Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: manurro en Abril 26, 2007, 23:15:02 pm
Título: Cama sencilla para [VW T4]
Publicado por: manurro en Abril 26, 2007, 23:15:02 pm
Bueno, aki va otra solución sencilla para currarse una cama en una t4 o similar:
ASIENTO CAMA BARATO V 2.0
(La 1.0 es para t3 jeje http://www.furgovw.org/index.php?topic=231.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=231.0))
Vamos a ver si me explico...
La idea es aprovechar el asiento y que todo quede detrás de éste. Basicamente son tres tableros unidos entre si con bisagras. Al abatir el asiento trasero, éstas se despliegan hacia adelante haciendo una estructura de 180x147.
Qué necesitamos:
3 tablones de 147x60 cm. yo los he puesto de aglomerado y aguantan, lo suyo sería tablero marino o similar, pero ya depende la pasta q te quieras gastar.
6 listones bien gordos de 5x7 cm mas menos pa las patas
6 bisagras, unos tiradores de cajón y tornillos varios
Dos colchones de gomaespuma plegables que vendían en el plus de 180x80x10 (60x80x30 plegados)
Las fotos, así nos entendemos mejor...
La estructrura:
Los tablones con sus patas detrás del asiento:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
El asiento se pone horizontal y se tira de la estructura hacia adelante:
ASí quedan los tablones extendidos. La tabla del centro queda apoyada en el respaldo del asiento, el de delante queda al aire y necesita unas patas. Yo he optado por una opción fácil: poner unas de quita y pon que encajan en la tabla con un pequeño taco de madera, pero es poco práctico. todavía estoy dándole vueltas de como hacerlo (se aceptan sugerencias...)
Es conveniente hacer un pequeño corte en los tablones para que no rocen con las paredes de la furgo en la parte de atrás y para que que no toque el soporte del cinturón al desplegarlo:
Los colchones:
Son dos colchones plegables que compré en el plus, y que vienen de pm para el invento: son de de 180 x80 cada uno, se pliegan en tres y quedna perfectos para ponerlos encima de la estructura cerrada. Sólo hay que cortarlos unos 5 cm por los laterales para que encajen mejor (la furgo es de 155 de ancho mas menos) un cuchillo jamonero nos ayudará.
Aquí los colchones extendidos:
Aquí detrás del asiento:
Un poco apretaos, pero vaya, que para eso son de gomaespuma...
También se pueden guardar debajo de la estructura de la cama cuando no los vayamos a usar
Bueno pues eso es todo, espero q le sirva alguien. Sólo quería decir algo antes de terminar:
!!!!!!!!!!!!ODIO EL IMAGESHACK!!!!!!!!!!!!!
Título: Re: Cama para t4 sencilla
Publicado por: SoE en Abril 27, 2007, 00:30:49 am
Muuuuuu bien buen brico y currillo ahora a disfrutar-la  .follando .follando jejejeje!!!!!!!!
Publicado por: vidainutil.com en Abril 27, 2007, 23:18:32 pm
bueno sera sencilla pero cumple su funcion...de sobra...osea que guay! saludoss!!
Publicado por: furgo23 en Abril 27, 2007, 23:47:05 pm
genial!!!!!. Es un clásico de lo que se suele hacer en una furgo que no es una california, pero siempre es bueno ver un brico tan chulo, facil y barato como este, sobre todo para el que tenga una furgo normal y tambien le mole irse a dormir por ahi.
Publicado por: manurro en Abril 28, 2007, 19:09:37 pm
Citarahora a disfrutar-la  .follando .follando jejejeje!!!!!!!!
 .meparto si bueno, la verdad es q el bricolaje mola, pero lo q más mola es disfrutar de las cosas q haces dándole un buen uso...
habrá q hacerle un buen test de resistencia a ese algomerao... .follando
saludoss!!
Publicado por: kneda en Junio 13, 2007, 00:44:48 am
Y te queda espacio para un mueblecillo o demas?? muy currao.
Yo lo he hecho igual, pero una madera solo para el maletero y las otras 2 en el asiento. Una va "clavada a la parte de atrás del asiento y la tercera con visagra
Publicado por: manurro en Junio 13, 2007, 09:45:46 am
pos con la cama desplegada queda el espacio pa el  water  mas 10 cm más menos.    si quieres ponerle un mueble cocina ya habría q recortar un poco la cama. yo estoy pensando en hacerle uno,  pero solo con fregadero de 40x40 y con una repisa con escuadras abatibles pa poner un hornillo de esos portátiles y olvidarme de rollo de gases y demás
Enla t3 tenía un sistema parecido al que  comentas. era mucho más sencillo a la hora de montar la cama, pues solo había q tirar de la estructura hacia delante y extender los colchones. ahora tengo q sacar los colchones, ponerlos en los asiento de delante, extender los tablones y volver a poner los colchones; un coñazo...
el problema es q en la t4 no  me daba para a todo el el largo de la cama y opté por esta solución que creo q es más sencilla.
un saludo
Publicado por: Caravelle en Junio 15, 2007, 10:17:56 am
Muy chula, practica y sencilla. Pero tengo un par de dudas:
Publicado por: Caravelle en Junio 15, 2007, 11:02:49 am
Las dudas: ¿De que grosor es el aglomerado 116m, 19mm, 21mm? ¿No será necesario meter otras dos patas en el centro? Supongo que se deformará el tablón con el peso.
Publicado por: laritaaa en Diciembre 01, 2007, 13:48:05 pm
joder q manitas....sois unos sobraos, esta pag esta super wapa!!!
Publicado por: hakui en Diciembre 01, 2007, 23:52:11 pm
ummm justo loque necesitaba  ;D
Publicado por: firewer en Diciembre 02, 2007, 02:25:06 am
Uhmmm y ya aguantan esas patas?
Nose que uso le daras a esa cama.. pero como le des el que le doy yo seguro que no aguanta mucho!! Hice una cosa parecida a la que le puse unas patas que eran como 4 de las tuyas, pero aquello se movia mas que un flan.. al moverte en la cama no te toca las paredes? o al subir.. te aguanta firmemente?
Nose si me e explicado bien.
Publicado por: manurro en Diciembre 02, 2007, 19:32:44 pm
Cita de: firewer en Diciembre 02, 2007, 02:25:06 am
Las patas de atrás si se quedan bastante fijas, y por ahora no han petado las tablas (tampoco es q monte orgías dentro de la furgo, pero bueno, uno hace lo q puede  ;D). De todas formas, creo q lo suyo es ponerle una madera mejor y más gruesa por si acaso, nunca sabes quien va a entrar en la furgo.
Las patas de delante no iban muy bien, y las he cambiado por estas que van roscadas: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/50105293 . 2,5 eur cada una, tiradas. La verdad es q ahora está más estable la estructura y no se mueve. Hay que atornillar la base al tablón y cortar las patas para dejarlas a la altura de la cama.
Lo q si se mueve a veces son los colchones, sobre todo si estoy aparcado en cuesta. He pensado ponerle unas tiras de goma encima de las tablas (quizá reciclando una cámara de bici o algo así, siempre la ley del mínimo gasto...).
Título: Re:Cama para t4 sencilla
Publicado por: PITUSIKA en Agosto 17, 2010, 22:30:10 pm
Aupa!que ilusión me hace ver...que mi idea no era la única!jejeje Yo en la T4 caravelle no le he quitado ningún asiento y las tablas se las he puesto un poco más finas para que a la furgo no le pese mucho...pero son del estilo. Lo único que las patas, son dos tablas en perpendicular a los tablones que se abaten y puedo plegar todo y dejarlo dobladiko en el suelo del maletero.
Los asientos del centro con los cabeceros aguantan muy bien la estructura y las bisagras no sufren y así me ahorro las patas de adelante. Es mi primer apaño de la furgo, poco a poco la iré mejorando. GRACIAS!
Título: Re:Cama sencilla para [VW T4]
Publicado por: transportime en Marzo 18, 2011, 08:05:55 am
 buenas como pusiste las patas de adelante?? me refiero para que se aguanten solo al  hacer la cama??
me copia y la tengo igualita!!!!!!!!!
;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/transportime7.jpg)
Publicado por: Drakkooll en Marzo 18, 2011, 09:46:38 am
Si utilizáis las patas del IKEA, que por lo que leo me parece que sí, y los tableros de la cama son de aglomerado, los tornillos que unen al tablero la base para enrroscar las patas se terminan arrancando, aunque no te muevas mucho.
Lo que nosotros hicimos, después de que se arrancaran, claro, fue hacer un sandwich al tablero por un lado con la pletina para enrroscar las patas y por el otro lado una pletina de acero a la que hicimos unos agujeros que coinciden con los de la base de las patas, de manera que metimos tres tornillos largos para unir pletina para roscar las patas, tablero y pletina de acero, (en este orden) a los tornillos les pusimos unas tuercas de esas que no se mueven y listo. Ya no se han vuelto a arrancar. Creo que me he liado un poco para explicarlo, pero si alguien no lo entiende que me lo diga y se lo explico de otra manera.
Os recomiendo que lo hagáis así antes de que se os rompa una pata y no podáis montar bien la cama.
Y otra cosa es que los tableros se curvan con el paso del tiempo, nosotros metimos patas en medio, también las de IKEA para ponerlas sólo cuando vas a dormir y que no molesten a la hora de meter cacharros en el malñetero.
A disfrutar las camitas :))
Publicado por: eduyeje en Mayo 12, 2011, 13:15:41 pm
que tal quedan con aglomerado las camas, se que lo ideal sería uno de okumen o cosas de esas caras y mejores, pero tanto se nota el peso de uno con el otro para la cama?
un saludo y gracias por el post
Publicado por: totiel en Agosto 20, 2013, 18:01:03 pm
Gracias por colgar el brico! esta semana me puse a poner cortinas , suelo y cama a mi caravelle del 91...todo bien pero cuando llegué a la cama me salieron alguans dudas y como no! en el foro hay soluciones para todos los gustos!! Saludos
Publicado por: brumanuel en Agosto 21, 2013, 19:34:59 pm
Me chocan los tableros de 60 cm de ancho con el respaldo de los asientos traseros!!! Estoy intentado usar el mismo método en una T5... parece super comodo para llevar la cama, pasajeros si surge y debajo de la misma equipaje
Publicado por: motash en Agosto 22, 2013, 14:00:24 pm
la mia es el mismo sistema, para sujetarse delante apoya mitad en 1 mueble mitad en una pata de ikea que se puede desenroscar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motash/wufep5_big.jpg)
el hueco que se ve es porque cuando la hice llevaba las 8 plazas en la furgoneta, pero cuando quite el asiento doble que se hace mesa y el individual no modifiqué la cama, por si algun dia necesito llevar a mas gente
Publicado por: transportime en Agosto 22, 2013, 15:42:52 pm
 yo tengo una simple en el sillon , mas el mueble ne el cual monto otra individual y emos dormido .
2 adultos, 2 niños de 13 años, y uno de 7 años
:D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/imag03600.jpg)
Publicado por: manolismr en Enero 04, 2018, 11:39:05 am
Hola a todos ! me acabo de unir al clan fugo después de hber pasado por un Dacia logan break ( del que pondré instrucciones de cómo hacer una cama ).
La cuestión es que estoy cogiendo ideas ... pero se han borrado las fotos del montaje :(
Alguien las tiene por ahí? sería una ayuda !!
Graciaaass !!!
