Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: LONGBOARD en Agosto 17, 2006, 23:40:17 pm
Título: Solo por saber.........¿ a qué revoluciones vais?
Publicado por: LONGBOARD en Agosto 17, 2006, 23:40:17 pm
ME GUSTARIA ME DIJESEIS A CUANTAS REVOLUCIONES VAN VUESTRAS   T3 1.6 TD    A 100KM/H
ES POR SABER SI LA MIA VA MUY REVOLUCIONADA O EN LO CONTRARIO VA BIEN
GRACIAS A TODOS
Título: Re: SOLO POR SABER.........
Publicado por: Asier en Agosto 18, 2006, 11:54:37 am
3300 rpm.
Publicado por: LONGBOARD en Agosto 19, 2006, 09:04:40 am
ahhh se me olvidaba la mia...sobre los 3300 tambien
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img246.imageshack.us/my.php?image=17082006001cm5.jpg)
Publicado por: Syncro en Agosto 19, 2006, 09:40:07 am
La mia a 90 km/h a 3000 rpm
A 100 Km/h a 3300 rpm
A 110 Km/h a 3600 rpm
Y aqui viene mi pregunta ¿A cuanto os parece seguro llevarla en viajes largos?
Me gustaría ir a 110 Km/h, pero me parece muy cerca de las 4000 rpm donde comienza la zona roja ¿Que os parece?
T3 Syncro 4 velocidades 1.6 TD
Publicado por: Asier en Agosto 19, 2006, 12:53:39 pm
Aupa! Yo la llevo a 3600 rpm. y hasta ahora sin problemas. Creo que el régimen constante para el TD según el manual son 4750 rpm. Agur.
Publicado por: Syncro en Agosto 19, 2006, 23:01:35 pm
¿Notas el motor forzado a 3600 rpm o te va suave?
¿Que significa régimen constante Asier?
Publicado por: Asier en Agosto 20, 2006, 00:20:51 am
Aupa! Llaneando va "suave", a medio gas. Cuesta arriba con pie de plomo... y viento a favor aguanta jejeje.  .meparto Lo del régimen constante, es el número de revoluciones al que puedes someter al motor sin que se te salga una biela por el carter o dicho de otra forma SIN PETAR. Ese régimen con la marcha más larga es inalcanzable puesto que la potencia que entrega el motor es inferior que a un régimen más bajo y a su vez la resistencia del aire y el rozamiento con el suelo, aumenta proporcionalmente con la velocidad... El TD "corta" a 5000 rpm. Agur.
Publicado por: Syncro en Agosto 20, 2006, 14:00:01 pm
Aclarado.
Gracias. ;)
Publicado por: jaume en Agosto 20, 2006, 21:46:22 pm
La mia 1.9 TD con 5 marchas, con techo westfalia
que alguien me lo aclare PEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoo
100km/h a 3300rpm Iguar a las 1.6TD
Tendre algo MAL
Publicado por: Asier en Agosto 20, 2006, 22:00:13 pm
Aupa! Pues... SI. Si la caja es una 3H/AAS y no la han tocado tendría que ser así. Otra cosa es que el diametro de las poleas no sea el de origen y al ser el alternador el encargado de crear las pulsaciónes... marque demás o demenos. Agur.
Título: Re:SOLO POR SABER.........
Publicado por: MINI1300 en Abril 02, 2010, 15:41:09 pm
PERO CUAL ES EL REGIMENDE RPM IDONEO PARA UNA T3 1.6 TD ???
Publicado por: ramas en Abril 02, 2010, 15:58:07 pm
y otra pregunta que me acojona mas.... a cuanta temperatura va vuestra furgo???? la mia va mas o menos a 85 pero cuando subo puerto pronunciados se dispara a 93 o asi, alguien sabe cual es el punto optimo de temparatura para una t3 1.6td???? respecto a revoluciones.... la mia va a 110 120 sin sufrir mucho (no tiene cuentarevoluciones)  ;D
Publicado por: sir_osamen en Abril 02, 2010, 16:57:19 pm
la mia ahora esta en la uvi, pero en buenas manos!!!pero a 110 se ponia en 3900rpm....ami un sabio de esto me dijo q los motores jx estaban hechos para trabajar en regimen alto de vueltas...que hiciese los cambios sobre las 3mil y pico vueltas, asi q supongo q andara por ahi el regimen optimo.....
un saludo
Publicado por: MINI1300 en Abril 02, 2010, 17:52:11 pm
De motores de diesel no estoy muy puesto,pero no creeis que estamos hablando de un regimen bastante alto para un motor diesel???
la mia a 3000rpm a 100km/h va ya que se las pela hasta 120 -130km/ya sufro,parece que ya va forzado.
la verdad esque entre 2000 y 3000-3200 es un regimen bueno.no??:tanto como para cambiar como en orden de marcha,ya que el cambio de marchas es cortito..
PD:en la mia le he montado un CY (1.6 td)de passat probe el coche antes de poner el motor en la furgo y ni punto de comparacion,ya que en el turismo iba mas suelto el motor y no se notaba tan forzado....
llevo un cambio de 5v
Publicado por: tortoka en Abril 05, 2010, 14:09:41 pm
la mia a 90km/h va sobre 3000rpm y a 100km/h a unas 3400/3500 rpm +-
Título: Re:Solo por saber.........¿ a qué revoluciones vais?
Publicado por: niranira en Abril 05, 2010, 23:22:07 pm
poner 4 o 5 velocidades .... la mia con 4 velocidades a 90 me marca casi 4000 , y a 100 km/h 4500 , a esa velocidad no le gusta y 4500 coincide con la zona roja en loscuentaakilometros originales( yo llevo uno adicional , q no sé si funciona correctamente)
Publicado por: carlosenfield en Abril 06, 2010, 01:12:55 am
caja de 5 velocidades AAS o ASS ahora no lo recuerdo,
a   90 3000 rpm
a 100 3300 rpm
a 120 4000 rpm
a 140 4700 rpm
Saludos,
Carlos
Publicado por: eltorete en Abril 06, 2010, 22:38:15 pm
la mia a unos 90-100km/h va a unas 3800  mas cerca delas 4000 pero por si acaso no paso de los cien por si acaso que todavia no lae puesto a punto del todo de motor
Publicado por: poleteiep34 en Abril 08, 2010, 15:06:17 pm
la mía a 100km/h va a 3100 rpm en quinta.
1.6TD 5 marchas
Publicado por: tortoka en Abril 08, 2010, 19:16:41 pm
a 140 fuaaaa........
Publicado por: carlosenfield en Abril 08, 2010, 20:09:06 pm
Cita de: tortoka en Abril 08, 2010, 19:16:41 pm
.macarra
Publicado por: tortoka en Abril 08, 2010, 22:01:28 pm
 tu furgo es una maaakina .panico
Publicado por: MINI1300 en Abril 08, 2010, 22:48:11 pm
yo solo una vez la he puesto ha 140 y pase, M I E D O !!!!!!......
Publicado por: carlosenfield en Abril 09, 2010, 01:45:53 am
Cita de: MINI1300 en Abril 08, 2010, 22:48:11 pm
quien dijo miedo habiendo piezas de recambio...  .loco2 si que es verdad que da la sensación de que  como algo falle... se llenara el colchon de tornillos, bielas y metralla variada... jajaja pero a 100-110 va de lujo...
Publicado por: manmut en Abril 10, 2010, 00:13:50 am
hola a todos,yo con la mia voy a 3200 100km/h, 3000 90km/h y lo maximo que la e puesto a 120 pa adelantar y no he mirau las revoliciones e estau pendiente de si tenia que frenar,por que si se mete uno en mi carril a 120 la mia ni frena, y a 140!!!!!!!!!!! que locura  .loco2  la mia creo que esplota a 140 creo que ni los cojera. por la carretera suelo ir a 90 u 100 que mi motor tiene 30 añitos y quiero que me dure otros tantos .meparto un saludo
Publicado por: ekiotz en Abril 10, 2010, 00:36:23 am
1,6 TD, a 100 sobre las 3000 revoluciones, caja de 5 velocidades
Publicado por: niranira en Abril 10, 2010, 17:17:30 pm
a ver esas furgonestas de 4 marchas q no salen por aki.......
Publicado por: MINI1300 en Abril 10, 2010, 17:49:59 pm
Hoy me fijado yo en la mia y a 3000rpm voy a 115kmh,llevo un motor CY  1.6 TD,con cambio de 5 vel.recien repasado, con un turbo KKK de los grandotes,(error mio al montar un turbo mas grande ya que trbaja a altas revoluciones)a partir de 2300rpm +- se empieza a oir el silbido......
error mio
Publicado por: carlosenfield en Abril 11, 2010, 12:58:06 pm
buenas...
me da la sensación de que alguno lleva la polea del alternador que no es la que tendria que llevar... o el cuentakilometros no marca bien y me explico, el desoarrollo del cambio mas largo que hay para las diesel (hasta donde yo se) es el de las 3H, ASS y AAS, creo recordar... que corresponde a 30km/ por cada 1000rpm en quinta... esto es asi con neumaticos 185R14 C... o lo que es lo mismo... a 90 3000rpm, a 120 4000rpm...
una de dos... o el cuenta no marca bien... cosas que se comprueba facil con un gps o con un cronometro... o las revoluciones que marca no corresponden... :-\
un saludo,
Carlos
Publicado por: ekiotz en Abril 11, 2010, 16:59:54 pm
Lo comprobaré reloj en mano. Las ruedas llevan 205/70 R14
Publicado por: ekiotz en Abril 16, 2010, 23:35:27 pm
Hoy control de velocidad y revoluciones, Autovía a Vitoria, a 3000 revoluciones constantes, (dos pruebas) 5 Km., 3 minutos. Me salen 100 Km/H.
Como el motor está cambiado y desconozco el tema técnico, solo puedo certificar los datos que digo.
Publicado por: Xavi-Ps10 en Abril 28, 2010, 13:32:12 pm
yo que quereis que os diga... me parecen muuuuchas vueltas , circular sostenido con un 1.6Td a mas de 3.500 me parece mucho, ni os cuento a 4.000... una cosa es una cresta puntual en un adelantamiento o tal, pero mantener estas vueltas en crucero me parece una animalada  :roll: , para mi las vueltas para estos motores, en crucero, deberian rondar las 3.000 o 3.200, que ya son.
Publicado por: willycelta en Abril 29, 2010, 15:19:34 pm
la mia iba a 3300 rpm señor long
Publicado por: Fotolopez en Octubre 15, 2010, 23:19:32 pm
Me costo encontrar este tema, lo subo de nuevo. La cuestion es que no me aclaro si estas 4000 vueltas son tantisimas revoluciones ¿? 3500 mejor? Yo es que a 3000 no la veo, me parecen muy pocas para andar por pista.
Yo rondaria esas 3300 a 100/110 (1.6td de 5 marchas)
