cc de placas solares flexibles con iparvan cerrada,recibidas
Iniciado por yumeres, Febrero 28, 2012, 15:56:27 pm
beep-beep
Me apunto al hilo por si sale otra compra conjunta.
Una preguntita, que tipo de bateria se suele emplear y de que dimensiones estais hablando (de la batería) ?
Yoryino
Yo también estoy interesado en 3 placas de 120w mas reguladores importante que sean flexibles de 5,1 kg.
Salu2
Sent from my iPad using Tapatalk HD
fortra
Agosto 25, 2012, 15:07:24 pm #407 Ultima modificación: Agosto 25, 2012, 15:09:49 pm por fortra
dependiendo de donde residan Beep-Beep y Yoryino aqui hay una Compra Conjunta en marcha:
      http://www.furgovw.org/index.php?topic=251071.0
sr_pastor
Buenas... estoy teniendo problemas con el regulador... la nevera ya no me funciona y cuando dejo la furgo al sol se me va hasta los 19 voltios y se apaga y me da error 07... he perdido el manual y no se de que va la historia la verdad, pero se me llega a apagar incluso la pantalla del frontal del control de la bateria, alguien sabe si he hecho algo mal?? la bateria la tengo practicamente nueva...
josexote
te aconsejo que te pongas en contacto con Aitor, seguro que te contesta rápido y lo solucionais.
su correo es este:  aitorbiga@hotmail.com
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
josexote
Hola. Sé que ha pasado mucho tiempo de esta compra pero estoy teniendo problemas y no sé por donde van los tiros.
cambié la semana pasada la batería, tenía dos baterías de gel, ya muertas.. y he puesto una solo AGM de 160 A.
El caso es que el regulador (c2430 de 25 A) siempre aparece con la luz "LOAD" verde encendida. y la roja muy muy poco casi inapreciable.
Pero tocando al botón no me da carga ninguna... vamos, que no carga.
No sé como hacer para detectar si el problema es de la placa (100W) o del regulador..
Bueno a ver si alguien me echa un cable. nunca mejor dicho.
Un saludo!
VIVE AHORA!
oier
No me acuerdo bien pero a la hora de montar habia que seguir un orden de montaje.
Primero se enchufaba la bateria y luego la placa.
Desconectaste la placa antes de hacer la conexion de la nueva bateria?
josexote
Me temo que ahí estuvo el problema..
al hacer el cambio de batería, que si cargo baterías que si pruebo, que si finalmente cambio... estuvo el panel conectado al regulador y sin batería.
NO al sol. Fué dentro de la nave. pero sí lo estuvo.
Se ha podido joder la placa?, es irremediable?, como lo sé??
VIVE AHORA!
oier
Yo lo soltaria todo el conexionado y lo volveria a montar tapando la placa con un carton.
Una vez lo conectas todo lo llevas al sol y haber que pasa.
Mide con un tester la entrada de la placa de regulador y la salida hacia bateria.
PYTERPAN
*9 frykipuntosssss
josexote
Si, al reset le he dado y nada, se queda igual.
tengo que probar con sol directo y medir. pero nada... hoy nublado a tope. habrá que esperar.
Gracias!
VIVE AHORA!
vanvan
Josexote  a ver si tienes suerte. Pasa el tiempo y olvidas esos detalles del orden de conexión, Pasa en todas las familias..... Seguro que se puede resetear
Ya nos contaras
