(http://img45.imageshack.us/img45/4382/nivel2ins6dq.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonquieresconservarestebrico_11_big.jpg)
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?> Descárgalo aquí en PDF (http://www.enciclofurgo.com/pdf/tolvas2e.pdf)Dificultad de 1 a 5:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/nivel2w_6_big.jpg)
> (http://enciclofurgo.321.cn)Ver el resto de bricos (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonwebtolvas_big.jpg)
Especialmente para los que tenéis mascotas, está pensada esta utilidad para
olvidarse durante casi un mes (gatos) o más de quince días (perros)
de tener que rellenar comederos y bebederos. Es un interesante extra para instalar en la
furgo los que lleváis adaptada la parte de atrás para ellos. Y desde luego para poner en casa, incluso a la intemperie.
Como en tantas otras cosas, los almacenes de material de fontanería y saneamientos son un verdadero arsenal de soluciones.
Si nos fijamos en los clásicos
bebederos para jaulas de pájaros
*imagen borrada por el servidor remototenemos la
idea matriz: un depósito de longitud variable que el animal va desgastando tomando el alimento o la bebida por la parte de abajo. Después
se rellena por arriba. Así el producto va
rotando.
*imagen borrada por el servidor remotoExtrapolando el concepto a un tubo de 110 mm ø que nos dé una gran capacidad, podemos poner una sección vertical fijada a la pared con dos abrazaderas metálicas. Su parte superior se cierra con un
tapón ciego hembra sin encolar que sólo levantaremos para añadir agua o pienso
*imagen borrada por el servidor remotocuando sean necesarios y que protegerá el contenido de lluvia, polvo y acceso descontrolado del propio usuario.
En la parte inferior del tubo se encola una pieza en forma de
Y a favor a 45º
hembra-hembra-macho. Precisamente el
macho, que queda abajo, se cierra también con otra tapa ciega que
apoya en el suelo.
Para evitar que la lluvia estropee el pienso por la boca de suministro inferior,
*imagen borrada por el servidor remotose pone un
tejadillo de metacrilato, PVC u
ocumen tratado
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remotoy, como en este caso, si hay cuatro tolvas, se dejan
las de comida al centro y las de agua a los lados
*imagen borrada por el servidor remotopara que sea más difícil la entrada de agua
de hostigo.
Para que los bebederos sean
atmosféricos (como los de los canarios), tenemos que terminar los tubos de agua en un pequeño
tapón interno de cemento al que, previamente al fraguado (unas 48-72 horas), le habremos introducido un
tubito de cobre o similar de muy poca sección (4 mm ø).
*imagen borrada por el servidor remotoAsí, la presión del depósito no será capaz de vencer la que ejerce la atmósfera sobre el agua que asoma por la boca de suministro. Y siempre tendrá la misma cantidad de líquido que
se repondrá automáticamente según nuestro compañero vaya bebiendo. En el tubo veis por dónde queda el nivel constante de agua.
*imagen borrada por el servidor remotoEs un
brico muy sencillo, muy barato y muy cómodo de mantener. En nuestro caso, cuando faltamos un mes de casa, las gatitas comen y beben lo que quieren
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remotoy, cuando regresamos, todavía tienen para un par de semanas más. Incluso en verano, sobre todo si está en una esquina a la sombra.
Mayor comodidad, imposible.
Ahí en la azotea no se comen la comida los pájaros viano?
Muy chulo pero si le dejo eso a mi persa de 1k tiene para 14 años jeje
saludos monstruo
Cita de: eneko en Mayo 24, 2007, 19:38:38 pmno se comen la comida los pájaros viano?
Ya se encargan estas dos depredadoras de que los pájaros y las palomas que se acercan se lo piensen dos veces. .ametralla
De todas formas, yo creo que estos piensos proteicos no gustan mucho a las aves ¿no crees? Otra cosa es cuando les pones sobras de pescados y así, que vienen avispas.
Pues al gato q tenia yo le pones eso y le dura dos días... .meparto (tenía q racionarle porq si no acababa pesando mas q yo... ;D)
Cita de: kalimocho en Mayo 24, 2007, 20:00:41 pmPues al gato q tenia yo le pones eso y le dura dos días...
Estas dos (sobre todo una) son unas
bulímicas. Así es que hace tiempo que les puse (solución
cutrecilla hasta que se me ocurra algo) un poco de cinta americana con el espacio libre para que metan la pata.
*imagen borrada por el servidor remotoAsí sacan los
trisquis de dos en dos y comen mucho menos. Aún así están hechas unas
peguis... .cubiertos
Que alguien detenga a este hombre!!!
Me esta creando cargo de conciencia.
Todas las cosas que se pueden hacer y no hago!!!!
Viano... una vez mas , admirable!!
Aprovechando la información facilitada por Viano el otro día en la que mencionaba que era "profe" de instituto, creo que podríamos organizar el 1º seminario furgovw de bricos organizado por la excelentísima figura del foro Sr. Don Viano.
La cuota de inscripción y las bases para la preselección de candidatos están en un buzón virtual creado por el mismísimo Viano a partir de un disco de 3 y 1/4, que cabe decir, que con lo que le sobró hizo un posavasos que aguanta temperaturas de hasta 53º y un lector de mp5 que puede conectarse al móvil y la radio y sirve además de gps.
Ahora en serio: .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: LOURO en Mayo 25, 2007, 14:38:14 pmun disco de 3 y 1/4
Lo que avanza la técnica ¿eh? No sólo porque cuando grabas un DVD de doble capa ya ni te acuerdas de esos
disquettes, sino mirando más atrás, cuando en segundo de BUP nos apuntábamos en la clase de informática a programación en lenguaje BASIC usando ordenadores VIC 20,
Spectrum o COMMODORE 64, que grababan los datos en cintas de
casette...
¡Qué abismo nos separa! Es increible, ¿verdad,
LOURO?
y cuando compartíamos en el cole un ordena para cada 5 y nos dabamos tortas por escribir en aquel trasto galactico.
Viano, ¿no tienes pensado en editar todos tus bricos? yo te pagolo que me pidas. Son una verdadera obra de arte.. Aunque se que mas del 95% de ellos yo no los voy a repetir, me encanta leerte. Con razon dice el refran "a estudiar, a SAlamanca"
Cuando tienen mucho hambre no sacan la cabeza en un buen rato. ;D
jeje, qué lindo .palmas
Sin duda, eres el Rey de la Autonomía
Una manera de regular el excesivo apetito de los animales, sería ésta:
Se podría intercalar en algún punto de la tolva (por ejemplo en la boca por donde comen) una trampilla accionada por un electroimán. Con un programador diario, se puede indicar al mecanismo que se abra diez minutos tres veces al día.
En pocos días, los bichos asociarán el ruidito de la portezuela al abrirse con la hora de comer (parecido al experimento de Paulov).
Sería algo así: el electroimán, cuando le llega corriente procedente de la señal del programador, atrae el mecanismo de la trampilla y la retiene abierta mientras tiene corriente.
Al cesar, cae por gravedad basculando sobre su eje y no permite seguir comiendo.
muy bueno, si yo les pongo eso a mis gatos, el mas fino no come seguro, pero el pequeño tragon se me hace una bola, pk seguro k encuentra la forma de romperlo para comerselo todo jejeje
eso de k se adapten al ruido y vayan a comer, ya era lo k le faltaba a mi tragoncillo k entro en la cocina ya viene el, llamo al otro gato viene el, llamo al niño, viene el, uffff siempre esperando a k caiga algo
sldos
je je je, un genio,
yo me tengo k ingeniar algo para este verano para los bonsais, porke el verano pasado alguno lo paso un poko mal.
Viano, este tío es de los tuyos ;D:
http://vimeo.com/2615624?pg=embed&sec=
Cita de: triti en Junio 27, 2009, 18:07:26 pm
.risas .risas
Está genial ... y encima es más guapo que el fulano de
Bricomanía. ;D
He comprobado que también está disponible este video en youtube (http://www.youtube.com/watch?v=rj4IYZdGKXQ), con algo menos de calidad, pero se carga más rápido. Gracias por el enlace,
triti.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.youtube.com/watch?v=rj4IYZdGKXQ)
muy guapo! lo dejo marcado, siempre te deja mas seguro que otros dosificadores, yo me empranaoyaba, con el bebedero y que se atasque el flotador, corten el agua o mil historias, con un funcionamiento simple se evitan los problemas...
saludos y buenos kms ;)
;D mirad lo que he encontrado en la misma pagina de videos... .malabares Son la caña...
http://vimeo.com/2615633
Viano, cómo sabía yo que te los ivas a ver del tirón... ;D
je je k guapas las bicis estan komo una cabra
Hola viano,no veo las imágenes, cómo podría verlas? Gracias
Cita de: ANA64 en Julio 04, 2012, 20:29:57 pm
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?> Descárgalo aquí en PDF (http://www.enciclofurgo.com/pdf/tolvas.pdf)
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.enciclofurgo.com/pdf/tolvas2e.pdf)
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html).
