Lo vi por la red y pensé que era muy práctico:
No lo entiendo ??? ???
ostia que de pm por que llevo variso dias dandole vueltas pa ver como coños hago los angulos de algunas piezas si señor todo un crack
Muy weno .palmas
marc, que es lo que no entiendes? esta herramienta tan simple te permite repetir el contorno de un angulo redondo. A menor diametro de arandela, mas ajustas el tamaño. Sino, solo con medir el radio de la arandela se lo sumas al contorno exterior que has dibujado.
Muy buena la idea, ideal para hacer cosas en las ventanas o acoplar muebles al tamaño de la furgo
Lo he añadido a los índices en monografías de bricolaje (http://www.furgovw.org/index.php?topic=5309.0)
No hace falta sumar nada, si en vez de utilizar la pieza a cortar utilizas un papel o carton, solo se trata de trasladar el papel o carton sobre la pieza a cortar y listo.
Es una muy buena solucion para rincones y demas de dificil acceso.
vaya muy muy grande!!!!!!!!!!
Que sencillo y que bueno. Mas de una vez me hubiese venido muy bien.
Muy bueno ! al principio tampoco lo entendía muy bien.
Fácil y práctico.
el lapiz tambien va pegado? supongo que no porque no podras sacarle punta(puedes usar un boli, tambie), pero debe ir fijo o bloqueado, no es así? yo lo que esta usando era plastico de embalaje transparente y lo marcaba con un rotulador indeleble. un saludo y buena idea sobre todo lo del taco de madera para evitar que se mueva el lapiz.
se supone que tienes que haber recortado previamente la pieza un poco porque si queda algun angulo recto no se podria no?
Gracias, me va a servir de mucho porque tengo que hacer una plantilla para las ventanas del porton.
.palmas .palmas
Hola amantes de las curvas...
Yo me he pillado esto por 6€
Es una varilla de metal dúctil forrada de plástico. Ladoblascomo quieras y así se queda
No sé como se llama, pero lo encontrais en tiendas de dibujo; se usa para trasladar curvas de un papel a otro
También vale para sólidos; aqui pegado a la trasera de la tele
Y aqui trasladándolo a la tela para hacerle una funda .loco1
Lo malo es que no vale para ángulos muy cerrados, pero como idea no parece mala.
Cuando me cambie los muebles lo probaré...
Je je , que recuerdos, tengo guardada en el armario una culebrina de estas de curvas desde cuando estudiaba delineación, va fantastica, pero hay que trasladarlo con sumo cuidado como se te mueva al cambiarlo de lugar, varía la curva.
Cita de: triti en Mayo 20, 2007, 13:05:45 pm
GRACIAS!!! A veces las cosas más sencillas son las más complicadas .ereselmejor .ereselmejor
mmm interesante gracias por rescatar el post ;D ;D
Cita de: Nohoch en Octubre 29, 2008, 16:41:01 pm
yo no veo naa!!!! 8) .confuso1 .gafas
Creo que debo estar bastante tonto, pero para copiar la pieza, especialmente ¿En ese caso no es mejor dibujar usando el propio borde de la pieza? Estoy seguro que es de esas veces que me quedo pillado y no veo algo obvio ¿Podría alguien decirme si tiene alguna utilidad diferente a hacer el dibujo quitandole una distancia interior, que sería la que hay entre el borde de la arandela y el lapiz?
Como
Si le quitas la distancia que hay entre la arandela y el lápiz y puedes escribir en el cartón, es que el cartón ya está suficientemente ajustado a la pieza, no se si me explico...
a veces lo sencillo es lo que mejor funciona
Cita de: ***FER*** en Septiembre 15, 2010, 02:53:38 am
Fer creo que no has captado la idea, mírate las fotos de nuevo que es mejor verlo que explicarlo, pero lo que dices no es así.
Cita de: alcasa en Octubre 30, 2008, 11:36:26 am
Yo tambien tengo una por casa, y la de curvas de nivel que he tenido que dibujar con ella. Tiralineas y tiracurvas jaja.
Cita de: Kiebres en Septiembre 21, 2010, 21:17:09 pm
Si, si que he captado la idea. Yo también he utilizado algo similar alguna vez. Igual es que no me he explicado bien... Lo que quiero decir es que si quitas la distancia de la arandela, y pasando el lápiz por el borde de la ventana consigues escribir en el cartón, es que el cartón ya está muy cerca del borde de la ventana. Bueno, da igual, desde septiembre me imagino que ya se habrá aclarado...
Ufffff, que bueno!!!! y yo la semana pasada lo hice a ojimetro...aunque tengo que decir que no quedo nada mal!!!
lo sigo
q buen aporte!! gracias!!
je... je... cuánto tiempo sin entrar en este tema... me encanta que hayan detractores y defensores de algo tan simple.
Je...
La verdad es que el mejor sistema que funciona es al que cada uno le vaya mejor.
Cita de: ***FER*** en Agosto 09, 2011, 12:29:02 pm
Buenas en estas fotos si pasas el lápiz por el borde curvo si que conseguirías pintar en el cartón por que ya esta recortado haciendo el ángulo curvo ,para poder trazar el ángulo curvo con la arandela y el lápiz en un cartón,tendrías que recortar el cartón haciendo la curva lo mas parecida al ángulo que quieres trasladar al cartón para que te deje pintar en el carton al pasar el lápiz con la arandela pegada por la curva,por que de no hacerle la curva aprox no pintarías en el cartón.
No estaba aclarado FER, llevo pasando malas noches desde entonces pensando que no me habías leido .meparto es broma, no te lo tomes a mal ;)
Espero que puedas descansar entonces... .meparto
Hoy he dormido como un lirón .inocente
Que bueno, simplicidad al poder
Hola buenas! Soy nuevo en el foro y tengo una duda. Porque no puedo ver las imagenes? No veo la herramienta que decis
Cita de: Diegosc1985 en Octubre 03, 2017, 23:01:18 pm
Fácil, es una entrada del 2007, seguramente se alojó en algun servidor k ya no está operativo.
Eso mismo pasa en muchos hilos antiguos, es una pena pero es lo k hay....
Si no recuerdo mal era poner un lapicero encastrado en una arandela para seguir el recorrido de la curva y pasarlo a un cartón para hacer el molde y después hacer los cortes.
-Las fotos no se ven, porque estaban en un servidor remoto al foro, en "Photobucked" y las han borrado, dejando muchísimos post sin fotografías, por eso la mejor opción, es subir la imagen al servidor del foro .malabares
-Un saludo ;)
Buenas tardes
Podrías subir de nuevo las imágenes? Me salen como borradas.
