Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: fufo en Junio 07, 2007, 17:25:35 pm
Título: caja 5v para t3 con cambio a 1y
Publicado por: fufo en Junio 07, 2007, 17:25:35 pm
como ya sabeis cambie el motor a mi t3 bus del 81 por un 1y 1.9D
el resultado, lo recomiendo 100%
ahora bien, en 4ª a 100 va muy revolucionada y le sobra potencia, necesito una 5 marchas, aunque he leido que al ponerla, aparte de cambiar el varillaje, con lo cual cuento, la caja es mas larga y tengo que cambiar los apoyos..
que sabeis de esto? las venden reconstruidas en alemania o en otro sitio? ya que lo he hecho bien prefiero meterle una caja fiable, que precios andan siendo razonables?
Título: Re: caja 5v para t3 con cambio a 1y
Publicado por: trikki en Junio 07, 2007, 23:00:19 pm
pues no sé que decirte, yo monté un 1.9D 1Y con una caja de 5v y el mecánico se limitó a adaptar el varillaje, que yo sepa no toco nada más...
evidentement los soportes del cambio eran los del cambio de 5v
Publicado por: Asier en Junio 07, 2007, 23:28:51 pm
... tendrás que retrasar el motor junto con sus correspondientes soportes y silentblocks. Puedes "cortar y pegar" o buscar la "cuna" (estructura tubular autoportante) de un JX (1.6TD) para sustituir la "cuna" de origen sin complicarte la vida en exceso.  ;)
Publicado por: fufo en Junio 08, 2007, 14:06:50 pm
retrasar?
no lo quedan más de 5 cm para hacer tope!!!!
estas seguro?
Publicado por: Asier en Junio 08, 2007, 20:57:18 pm
... si vas a montar una caja de 5 velocidades con un 1Y en una furgo del 81, estoy seguro de que te toca retrasar el motor junto con sus soportes. La caja de 5 velocidades es más larga que la de 4 velocidades.  ;)
Publicado por: pedi53 en Junio 09, 2007, 14:10:57 pm
ola a todos, a mi me kambio la kaja de 4v a 5v javi de furgolandia y no le hizo mas ke el varillaje, pero yo monto el 1.6 d osea ke no te servira de mucho pero lo ke me refiero es ke es otra furgo, se aprovecha mucho mejor la potencia del motor(ke no es mucha) sobre todo entre segunda y tercera, pero a mi la velocidad es la misma ke kon la de 4v, kreo ke la ultima marcha de ambas kajas es la misma,
aunke se ke hay varias kajas ( de 4v hay 2o 3 y de 5v no se) espero ke te sirva de algo y vaya envidia de kambio de motor ke as echo, enhorabuena
Título: Re:caja 5v para t3 con cambio a 1y
Publicado por: azwanzger en Mayo 17, 2010, 22:27:06 pm
creo que hay mas dos cajas de 5v. al menos eso dice mi mecánico
no hay algun post que lo explique.
actualmente estoy en proceso de cambio al aaz y me gustaría saber.
El mecánico dice que hay una caja de 5 v con la que no pasas los 90km/h. con la otr llegas perfecto a lso 120 y mas
Publicado por: Joan Nevada en Mayo 19, 2010, 00:07:17 am
Os recomiendo que busqueís dentro del subforo de Mecánica T3
