Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Vicen en Mayo 04, 2007, 02:50:02 am
Título: Cierre centralizado [VW T3: Mi proyecto]
Publicado por: Vicen en Mayo 04, 2007, 02:50:02 am
Despues de ver algun post de cierres centralizados para la T3 y ya que la reforma de la furgo esta todavia en marcha me dije " .... no estaria mal darle a un boton y cerrar la furgo ..." , habiendo hecho tantos bricos y burradas en la T3 un cierre centralizado no me da miedo.
Al tema:
Estuve viendo que cierres habia por la red y al final pille este por 48 € en casa ,por cierto que la llave que traen NO vale para la T3 pero eso se soluciona limando una.
Te mandan dos llaves espada cuatro actuadores (dos activos y dos pasivos )  una centralita unas cuantas varillas y regletas y cables.........muchos cables.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/470535035_0c65209175_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/470516280_90ac544a9c_big.jpg)
Lo que hay que hacer es que este actuador suba y baje el seguro de las puertas .......... facil ¿NO?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469089074_a73fef4262_big.jpg)
El actuador en cuestion es bastante grande y solo lo podia poner hay , por que debajo esta la tubo rectangular que hace de refuerzo de puerta y de pasillo de la calefacion ademas del alambre de la palanca del cierre interior.Para poderlo ajustar mejor tuve que alisar con un alicate un poco la chapa del interior de la puerta por que hace un poco de pliege hacia adentro en los agujeros.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469089286_956e18649b_o_big.jpg)
Calcular los agujeros para atarlo tiene su miga por que solo puedes marcarlo con la pieza en su sitio .........lo mejor una plantilla.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469089174_1a015fd213_big.jpg)
Y vuala la pieza en su sitio  ........... ¿y como lo ato al seguro? ........una brida de electricista y un poco de cola........solucionado.Se puede hacer mucho mejor .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469089620_2c38e259c0_big.jpg)
Ahora hay que pasar los cables hacia el salpicadero , como el de los bafles pasa por el tubo de aireacion estos tambien van por hay , ademas hay un agujero ENORME en la mitad de la puerta hacia ese tubo . Para que no fueran en un mazo demasiado gordo pege cinta doble cara y pase los cables en plano hacia el agujero y de hay hacia el salpicadero.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469091196_443c7a8e95_big.jpg)
La cetralita la he puesto en el lado derecho de la furgo..... debajo del volante ya hay demasiados cables.y como no queria hacerle mas agujeros a esa zona y el acceso es complicado la he colocado con velcro con pegamento que queda muy sujeto y si hay que quitar o manipular se hace rapido.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469085870_40fdf7d638_big.png)
Otro problema ........ al poner la centralita en el lado derecho  para llegar hasta el actuador de la puerta del conductor tuve que alargar los cables .Los actuadores delanteros llevan 5 cables por que son activos , es decir si levantas o bajas uno se levantan o bajan  los demas , los de atras son pasivos y solo llevan dos cables.
El aparato en cuestion tiene un cable para que lo conectes a las luces de emergencia para que se enciendan al cerrar peeeeeeeeeero el interruptor de emergencias de la T3 lleva separados los intermitentes en dos terminales izquierdos y derechos ,es decir no puedes conectar un cable para que se enciendan los cuatro y si VW no los junta YO tampoco .....se podia intentar con diodos y tal pero al final lo conecte a los derechos y punto  . El modo de conectar es poco estetico pero no queria empezar a buscar donde iva el cablecito en cuestion y lo pele un poco calentando con un mechero y le solde el cable de la centralita tubo termoretractil cistilante y solucionado.........se puede hacer mucho mejor.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/473924556_9371537ef8_big.jpg)
Bien ya estan puestos los delanteros y funcionan y te dices "........va la corredera no me importa" y al dia siguiente ya le estas dando vueltas y te dices " bueno solo son dos cables ....si los paso lo pongo" .Asi como a los delanteros le animo a cualquiera para los de atras hay que ser  un poco manitas.
El primer problema para los traseros es buscar un conector para las conexiones del cierre , yo lo solucione con el que ponen en los porteros automaticos cuando la puerta es de doble hoja.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481968037_abf5e2a4a7_big.jpg)
Segundo problema hay que pasar un cable por todo el marco de la puerta del copiloto hasta la viga , yo ya he pasado cables por el marco de la puerta del conductor , pero el lado del copiloto no tiene luz de cortesia y ese agujero para manipulaciones es FUNDAMENTAL asi que busque la ubicacion teorica de la luz de cortesia del copiloto y bingo hay un tapa que oculta el agujero........conclusion ya que vamos a pasar cables para el cierre ponemos luz de cortesia.
Para pasar los cables vale todo y yo uso cualquier agujero que este en mi recorrido
Corte para pasar cables y poner luz de cortesia
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469083551_9b590114ce_big.jpg)
Agujero del cinturon
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/473955316_78198828c2_big.jpg)
Este esta por delante en la bajada del marco del parabrisas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/473968101_31f54a2437_big.jpg)
Hueco del inrterruptor de cortesia , dentro un poco mas arriba esta el agujero de la foto anterior
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/473955210_fd2345dcb0_big.jpg)
La manilla para subirse tambien nos vale , ademas mejor quitarla por que tiene 4 peazo tornillos que no se como no se salen por el parabrisas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/473955178_923ed8e4e5_big.jpg)
Aireador trasero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/473955146_e0b6027d04_big.jpg)
El paso del cable desde la luz de cortesia hacia la viga tiene su problema , yo no consegui que la guia diera esa curva hacia abajo mas que nada por que para mi que esta cerrado , pero si se puede llegar facilmente desde el aireador de encima de la puerta corredera  y desde ese aireador hacia la luz de cortesia en mi caso por que si quito el panel marron se ve la union de la viga con el travesaño del techo y hay un agujerillo que te permite pasar. En rojo lo que queria hacer en verde lo que tuve que hacer.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481954701_eee4bea8b7_big.jpg)
Bien ahora solo queda pelearse como poner el actuador en la puerta corredera ........... jaja....... tambien como todo en T3 tiene su miga.
Estuve tantendo con los dedos para ver si habia alguna opcion facil de poner una brida sujetando una de las varillas metalicas que trae el cierre y encontre algo que se movia al subir y bajar el seguro y hice una primera instalacion "a pelo" pero no me gusto como quedo por que interferia en algo con la manilla exterior.Conclusion hay que soltar el PEAZO cerraduron .......... curioso es ¿no?
Parte interior
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481947679_5791ed1d8e_o_big.jpg)
Parte trasera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481936546_ac1c1ca0b4_o_big.jpg)
Parte exterior
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481948059_d8c268ca1f_o_big.jpg)
Parte inferior ... aki esta lo que nos inteteresa.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481948233_77f263e9a5_o_big.jpg)
Esta palanca se mueve solidaria con el seguro de la puerta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481937420_fc3eaa8863_o_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481937664_0941bd684b_o_big.jpg)
Pues agujero que te crio y varilla hacia el actuador
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481950043_ad606f64c5_o_big.jpg)
El actuador lo ate al refuerzo central de la puerta con una de las pletinas que trae el invento y le puse una gomas a modo de aislante del lado de la chapa para que no fuera pegando.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469082482_8219a4c3b2_o_big.png)
Y piensas "yaesta" ja ja de eso na si os preguntaria a todos ¿cuanto marco de la puerta coincide con la viga de cierre ? yo pensaba que todo osea que podia poner el conector en cualguier sitio ......... pues NO resulta que la zona de contacto marco /viga es el que ya usan ellos para la pinza del cierre el testigo de luz de cortesia y NO HAY demasido sistio para colocarlo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469084504_9511de80d6_o_big.png)
Para el lado de la viga un agujerito y la pieza calzada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469084878_5d523459cc_o_big.jpg)
Bien coincide y funciona... las gomas cutres han sido cambiadas por juntas de saneamiento y en la version 2.0 aplicare un poco de sikafles  a las piezas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469098509_745340750f_o_big.jpg)
Para le llave espada me he currado dos modalidades una con la llave de arranque en la espada aunque creo va a molestar un poco a la hora de conducir .........tengo que dejar de fumar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469087236_1c72410eb3_o_big.jpg)
Y otra con llave normal y en la espada la llave del tapon de la gasofa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/469100483_e4d4662222_o_big.jpg)
Y de paso tenemos luz de cortesia en el lado del copiloto , el interruptor robado a una T3 de desguaze la lampara es standar de mogollon de coches y no tiene mas secreto que un positivo y dos masas una permanente y otra que te la da el interruptor del marco
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vicen/481938756_246f62b460_o_big.jpg)
TXUPLUM todo cerrado .........TXUPLUN todo abierto
Os animais?
Haber si alguien se pelea el porton trasero...........
Título: Re: T3 Mi proyecto: Cierre centralizado
Publicado por: donvito en Mayo 04, 2007, 03:16:52 am
Justo lo que necesitaba... tenía pensado hacerlo en todas, pero visto el jaleo, las de alante y gracias!! La mia es una T4, no creo que sea muy distinto. Gracias por el brico!!
Publicado por: CIOMC en Mayo 04, 2007, 09:22:30 am
 .palmas .palmas
Si señor! Menudo reportaje!
Muchas gracias por el brico y la presentación!
 .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: patxi en Mayo 04, 2007, 11:25:33 am
vaya currele que te has pegao!
con el brico y con el reportaje!
gracias vicen
Publicado por: Zurbo en Mayo 04, 2007, 11:45:21 am
Me biene de puta madre... porque tenia mis dudas de como ponerla yo... y veo que si has pensado parecido... y funciona... el mio tambien funcionara.... muuuuuuuuuchasssss gracias.... y con mogollon de fotos....  .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Publicado por: marcosgeol en Mayo 04, 2007, 13:20:54 pm
con ese juego vienen dos mandos, pero la llave sigue siendo la que tu tenias, no? no trae otra llave como se aprecia en la foto, verdad?
Publicado por: T3Power en Mayo 04, 2007, 13:31:01 pm
Yo también lo he montado en la mía. No es el mismo modelo, pero para el caso es lo mismo. Lo he montado en todas las puertas.
En el portón trasero también se puede montar de forma "facil". Lo mas coñazo es pasar los cables. Mi problema es que no tengo paciencia para estar trabajando con la cámara en la mano y apenas saco fotos de los bricos. Pero hay un tío en una página alemana (http://www.kilindo.de/html/t3_zentralverriegelung.html) que tiene un montón de fotos y esta explicadito todo, pero claro... en alemán. ;)
El tampoco ha puesto el motor en el portón trasero.
Yo lo he hecho de la siguiente forma. Cuando la cerradura del portón esta en la posición de "cerrado", el botón se deja pulsar y no actuva el mecanismo de apertura. Si observamos el mecanismo desde dentro (quitando los paneles logicamente) vemos como funciona. Cuando "abres" la cerradura se gira una especie de "bloque" metálico y cuando pulsas el botón, ese bloque metálico actua sobre el mecanismo de apertura del portón (joder que complicado de explicar).
Entonces... lo único que hay que hacer es lo siguiente. Poner la cerradura en la posición de "cerrado" para que el botón se deje pulsar facilmente sin abrir la puerta. Colocar el motor de tal manera, que al estirarse el actuador del motor se interponga justo entre el botón y la parte sobre la que hay que actuar para que el mecanismo abra la puerta. Con otras palabras. Sustituimos con el motor la función del "bloque" metálico.
No se si ha quedado claro, pero lo que se es que funciona. ;)
Si lo observais el mecanismo in situ, podreis ver mejor a que me refiero.
Publicado por: Zurbo en Mayo 04, 2007, 13:54:04 pm
Voy a poner pegas... como la de T3power... no es de las primeras T3... hay varias puertas, tanto delanteras, laterales y traseras de T3... las que son anteriores a 1985(creo) es mas dificil poner el cierre... ya que no venia preparadas para ello... en las posteriores... como ya montaban algunas furgos el cierre... pues venia preparadas... como el porton trasero... que es de pulsador... mientras que las anteriores al 85... el pulsador se gira...
Aqui esta el modelo que dice T3power...
Y el mio este... (no se ve mu bien... pero ahora no tengo otra)
Publicado por: espikel en Mayo 04, 2007, 15:00:58 pm
Muy bueno el brico  .palmas, es justo lo yo quiero hacer, y ahora seguro que me decido.
Pero en referencia a lo dicho por Zurbo, yo tengo una T3 del 81. ¿Significa eso que no le puedo poner cierre centralizado? ¿o simplemente que me voy a volver muy loco  .loco1 para ponerlo?
Publicado por: T3Power en Mayo 04, 2007, 15:23:45 pm
La verdad es que no sabía lo del portón trasero diferente. Sabía que las de corredera si eran diferentes.
Mi furgo es del 84, igual no tiene el portón original. A saber...
Publicado por: Zurbo en Mayo 05, 2007, 12:32:48 pm
Espikel.... la mia es del 81... y se lo voy a poner... costara algo mas... pero se puede poner... lo del porton trasero... no se cuando se cambio... pero en el 85... se cambiaron bastantes cosas de la extructura de las T3... yo por ejemplo... en la puerta del conductor... para poner el mando de los espejos electricos... tube que agujerear la puerta... porque ahi no habia agujero...
Publicado por: espikel en Mayo 07, 2007, 15:48:33 pm
Ok, gracias, entonces lo mas seguro es que me anime a hacerlo .
Lo malo es que lo tendre que poner a la lista de tareas pendientes, que mide mas o menos 5 km (km arriba-km abajo)  ;D
Un saludo!
Publicado por: Vicen en Mayo 08, 2007, 13:59:11 pm
Perdonar que no haya contestado antes pero ando liado
Cita de: marcosgeol en Mayo 04, 2007, 13:20:54 pmcon ese juego vienen dos mandos, pero la llave sigue siendo la que tu tenias, no? no trae otra llave como se aprecia en la foto, verdad?
Mracosgeol en la pagina web pone que te envian dos espadines ( las llaves pero recortadas para que entre en el mando) pero en las que a mi me  mandaron eran para T4 se soluciona limando una de las que ya tienes.
Cita de: T3Power en Mayo 04, 2007, 13:31:01 pmEn el portón trasero también se puede montar de forma "facil". Lo mas coñazo es pasar los cables. Mi problema es que no tengo paciencia para estar trabajando con la cámara en la mano y apenas saco fotos de los bricos. Pero hay un tío en una página alemana (http://www.kilindo.de/html/t3_zentralverriegelung.html) que tiene un montón de fotos y esta explicadito todo, pero claro... en alemán. ;)
T3power ojala hubiera visto esa pagina web antes de empezar em hubiera ayudado muxxo , lo del porton trasero lo tengo en pendientes porque aparte de ponerle cierre centralizado queria poder abrirlo desde dentro pero me puse a soltar la cerradura y no pude por que los tornillos estan atorados pero sabiendo el truco de  que se interponga entre el bombin y la palanca en la version 2.0 lo coloco.
Cita de: espikel en Mayo 07, 2007, 15:48:33 pmOk, gracias, entonces lo mas seguro es que me anime a hacerlo .
Un saludo!
Espikel las delanteras no tienen demasiados secretos , la corredera y el porton son un poco mas liosos.
Publicado por: musikaina en Marzo 08, 2009, 15:33:35 pm
MUY, MUY, MUY BUENO!!! Y o ayer mismo desmonte el cierre del porton lateral porque tambien le he puesto el centralizado en las delanteras y, sinceramente, te sabe a poco sin el porton lateral. Pues lo dicho lo desmonté y desistí porque no sabia donde enganchar la varilla, pero aquí el genio lo descubrió. Muchas gracias, sabia por el foro tenia ke haber algo. Salud y kms......
Título: Re:T3 Mi proyecto: Cierre centralizado
Publicado por: suixak en Noviembre 29, 2009, 06:04:27 am
Yo lo e instalado en una t4 del año 92,y a quedado igualito que el original de la t5,lo mejor que le e metido a mi furgo el cierre centralizado.una mejora indispensable,
Publicado por: anguelo69 en Noviembre 29, 2009, 14:47:24 pm
Vicen estaba dandole vueltas al coco para ponerle cierre....me gusta el sistema que te vendieron, tienes la pagina? para comprarle uno al nota jajajaja ;D
Publicado por: Vicen en Noviembre 30, 2009, 03:04:35 am
Hace mucho que hice la ñapa y no me acuerdo de donde lo traje pero era parecido a uno de estos.La "espada" que traen no suele valer para la T3 y tienes que hacerla con una llave que tengas.
Si pones en ebay "Zentralverriegelung t3" salen unos cuantos supongo que tambien habra sitios en spain, como en todo hay calidades yo pille de los baratos.
http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung-Klappschluessel-VW-T1-T2-T3-T4_W0QQitemZ290367354030QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item439b3e34ae (http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung-Klappschluessel-VW-T1-T2-T3-T4_W0QQitemZ290367354030QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item439b3e34ae)
http://cgi.ebay.es/KS2-G-3ZV-Klappschluessel-Funk-Fernbedienung-VW-T2-T3-T4_W0QQitemZ160380922150QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item255772a926 (http://cgi.ebay.es/KS2-G-3ZV-Klappschluessel-Funk-Fernbedienung-VW-T2-T3-T4_W0QQitemZ160380922150QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item255772a926)
Título: Re:Cierre centralizado [VW T3: Mi proyecto]
Publicado por: elhalcon en Abril 06, 2010, 23:39:53 pm
Alguien se lo ha puesto a una T4?
Publicado por: davidrgz en Abril 07, 2010, 23:40:55 pm
algo asi necesitaba yo ,no te haces una idea de lo bien que me ha venido el post,los enlaces que habeis puesto ya no van,yo he encontardo estos de un vendedor español
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350327933362&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
ya tengo otro brico más para la lista .meparto
Publicado por: musikaina en Abril 08, 2010, 12:53:42 pm
yo en la t3 puse uno generico del ebay. mientras que vaya con varillas creo que no hay problem...
Publicado por: elhalcon en Abril 08, 2010, 19:17:24 pm
Yo he comprado este http://www.o-nut.com/product_info.php?cPath=24_28&products_id=204&osCsid=06e097ca3bb0ccc179c3c2415d449092 (http://www.o-nut.com/product_info.php?cPath=24_28&products_id=204&osCsid=06e097ca3bb0ccc179c3c2415d449092)
Publicado por: elhalcon en Abril 15, 2010, 21:55:25 pm
Yo tengo una T4 y me han dicho que tengo que sacar la llave original de la base y limarla para colocarla en el espadin y luego tienen que codificarla? alguien sabe de eso?? ???
Publicado por: olofi05 en Abril 22, 2010, 15:18:33 pm
Aúpa...!!!... otro que se anima al ver el post... Los que lo habéis comprado recientemente... gracias por poner los enlaces... Como no está de más.... también esperamos ésos BRICOS!! ;)
Publicado por: xauxar en Mayo 21, 2010, 19:57:29 pm
intereSSante  documento!! .baba
Publicado por: guzmanpelayo en Junio 21, 2011, 18:16:29 pm
ya lo tengo puesto, me ha venido de pm el bico, gracias.
solo me falta el porton trasero, sabe alguien donde puedo conseguir un mecanismo para poder poner colocar el servomotor.
un saludo y lo dicho, estoy encantado con el cierre de la furgo, facil, lo unico complcado es pasar los cables.
por cierto, si adaptais una llave al mando, tener cuidado que al meterla en el clausor, pega con el volante, la teneis que colocar con un angulo de 90º.
Publicado por: miguel.ovd en Septiembre 04, 2011, 18:51:32 pm
Hola, muchas gracias por tus explicaciones, me he puesto a ello  .palmas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1275.msg2304452#msg2304452
¿Tu y yo hablamos en Landas el verano pasado cuando la visita sorpresa nocturna con Cuatro?
Publicado por: maksao en Septiembre 04, 2011, 20:25:50 pm
Y sabeis como poner el cierre en una del 88? no encuentro nada por mas que busco.
Publicado por: miguel.ovd en Septiembre 04, 2011, 20:59:07 pm
una t3 del 88... como todas o casi... la mía es del 87
Publicado por: maksao en Septiembre 04, 2011, 23:31:18 pm
Lo digo por el tipo de cerradura.
Ya tengo el cierre en todas las demas puertas y me falta el porton que no se como ponerlo.
Publicado por: miguel.ovd en Septiembre 05, 2011, 00:57:39 am
ah vale... pues ya llegaré  .meparto y te cuento... ya tengo pensado el del lateral el próximo finde
Publicado por: miguel.ovd en Septiembre 12, 2011, 13:34:40 pm
Hola, este finde he puesto el del lateral, siguiendo las instrucciones del apañero.. genial... ahora a por el del trasero
Gracias por las explicaciones  ;)
Publicado por: maksao en Septiembre 12, 2011, 13:37:25 pm
Eso eso el del maletero.
Publicado por: miguel.ovd en Septiembre 12, 2011, 14:39:04 pm
con que problemas te has encontrado...
Publicado por: sarman en Septiembre 24, 2011, 00:23:05 am
Asi mismo lo puse yo. En realidad no es nada complicado pero pasar los cables si que es un coñazo. La del porton trasero tiene un poco mas de truco pero es facil de hacer. A mi me va de vicio, abre y cierra con la llave en las dos puertas delanteras y con un pulsador en el interior, a demás, el cierre que compre es compatible con la alarma, y esta a su vez tiene para arrancar a distancia, "y para que??" para cuando tenga terminado el aire acondicionado  .baba
Publicado por: uLLa en Diciembre 18, 2012, 15:21:08 pm
BINGO BINGO BINGO BINGOOOOO!!! Sabia que encontraria en un hilo la respuesta!! OLEEEE!!! Es que estuvimos poniendo los motores.. y solo dimos con las solución para las puertas delanteras... pero la de corredera no le encontramos el sentido.. pero ahora si... y del portón trasero, ya desisití al desmontar todo! pero , ahora , manos a la obra!! Como mola darle al mandito y que se abra y cierre! ejejeje ahora a ver si conectamos los intermitentes también y ya me rio de los mercedes! jejejeje
GRACIAS!!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
