagina teneis una tabla de equivalencias de la itv... poneis vuestra medida de origen y os calcula para diferentes diametros de llanta la equivalencia
www.teleneumatico.com
Cita de: vwid en Agosto 23, 2006, 02:39:42 am
Ami me pasaba lo mismo y me pase por la ITV y pregunte y me contestaron!!!!! Me dieron cerca de 7-8 diferentes medidas en 15" y 16". No hace falta homologar mientras no pasen enun 3% de las anteriores.
Cita de: vwid en Agosto 30, 2006, 03:16:02 am
AMG (k casi compro)
Las monroe k busco
monroe montadas
Las amg al final no sirven? estoy detrás de unas iguales con tornillería 5x112 de 15" 7j y ET39. La verdad es que ando un poco perdido. Hay bastante información en el foro sobre el tema pero muchas veces es confusa o contradictoria. Si alguien me supiera contestar lo agradecería.
Gracias!!!! ;)
