estuve mirando el sabado la parte de atras de la t4 cali, y queria aprovechar el espacio q hay entre los armarios y el porton con unos bolsilleros tipo a estos de brandrup....y ya puestos tb me han gustado los del armario del fregadero para aprovechar otro hueco mas...
Hay alguien q lo tenga hecho? q tal queda?
Lo habeis hecho de una sola pieza vertical y otra pieza única para el armario horizontal, o lo habeis hecho por partes para q aguante mejor el peso...?
Luego me voy a pasar por leroy a ver si encuentro los corchetes como los de las cortinas....
gracias y salu2
Yo se los hice
mira como quedan
Lo hice en dos piezas, lo refuerzas con corchetes en varios puntos, y no hay problema con el peso
Los corchetes en tiendas de camping seguro que encuentras, yo los pille en caravanas Oiartzun
que buena pinta!!! me has convencido del todo, te los voy a copiar jeje
Luego me paso a ver si encuentro los corchetes, velcro, tela.... y sobre todo a ver si empiezo a comerle la oreja a mi madre para q afile las agujas, jeje, q si es por mi los tengo que hacer a base de grapas jeje
gracias! ya os contare como queda....
Cita de: Luisma en Abril 16, 2007, 08:45:09 am
Yo se los hice
mira como quedan
Medidas!!Planos!!TUTORIAL!! ;D;D
sacar las medidas y/o planos es muy sencillo,
material
-periodico (no es necesario que sea el del dia)
-tijeras
-cello
procedimiento ;)
Con el periodico, vas recortando piezas a la medida de los armarios y las vas uniendo con el cello
Luego diseñas los bolsillos. segun necesidades, y poco mas, luego lo mejor es que la ama te lo cosa que seguro que lo hace mejor que nosotros
Yo le puse doble tela, para darle un poco mas de rigidez, pero si encuentras una tela suficientemente rigida, con una valdria
y que tipo de cosas metéis ahí? ;D son realmente útiles?
se supone que con el portabicis y el peso de las bicis es un coñazo subir el portón ... no?
:o juer ke currada de bolsillos muy wachi luisma lo malo es pa recordar donde meti el movil? ??? .confuso2en ke bolsillo?
Cita de: ooznak en Abril 16, 2007, 09:25:06 amy que tipo de cosas metéis ahí? ;D son realmente útiles?
Pues a mi si me resultan utiles, jeje
en los de atras suelo llevar, bombilla 220 con cable, fluorescente 12v, bomba con un tramo de tubo para rellenar deposito desde un bidon, pedal para activar bomba de la ducha, mosquiteras, cinta aislante, bridas, y cosas parecidas
levantar el porton con las bicis, si que es mas incomodo, pero bueno
no, si no digo que no sean útiles! todo lo contrario! si ando pensando en hacerlos, y lo de preguntar que llevais es por ver de que tamaño hacerlos...
Ei, esos bolsillos están geniales!! una buena manera de aprovechar el espacio....yo también me voy a poner manos a la obra!
Gracias por la idea!
Los del armario del fregadero no los había visto nunca...alguien sabe cuanto valen?
Si la verdad es q esos tb parecen praccticos...
En el catalogo del 2006 pone q 40 €. Por si te interesa la referencia q pone es:
" Spülschrank seitlich, hinter Fahrersitz Design Flanellgrau 100 706 212 "
Yo de todas formas creo q voy a intentar hacer los de atrás y segun como quede de apañao igual me animo a hacer los del fregadero tb...
Gracias Magurio
yo tengo los brandrup originales que ya me venian con la cali, pero de hacerlos yo,
haría un bolsillo bastante más grande, desde la mitad hasta abajo para poder poner bastones trekking, paraguas...y los otros con la distribucion que más o menos viene. yo guardo la cinta americana, cuter, tornillos varios, cinchas...eso si, con las bicis imposible de subir el porton, aunque se pueden cojer algunas cosas desde dentro.
Me pase el otro dia por el Leroy y agua, no encontré los corchetes....peeeero, ayer en caravanas sondika los pille, una caja con los machos y hembras y los tornillos para atornillar al mueble...6€
Segunda parte del plan, ir a cenar a donde la ama para conseguir q saque la máquina d coser a pasear y se lo curre .ereselmejor
chivite, pues si q parece buena idea hacer más grandes los de abajo, igual me cabe la manguera....pero habra q ponerles más corchetes para q aguante el peso...
Cita de: magurio en Abril 18, 2007, 18:55:23 pmigual me cabe la manguera....pero habra q ponerles más corchetes para q aguante el peso...
que guarrazo!! que este foro lo leen niños!! ;D ;D
.meparto jooode q mala idea, voy a tener q empezar a repasar lo q escribo jeje
Magurio asi que hay en sondika una tienda de caravanas???????? joe yo debo vivir en la luna, no me entero de na. Pues nada gracias por la info y me tendre que pasar para ver lo que hay. Donde queda mas o menos?
si, se dedican mas q nada a caravanas y autocaravanas, pero tienen cosas de fiamma, pottis, calzos, baterias...
Si vas desde Zamudio por la carretera una vez q pasas el desguace, enseguida ves las AC a mano derecha...
Por si quieres el tfln....
http://www.caravanassondika.com/segunda.htm
salu2
Eskerrik asko. aver si la tienda esta bien por que la pagina es un poco pobre me ha parecido
yo cojiendo mas ideas creo q lo iententare, a ver!!!.Luisma me puedes decir como es ese interruptor de pie q usas para la ducha, no lo habia pensado y me parece q puede ser muy practico,donde se compra?
Bueno, por fin tengo las fotos de los bolsilleros....tras tener q convencer a la amatxu....y realizar duras pruebas de calidad durante las 3 semanas de vacaciones con la furgo....jode q dura es la vuelta....ahi van unas fotos. Son caseros pero la verdad es q viene bien tener otro hueco.
En cuanto a los corchetes intenté poner el mínimo posible para probar, y con los q he marcado sujeta todo bien.
Los q tienen uno solo son una especie de lazo plano en el q puedes atar lo q quieras.....
Espero q os sirva. Tengo otro para el mueble de la cocina pero es simplemente una bolsa grande donde hemos metido botellas, carpetas de CDs.....
un saludo!
