Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 10:37:26 am
Título: Clavija cetac monofasica para la furgo (para enchufarla en las areas francesas)
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 10:37:26 am
hola a todos,
Alguien sabe donde pillar este conector? he mirado en el leroy merlin y no tenian....donde lo habeis pillado vosotros....
es el macho, el que tiene integrado la furgo tambien en un lateral...la hembra para la furgo ya la tengo pero el macho para enchufar al poste no doy con el...
saludetes
editado el nombre de la clavija, gracias blanco  ;)
Título: Re: Conector IP44 para la furgo (para enchufarla en las areas francesas)
Publicado por: montesremotedev en Abril 19, 2007, 10:42:35 am
En un poligono industrial, en una de esas naves donde compran los electricistas. Yo lo he pillado ahi, 30m. de cable, conector macho y hembra CEE (el q tu dices) y el adaptador de CEE a schuko ya me lo había regalado julio, asi q con esto servido ;)
Publicado por: eneko en Abril 19, 2007, 10:47:46 am
Yo lo compré en una tienda de electricidad de barrio... vamos que es sencillo de encontrar, lo único que a eso le tienes que meter manguera de 1000v.. de la negra, y es bastante tocha y pesada pero bueno las cosas bien hechas bien están.
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 11:17:44 am
realmente lo que quiero es hacer un adaptador, tengo el cable de 15m por un lado (con enchufes normales), la hembra para la furgo (por un lado normal y el otro la hembra) por otro y ahora queria este con una parte normal y la otra el macho...
mirare en alguna tienda de electricidad cuando vea alguna por ahi entonces...gracias.
Publicado por: ooznak en Abril 19, 2007, 11:19:27 am
yo pillé para hacer el cable en la tienda de autocaravanas de Irún , 5.90 €
http://www.caravanas-evasion.com/fiche-p-17-male-a-18066.html
de que grosor ponéis el cable?
Publicado por: Blanco en Abril 19, 2007, 11:24:06 am
Cita de: Tetr3s en Abril 19, 2007, 10:37:26 amhola a todos,
saludetes
Venden unos adaptadores de tomas en cualquier almacen electrico, los que conozco son de GEWISS.
Pregunta a ver.
Lo de la foto en el mismo lugar.
Publicado por: Blanco en Abril 19, 2007, 11:28:03 am
Cita de: ooznak en Abril 19, 2007, 11:19:27 amde que grosor ponéis el cable?
Los camping te limitan a 10A , con lo que seria suficiente una manguera de 3x1,5, pero  para preveer caídas de tensión así como por resistencia a la intemperie, recomiendo manguera de 3x2,5 en goma o neopreno.
Publicado por: eneko en Abril 19, 2007, 11:28:30 am
Como he dicho arriba, teóricamente esas tomas deben ir con manguera de 1000V... con cable de 3x1,5mm² o de 3x2,5mm²... con el consumo que permiten en los campings, con el de 1,5 vas bien... lo único eso.. que la manguera es bastante pesá...
Tú compra manguera de 3x1,5mm² y de color negro..
Publicado por: ooznak en Abril 19, 2007, 11:29:35 am
blanco.. y al de la tienda le digo eso, 3x2.5 y ya se entera?
3 hilos
2.5 diametro de cada hilo?
por curiosidad...
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 11:33:46 am
gracias por la marca, asi me resultara mas sencillo...el conector realmente como se llama? es que eso de IP44 es lo que pone en la tapa y en google aparece poniendo eso tambien...
Publicado por: montesremotedev en Abril 19, 2007, 11:44:08 am
Cita de: Tetr3s en Abril 19, 2007, 11:33:46 amgracias por la marca, asi me resultara mas sencillo...el conector realmente como se llama? es que eso de IP44 es lo que pone en la tapa y en google aparece poniendo eso tambien...
Yo pedi "conectores CEE monofasicos con toma de tierra"  (por si acaso dices q los de las obras y ya se enteran mejor jejejeje)
Publicado por: Blanco en Abril 19, 2007, 11:46:05 am
Clavija cetact monofasica 16A adaptadora a base Schuko
Publicado por: montesremotedev en Abril 19, 2007, 11:48:31 am
Cita de: Blanco en Abril 19, 2007, 11:46:05 amClavija cetact monofasica 16A adaptadora a base Schuko
ah es verdad, lo de 16A me lo preguntaron tambien :)
Publicado por: eneko en Abril 19, 2007, 12:07:54 pm
Cita de: ooznak en Abril 19, 2007, 11:29:35 amblanco.. y al de la tienda le digo eso, 3x2.5 y ya se entera?
3 hilos
por curiosidad...
1º me lees?
2º al de la tienda le pides "x metros de manguera de mil voltios de tres por dos y medio por favor"
3º 3 hilos de 2,5mm² de sección.. no es diámetro.. nunca.. siempre sección.. 2 hilos+tierra de ahí q sean 3 o tb se denomine 2x2,5mm²+T o 2+T x 2,5
Publicado por: furgokike en Abril 19, 2007, 12:09:01 pm
Tetres, yo lo pille en un almacen de electricidad cerca de casa.Me costo como 3€ cada clavija.
Tengo una alargadera de unos 10-15m con tomas de esas azules para la furgo y para las entradas del camping. Aparte me hice dos adaptadores de unos 20cm de cable de las tomas estas a las de casa normales, asi cubro todos los tipos posibles y uso la alargadera para hacer ñapas en el pueblo y en casa. El cable lo pille de una alargadera que pille del Lidl y que se rompio la clavija, pero el cable era bueno y barato por los metros que tenia.
Si eso en Soria me lo dices y te enseño todo el conjunto.
Kikey
Publicado por: Blanco en Abril 19, 2007, 12:11:59 pm
Cita de: eneko en Abril 19, 2007, 12:07:54 pm1º me lees?
si se entera por manguera 3x2,5  si no le dices goma o neopreno te lo dará de policloruro de vinilo, o libre de halógenos (verde).
te recomiendo goma o neopreno (este puede que no lo tengan en existencia)
Publicado por: ooznak en Abril 19, 2007, 12:17:16 pm
gracias... a ver si me pongo a ello ;)
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 14:24:20 pm
gracias blanco, con esa info no puedo fallar...
kikey ;D, espero tenerlo ya para esas fechas pero porsiaca se agradece que me enseñes como lo tienes montado...
gracias a todos, en cuanto lo encuentre pondre unas afotos aqui... :)
Publicado por: Blanco en Abril 19, 2007, 15:37:39 pm
 lo que hay que ver ;D
Título: Re: Clavija cetact monofasica para la furgo (para enchufarla en las areas francesas)
Publicado por: ooznak en Abril 19, 2007, 15:40:33 pm
ese lo vi yo en la tienda también ;)
yo eso pensaba comprar. y así ya estaba el pack completo. no?
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 16:06:31 pm
E S O ! !
Publicado por: roca82 en Abril 19, 2007, 16:13:45 pm
una pregunta que es mejor tener la clavija para casa normal y el trifasico para la furgo y adema  el adaptador de la foto o tener el cable con dos trifasicos y otro cable con un trifasico y uno normal para cubrir todos los enchufes??
normalmente que utilizais vosotros??
Publicado por: txusmari en Abril 19, 2007, 18:51:42 pm
Roca yo tengo lo que dices tú.Todavia existen muchos camping que tienen la toma del enchufe normal.Luego tengo el adaptador de la foto y aparte el adaptador frances.Ya sabes el que tiene un agujero.Yo lo compré en un carrefour.
Publicado por: koky en Abril 19, 2007, 19:14:20 pm
Tetres,es esto lo que necesitas?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img267.imageshack.us/my.php?image=furgo019pq2.jpg)
Si es asi ya lo encontraste,tenia este tirado en el garaje...¡¡¡esta sin extrenar!!! te lo regalo... ;D ;D.Luego a cambio nos tomamos unas cervezas ,mientras pedimos unas paletillas de cordero...¡¡¡Que por supuesto pagaras tu!!! ;D
 Pues eso que no la compres,el dia de la quedada te la doy...
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 22:36:06 pm
Juer koky!! muchas gracias!!! ni poco bien que me viene....es que no se donde buscarrrrrrrr!!!
gracias tio!  :)
PD: de todos modos seguire buscando y si la encuentro pues me pillo una y asi esa la tienes de repuesto...que nunca se sabe...donde pillaste esa?
Publicado por: ooznak en Abril 19, 2007, 22:37:56 pm
tetres... no me lees? que te digo que en la tienda de irun tienes! la que fuimos a ver cuando la kdda txotx
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 23:01:12 pm
pero la de la tienda hay que currarsela y ponerle cable no? esto es un adaptador a pelo que es mas comodo y ocupa menos...o tienen esto tambien en la tienda??????
edito: parece que viste este adapatador tambien, no? bien, pues mete uno a la furgo de mas cuando pilles el tuyo  ;D
Publicado por: ooznak en Abril 19, 2007, 23:02:00 pm
que no. que en la tienda los había hechos y para hacer.
oye... pero ahora a ver si vas y no tienen ;D
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 23:07:54 pm
y cuanto dices que salia el adaptador??
Publicado por: ooznak en Abril 19, 2007, 23:11:58 pm
a ver, yo compré el hembra, 5.90 € , luego he pillado un cacho cable que tenía por ahí, he comprado un macho schuko de esos.. y en 5 minutos .. tachán... cable...
lo que tú quieres no me fijé... pero el resto de cosa andaban por los 10-15€
porque no llamas?
Publicado por: montesremotedev en Abril 19, 2007, 23:16:21 pm
En almacenes grandes de electicidad os va a salir todo mas barato... el mío macho/hembra+30 metros manguera -> 21 euros
Publicado por: ooznak en Abril 19, 2007, 23:17:30 pm
yo es que vivo en un pueblico.... :(
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 23:18:15 pm
http://www.impextrom.com/tienda.asp?id_tienda=4&grupo=115&marca=0
aqui venden, hay que sumarles 8€ de porte...
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 23:33:12 pm
he encontrado esto y me ha parecido interesante para saber voltajes y clavijas...http://www.otae.com/enchufes/index.php
o sea que si vas al reino unido no puedes poner a cargar la furgo???
Publicado por: GOFIO en Abril 19, 2007, 23:39:19 pm
Gente el que muestra Blanco lo compre yo ayer por 12´10€, si alguno lo quiere que me mande un sms que yo se lo entregaría en la KDD. Yo lo veo fabuloso, es pequeñito.
Escribo desde Tenerife.     5% IGIC incluido
Publicado por: Tetr3s en Abril 19, 2007, 23:44:25 pm
donde lo has pillao?
Título: Re: Clavija cetac monofasica para la furgo (para enchufarla en las areas francesas)
Publicado por: josejuan en Abril 20, 2007, 00:03:23 am
Citarhembra para la furgo ya la tengo pero el macho para enchufar al poste no doy con el
hace un mes también me volví loco buscando el macho cetac para hacer el cable y enchufar la MP al poste del camping y, una vez que lo encontré (Leroy Valencia) me fuí al camping y me quedé con cara de tonto al ver que, !ni se podía enchufar un cetac ni sabían lo que era!  :-\ :-\
despues de unas semanas ya he visto campings donde solo tienen el cetac, otros donde tienen los dos y otro donde solo tienen el normal (schuko).
Así que la configuración actual que me sirve para todo es: 15 metros de cable con cetac en los extremos, cable cortito de medio metro con cetac hembra y schuko macho, conversor cetac macho y schuko hembra.
¡Ojo, porque mi idea era comprar un conversor cetac hembra y schuko macho, y si me lo hubiera comprado no me hubiera servido en el último camping que estuve donde se enchufaba el schuko macho metiendo el cable dentro de un pequeño armario con cerradura!
un saludo, josejuan
Publicado por: koky en Abril 20, 2007, 00:31:26 am
Lo ideal es tener estas tres
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img413.imageshack.us/my.php?image=llaguubales020qu3.jpg)
Asi estas siempre cubierto,y no hace falta tantos metros de cable,con cinco-seis es suficiente,y ocupa poco sitio.
 Tranqui Tetres que ya te la tengo guardada en el cajon de la "ferramienta"...
Publicado por: ooznak en Abril 20, 2007, 08:38:04 am
sólo 5-6 metros de cable? he estado en pocos campings... pero tan cerquita de cada parcela no me parece a mi que hubiera luz en todos ...
Publicado por: montesremotedev en Abril 20, 2007, 08:42:25 am
Cita de: ooznak en Abril 20, 2007, 08:38:04 amsólo 5-6 metros de cable? he estado en pocos campings... pero tan cerquita de cada parcela no me parece a mi que hubiera luz en todos
Yo por eso pille 30 metros, hay campings q esta bastante lejos el poste. (no a 30 metros, pero weno ya puestos .sombrero)
Publicado por: roca82 en Abril 20, 2007, 09:40:13 am
entonces lo mejor es: dos calvijas cetac una macho y otra hembra, unos 15 m de cable de neopreno o goma de 3x2,5 y un conversor cetac hembra a schuko macho NO?? asi estamos servidos para todo no? y en la U.E todos los conectores que encontramos son de estos dos estilos no?
Publicado por: el_increible_yo en Abril 20, 2007, 12:17:00 pm
Te los venden tb en el mismo camping; me imagino q
Publicado por: el_increible_yo en Abril 20, 2007, 12:19:24 pm
siento el anterior mensaje, me dio un problema el linux y se me posteo solo.... :-[
Te los venden tb en el mismo camping, el mio lo compré la primera vez que sali con mis padres en la furgo y descubrimos que no podiamos conectarnos a la luz; me imagino que serán algo más caros....
Publicado por: T3Syncro en Abril 20, 2007, 12:24:43 pm
Cita de: el_increible_yo en Abril 20, 2007, 12:19:24 pmsiento el anterior mensaje, me dio un problema el linux y se me posteo solo.... :-[
________________________________________________________________________________________
Yo tambien tengo linux y se me cuelga continuamente el ordenador, sobre todo en este foro .confuso2 .confuso2
Publicado por: roca82 en Abril 20, 2007, 13:26:55 pm
y que pasa si el cable es de 3x2.5 pero no es de neopreno o goma negra??? el mio es blanco??? y creo que me a salido algo carito. 15m de cable los dos conectores hembra trifasicos, el conector macho trifasico y el conector macho normal 39 euros  :o
Publicado por: Zurbo en Abril 20, 2007, 13:33:08 pm
En el bricodepot... tienes esas y mas... porque esa conexion tambien la utilizan alguna maquina de la construcción...
En francia tambien se puede encontrar la clavija con la tierra hacia afuera... pero para esas clavijas... se puede usar el cabloe de una cafetera, plancha u otro electrodomestico pequeño... que tengais en casa y no os funcione... vienen casi todos... con el enchufe que se utiliza en españa... con la tierra en el borde y tambien la tierra que usan en francia que es un agujero en el medio del enchufe...
Publicado por: ooznak en Abril 20, 2007, 13:38:35 pm
esos cables no son muy delgados zurbo? yo había pensado usar el típico de ordenador, que los tengo a cientos... pero me parecen muy finos...
Publicado por: montesremotedev en Abril 20, 2007, 13:46:24 pm
Cita de: ooznak en Abril 20, 2007, 13:38:35 pmesos cables no son muy delgados zurbo? yo había pensado usar el típico de ordenador, que los tengo a cientos... pero me parecen muy finos...
El tipico alargador de camping es mas gordote si... el mio pesa un webo... (no se si es el q comentabais de 2,5)
Publicado por: roca82 en Abril 20, 2007, 13:47:01 pm
hey con el 3x2.5 tengo suficiente? aunque no sea de neopreno o negro???
Publicado por: Blanco en Abril 21, 2007, 12:54:43 pm
Cita de: roca82 en Abril 19, 2007, 16:13:45 pmuna pregunta que es mejor tener la clavija para casa normal y el trifasico para la furgo y adema  el adaptador de la foto o tener el cable con dos trifasicos y otro cable con un trifasico y uno normal para cubrir todos los enchufes??
Todos son monofasicos. la de casa que dices normal es Schuco con toma de tierra lateral, la otra es igual solo que es CETACT (industrial)
