Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Perepu en Abril 20, 2007, 22:17:34 pm
Título: Reparación de reposabrazos para VW T4
Publicado por: Perepu en Abril 20, 2007, 22:17:34 pm
Aunque este tema ya se ha tratado para una T3, e incluso para una T4 en este enlace (http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=nl_en&trurl=http%3a%2f%2fmembers.home.nl%2fteeviertje9%2ft4-1a2.htm), se trata de un modelo distinto a la mia (T4 >1997) y hay algunas diferencias. (Y me hace "ilu" explicarlo)
Todo empieza por tener el reposabrazos de esta gisa...
Quitar el embellecedor y con una Llave Allen...
Desmontar otro reposabrazos y comparar...
Y esta claro que falta algo...
En la versión anterior al 97 era asi
Parece ser que los ingenieros mejoraron algo pero no lo suficiente, asi que...
Busco en la caja de los trastos algo que se parezca y encuentro esto...
Empiezo realizando el agujero de 8mm...
Y posteriormente uso la amoladora para desbastar...
Hasta conseguir esto...
Tras lijar las rebabas...
Y comparar...
Lo montamos y...
A disfrutar...
Título: Re: Reparación de reposabrazos para VW T4
Publicado por: falco en Abril 20, 2007, 22:25:51 pm
Muy buena explicación, lo coloco en el índice. He mejorado la forma de colocar el enlace en el mensaje
Publicado por: dieguillo en Mayo 04, 2007, 04:38:22 am
Muy bien explicado, pero tengo una duda, siempre que el reposabrazos, no se quede fijo, es por que se ha roto esa pieza, o a lo mejor puede ser cuestion de apreter el tornillo allen o....que se yo? Porque si no me temo que tengo roto mas de uno... :(
Publicado por: Perepu en Mayo 04, 2007, 11:40:44 am
Si no queda fijo podria ser que estuviera flojo y que la patilla de la pieza estuviera fuera del agujero correspondiente y que por ello no queda fijo.
Solo necesitas una llave "allen" para comprobarlo y puedes encontrarlas en cualquier bazar o ferreteria.
Mas información en http://es.wikipedia.org/wiki/Llave_Allen
Publicado por: dieguillo en Mayo 04, 2007, 12:16:51 pm
Eso es lo que voy a probar, muchas gracias!
Publicado por: flagonet en Mayo 05, 2007, 15:27:43 pm
MUy bien perepu, precisamente tengo un colega que tiene este problema. Le paso en enlace para que lo solucione. Muchas gracias.
Título: Re:Reparación de reposabrazos para VW T4
Publicado por: Canario82 en Mayo 08, 2009, 09:16:49 am
Oye muy bueno el brico , es justo lo que buscaba , saludos  .ereselmejor
Publicado por: .-RAYCO-. en Mayo 08, 2009, 10:16:53 am
Interesante brico, bien explicado!!  .palmas
Publicado por: Javitor en Diciembre 13, 2009, 15:34:27 pm
El brico funciona a la perfección, laborioso pero sencillo...lo acabo de poner en practica y de miedo....
.panico
