Bueno es una tontería, yo mas que brico lo llamaría ñapa o chapucilla. Nada que ver con los montajes aquí presentados. Pero bueno es una idea y lo mas importante que funciona.
Me costo 10.00€ como mucho.
Material: Bidon pleglable del decathlon. boquilla de un camel-bag, barreño y un cacho de tubo de goma.
ahí van las fotos.
El tapón del bidón se abre y cierra girándolo la boquilla del camel-bag es para abrir o cortar el agua desde dentro de la furgo.
La idea es que el bidón se coloque en el techo de la furgo y pasar la manguera por una ventanilla
Recogido no abulta nada y cabe todo dentro del barreño para evitar que se desparrame el agua.
Bueno a ver que os parece.
Un saludo a todos
siento la pregunta, perooooo... ¿para q sirve?
si tiene una buena función me lo hago esta misma tarde ;)
Como mi fugor no tiene agua uso esto para todo un poco desde lavarme la cara por la mañana, fregar los platos, hasta lavarme los dientes por la noche.
No se, a mi me es util.... yo lo he usado incluso de ducha pero claro fuera de la furgo.
No sabía q vendiesen esas bolsas-bidones tan guapas en el decathlon.
Pero la boquilla del camel-bag la vende por separado?
Como funciona esa boquilla para poder abrir y cerrar el agua dentro de la furgo?
No se venden por separado, o eso creo, yo la tengo de una que se me pincho.....pero conozco a alguno que la mangado.
La boquilla lleva una pare de goma que al morderla se abre un agujerin y absorbes y bebes pero eso lo quitas.
La boquilla es como un tuvo dentro de otro y al tirar se abre y al juntarlos se cierran.
Te mando unas fotos y ya veras como es mas facil de lo que te cuento.
Asi seria la boquilla entera, pero la parte azul no la queremos para nada.
Nos quedamos con esto que no se puede ya desmontar. en esta foto esta cerrado.
Al tirar y separar la parte naranja de la blanca se abre y sale el agua.
La parte blanca es la que metemos en el tubo de goma por cuestión de diámetro.
Nosotros tampko tenemos agua en la furgo y la verdad ke es muy buena idea, asi ke habra ke ir al decathlon a ver si nkontramos algo..
gracias x la idea!
agurrak!!
y qué capacidad tiene la bolsa plegable???
Qué buena idea!!!
sin duda me voy a agenciar una de esas boquillas. es la solución ideal.
gracias por la gran explicación zitrico!!!
yo tb me pille esa bolsa en el decathlon y esta muy bien. costaba 5 euros. lo que no se fijo ahora es la capacidad. 5 litros?
En teoría entran 15l o eso pone pero creo que entran unos 10l no lo he calculado.
Me alegro que os guste la idea
Un saludo a tod@s
Po esta muy apañao, y por 10 € mejor!! .palmas una pregunta.... sabeis si el deposito de agua del decathlon aguanta el agua caliente¿?? seria para usar tu ñapa para la ducha echandole agua hirviendo.....
Cita de: Nadja en Mayo 30, 2007, 17:18:27 pmPo esta muy apañao, y por 10 € mejor!! .palmas una pregunta.... sabeis si el deposito de agua del decathlon aguanta el agua caliente¿?? seria para usar tu ñapa para la ducha echandole agua hirviendo.....
Agua hirviendo no, pero muy caliente si, supongo hasta 45-50ºC, como las duchas solares. Asi añadiendo un poco de fria podemos tener para duchas a 38º-40ºC agradables
un momento no me quadra, la bolsa esta es de 10 litros de capacidad ??
Sinceramente a algunos de ustedes que por su país tienen muchas opciones para equipo hasta les da risa, pero para alguien como yo que vive en el tercer mundo (México) me parece una super idea para tener algo de agua en la combi como le llamamos por acá a las t2 como la mia. Gracias por la idea y mañana mismo la pongo en practica ;)
.palmas buen brico!! es muy buena idea lo de poner el deposito arriba del techo y utilizar la gravedad, y lo del grifo con una boquilla de camelbag. Incluso me estoy pensando de poner unas garrafas en el techo atadas o si te lo kurras mas otra especie de deposito y que se queden ahi, asi aprovecho el hueco que tienen las T3. Solamente tendrias que guardar el tubo de goma que ocupa nada.
Las garrafas se podrian sujetar con esto que venden en los chinos y quedaria muy bonito.
Yo ya llevo estas redes elasticas puestas en dicho hueco pero no se me habia ocurrido aun nada que poner ahi de equipaje, porque te lo mangan, pero unas garrafas de agua.... a no ser que llenes una de vino, jejeje
Pos si esta es la solución mas sencilla que e visto asta ahora.Pero que sepais ke venden duchas de camping ke son como la garrafa esta pero negras ke se calientan con el sol kasi asta explotar y traen ya una alcachofa super practica lo se por ke en sanfermines vi unos ke la tenian.la verdad ke si no lo ubiese visto ubiese echo lo ke tu XD buen ingenio en lo sencillo esta la solucion aupa!
Ostris pues no ha llovodo desde que tenia ese invento.........ahora llego la tecnologia a mi furgui y engo un deposito con un motorcillo de eso enchufar al mechero y la verdad es que es mas comodo
Pues nada me alegro que os gustase el apaño.
yo hago lo mismo pero con la ducha amarilla o un tubo con grifo y mis garrafas de 30 y 25 l
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pelusaneta/t3-multivan-16-td-del-904.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pelusaneta/t3-multivan-16-td-del-907.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pelusaneta/t3-multivan-16-td-del-902.jpg)
Muy buena si es que el que no se apaña e por que no quiere siempre lo he dicho.
sencillo y muy práctico! me gusta!
Bueno para mi lo que da buen resultado es lo mas simple posible , el agua cuando mas lejo de la furgo mejor , te falta otro baño de igual diametro para cuando friegues sea igual que un fregadero y metidos uno en otro para guardar. Hay que ser autonomo con lo minimo es mi idea gracias.
