Y por fin.... nos hemos decidido!!! (huid si me veis empuñando herramientas)
Iniciado por jackblues, Octubre 01, 2014, 00:03:32 am
adric
Cita de: jackblues en Julio 01, 2015, 21:35:45 pm
Cada tubo de 125 mm tiene un respiradero en la parte alta
¿Uno o 2? Creo recordar que hicimos 2 por tubo ...
jackblues
Cita de: adric en Julio 02, 2015, 00:04:28 am
pues ya me haces dudar, el caso es que tienen respiradero(s)
adric
Cita de: jackblues en Julio 02, 2015, 00:36:38 am
Sí, creo que 2 por tubo, porque yo los había hecho por arriba y luego dijiste que igual se taponaban contra la chapa del piso, entonces hicimos uno en el canto de cada tapa ...
jackblues
Cita de: adric en Julio 02, 2015, 15:12:46 pm
.bien
jackblues
solucionado el tema de la fuga de refrigerante. finalmente me fui a un taller y por 20€ todo arreglado.
(como me molan los preciios de ourense)   ;D ;D
adric
Cita de: jackblues en Julio 02, 2015, 15:44:37 pm
Si fueron 20€, entonces no fue nada grave  .meparto .meparto .meparto
perroflautero
adric
Cita de: perroflautero en Julio 02, 2015, 16:11:44 pm
¿Que no es grave? son 20 cañas menos en Lizarran .llorando
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto Me refería a la avería ... si es barata no es grave, si lo fuera, sería una clavada fijo
jackblues
10 cañas dobles!! (Y las 10 dobles sin alcohol de Perroflautero)  .risas .risas .risas
jackblues
ya puedo dormir fresquito  ;D ;D
todavia no se si pintarlos de blanco (como la carroceria) o de negro (mate, como el cristal de las ventanas)
por cierto, aun no les he puesto la mosquitera de 2x2.50 m. que compré en el outlet por la burrada de ... 2€ y que he cortado en trozos a medida para poner en la puerta y los airvent  .meparto .meparto
perroflautero
Yo creo que negro quedan mas discretos. Te han quedado muy bien, seguro que algo de corriente tiene que notarse, y mas ahora con los calores. ¿has pensado en ponerle algun ventilador de PC para forzar un poco? es por darte tarea, por si te aburres ;D
jackblues
Julio 05, 2015, 01:26:21 am #1241 Ultima modificación: Julio 05, 2015, 01:28:18 am por jackblues
Cita de: perroflautero en Julio 05, 2015, 00:45:43 am
muchas gracias  ;D ;D
si, tengo pensado ponerle algun ventilador para sacar aire caliente. ademas me compré hoy un ventilador oscilante de 15 cms a 12v con toma de mechero, que pienso bricolear pero aun no sé si al hacerle la instalacion, ponerle un interruptor o ponerle el dimmer con mando que habia comprado para los leds y que al final aun no usé (quiza sea esto segundo por la comodidad de poder encenderlo estando en cama)
a aburrirme no me da tiempo, en 10 dias +/- me llegaran los papeles de proingetec para irme a la itv y aun me faltan cosillas por hacer (conectar el fregadero con el deposito y ponerle el grifo y electrovalvula a este ultimo, poner algun perfil que me queda de los muebles...)
son pijadillas que llevan su tiempo
edito: tengo por casa un par de ventiladores de fuente de alimentacion que ya tienen destino  :P
mikestar
Pues ese brico de interruptor o mando al ventilador estaría muy bien que lo documentaras aquí en el foro  ;D para los negaos a estas cositas nos iría de fabula.
Yo me compre un ventilador también y es un coñazo tener que estar enchufando y desenchufando y mas todavía cuando lo tengo en la toma trasera y me lo pide el crio yendo en marcha  :o .
ya había pensado en algo con un interruptor de esos de la luz pequeños antiguos, de los que se usan en el cole para los circuitos que se hacen en tercero o cuarto de primaria  .meparto que mi hija hizo uno y creo recordar que lo tengo por casa, algo asi valdría no?, corto cable pongo interruptor empalmo cable no?
je je bueno, salu2 a to2.
jackblues
Julio 05, 2015, 13:25:32 pm #1243 Ultima modificación: Julio 05, 2015, 13:27:16 pm por jackblues
Cita de: mikestar en Julio 05, 2015, 10:53:57 am
hombre, por valer... valdria, pero ya puestos a hacerlo, hacer algo curiosito ¿no? (sin desmerecer el interruptor de tu niña, que seguro que es genial)
desde luego que mi ventilador no se va a quedar con la toma de mechero que trae ;D
yo me hice con interruptores como estos para las instalaciones que lo necesitaban en la furgo como la electrovalvula del deposito, algun usb con piloto que tocaba los coj... por la noche...
tienen la ventaja de que son discretos y puedes activarle el pilotillo para saber cuando estan "encendidos". tiene tres fast-on: positivo, positivo con luz y masa, y dependiendo cual conectes se iluminará el piloto o no...
la instalacion es sencilla como en cualquier interruptor. lo metes en medio del cable (solo una polaridad es suficiente) y listo
jackblues
Julio 05, 2015, 14:00:50 pm #1244 Ultima modificación: Julio 05, 2015, 14:07:46 pm por jackblues
pues parece que lo del dimmer con mando a distancia no va a poder ser.... se ha cascado y no va. solo puedo encender y dar intensidad, lo cual quiere decir que para apagarlo tendria que desconectar todo el tinglado .suda
edito: poder podría hacerlo comprando otro dimmer en internet, pero lo envios tardan muchisimo y quiero irme en cuanto homologue (10-12 dias).
si sabeis de algun otro sistema de mando a distancia, comentadlo
