Zona Técnica => Mecánica => Mensaje iniciado por: ooznak en Mayo 08, 2007, 17:15:47 pm
Título: [VW T4] Conexión de Radio CD
Publicado por: ooznak en Mayo 08, 2007, 17:15:47 pm
Hola gente, ya he comprado radio cd para la furgo, una t4 del 99.
Dentro del manual de la furgo me vienen varias maneras de conectar los cables dependiendo del vehículo donde se instale, sabéis cual es la correcta para la furgo?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/66992cj_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/6736c8m_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/6gcgw1s_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/4kec02u_big.jpg)
gracias!
P.D.: que os parece la idea de conectar a la batería auxiliar la corriente? una locura? para oir música sin preocuparse de la batería...
Título: Re: [VW T4] Conexión de Radio CD
Publicado por: ooznak en Mayo 09, 2007, 10:48:57 am
nadie sabe nada vaguetes? jejeje ;)
si lo conecto mal como mucho se joderá un fusible o algo así?
Publicado por: javi en Mayo 09, 2007, 11:14:30 am
no me hagas mucho caso, pero creo que si lo haces mal lo único que puede pasar es que se te borrarán las memorias de la radio cuando quites el contacto
Publicado por: ionmiz en Mayo 09, 2007, 11:45:17 am
Yo lo unico que te puedo decir, es que si no se te guardan las memorias de la radio cuando quitas el contacto, tienes que cambiar de lado los cables amarillo y rojo de corriente (creo que eran esos colores) y listo!!!
Prueba primero la versión A de tus gráficos y si ves que no memoriza, pon la B.
No tiene por qué fundirse un fusible.
Es más fácil de lo que parece...
El tema de la Bateria auxiliar.... no es mala idea. Yo tengo la radio con la bateria del contacto y nunca he tenido problemas. Pudes tirar horas... eso si, un dia puede haber sustillo.... Ya me suena haber leido de algún forero que la tenga con la auxiliar....
Saludos!!
Publicado por: ooznak en Mayo 09, 2007, 11:47:39 am
ok. gracias, es lo que pensaba.
hoy probaré!
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 12, 2007, 12:53:20 pm
hola respesto a tu radio dos cosas tiene t4 enchufe europeo si es ke si pues solo tiene una posicion komo va aserke no los colores rojo y naranja en general son corriente negro masa azul escitacion para etapa de sonido vives en madrid te lo pongo yo eske no se ingles valla tela
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 12, 2007, 12:57:02 pm
si tienes en la furgo los enchufes igual ke los del apartaqdo a pon esos son dos y la antena los de abajo son por sino tiene el enchufe universal es facil suerte
Publicado por: kookoo en Mayo 12, 2007, 13:01:07 pm
En mi California T4 que vendí, saqué un cable directamente de la caja de fusibles de detrás del asiento y conecté ahí la radio
Lo pusé asi porque era un Gps Pioneer que gastaba mogollon de bateria
A partir de entonces , no tuve ningún problema
Por lo que veo en tus esquemas es, corriente directa al amarillo(ese es el cable que podrías traer de la auxiliar)
Y el rojo al contacto
Como mi furgo no tenia posicion acc en el contacto, le instalé un interruptor con el que encendía y apagaba(mi gps si no le cortabas la corriente siempre funcionaba, no tenía botón OFF)
Publicado por: ooznak en Mayo 12, 2007, 16:22:24 pm
gracias gente! la acabo de poner. Era la opción B, con la A perdía la memoria de la radio y todo.
sin problema ;)
me pensaré lo de conectarla a la auxiliar un día de estos... todos me dicen que no merece... que no consume tanto como para dejarte tirado..
Publicado por: aritz en Mayo 12, 2007, 16:36:31 pm
yo lo tengo desde la auxiliar pero tampoko chupa tanto si no te duermes con la radio puesta  .lengua2 .lengua2  ;D
Publicado por: ooznak en Mayo 12, 2007, 16:39:23 pm
tengo que mirar el consumo en los papeles...  ;)
hombre, mi idea es más que nada para cuando estás una tarde lluviosa viendo una peli un par de horas.. o escuchando música...
