Cama en la tercera fila de asientos con respaldo reclinable [VW T4 Caravelle 92]
Iniciado por saltabaches, Octubre 06, 2008, 22:34:08 pm
saltabaches
Os propongo mi idea de asiento cama con la tercera fila de asientos de una caravelle gl,la idea es hacer la cama sin quitar ninguna fila de asientos para ello necesitamos un material que sea duro y a la vez pese poco despues de darle vueltas al coco decici que el material que buscaba era aluminio de 3 mm reforzado del que usan los carroceros (aprovechando que estuve currando en un taller donde trabajan este material) le eche un poco de cara y me puse manos a la obra.
Lo primero es cortar la chapa del asiento de atras y hacer los cajeados de los anclajes del asiento y de las bisagras, luego pondremos una goma alrededor para que no corte y quede mas fino y seguidamente remachamos la chapa al bastidor del respaldo del asiento trasero.
Como podemos observar la plancha de aluminio queda al ras del asiento.
En la foto vemos los cajeados de los anclajes del asiento
Aqui podemos ver el detalle del cajeado para las bisagras que yo utilicé,  se puede poner la bisagra encima pero es mas dificil atinar en el bastidor al taladrar.
Ahora cortamos la chapa que va desde el asiento de atras al asiento del medio, como esta chapa se desplega con una bisagra tenemos que contar con los cinturones del medio, en dicha chapa hemos de cajear el hueco de los cinturones y tambien los de los anclajes del asiento, y es de la misma medida que la otra para que no sobresalga mas cuando esté plegada.
Detalle del cajeado de los cinturones de Seguridad
El siguiente paso es remachar las bisagras al bastidor del asiento posterior y a la plancha de aluminio, y comprobar que abre y cierra y que el asiento ancla perfectamente.
Para reforzar la plancha que queda en el aire usamos unas omegas (yo tuve la suerte que tenia maquinas para hacerlas y las hice a medida) hice 2, una que apoya en los reposacabezas traseros para no forzar las bisagras mucho y otra donde apoya en los asientos centrales. .suda
Remachamos dichas omegas a la plancha y vemos el resultado (antes comprobamos que hacen bien su función)
Aspecto omega trasera la que apoya en las barras de los reposacabezas
Vemos el detalle de la omega delantera que apoya en los asientos centrales.
Una vez remachado todo la cosa pinta bien.
Visto desde atras.
Luego le ponemos goma alrededor a esta plancha tambien y el resultado se puede ver aqui.
Para que se quede plegada la cama use unos imanes muy potentes que compre en la ferretería y para fijarlos al aluminio hice unas chapitas que remaché a las planchas, ni se mueven es mas cuesta un poco separar las planchas. (cuidado que no se peguen los imanes entre si pues para separarlos te quieres morir)
Detalle de Imanes
Una vez terminado vemos como queda el conjunto.
Aqui vemos que una vez levantado el respaldo del asiento posterior la cama queda camuflada detras y como se puede apreciar no se ve.
Ahora vamos a terminar el brico con un arcón en el maletero que también nos servirá de cabecero de la cama
Para ello usé un pupitre de colegio le corté las patas y le soldé un travesaño de tubo de hierro para hacer un bastidor
Sobre este asentaremos la tapa del arcón, de esta manera no tendremos que agacharnos para coger las cosas  ;D Que perruno que soy
Para fijar la tapa al bastidor le soldamos una omega en la parte posterior que es donde irán las bisagras y unos topes para levantar la parte delantera, una imagen vale mas que mil palabras
Para reforzar mas el chasis tambien le soldé otro tubo en el frente abajo como se puede apreciar en la foto
La tapa esta compuesta por un tablero dm 19 mm forrado de aluminio de carrozar de 3mm reforzado acorde con la parte delantera
Como se puede observar el tablero está dentro de una bandeja de aluminio para reforzarlo
Una vez que hemos remachado la tapa al chasis ya tenemos funcional el arcón, ahora con la ayuda de unos herrajes que encontre en una ferreteria vamos a hacer que la tapa sea basculante
Detalle de los herrajes
Abiertos quedan asi
En esta otra imagen podeis ver el detalle de la chapa donde va atornillado el herraje por la parte inferior
En esta otra foto podemos ver el detalle del angulo que hace de soporte superior del herraje
Soporte del herraje atornillado al tablero por debajo
Una vez atornillado el herraje y el bastidor pintadito presenta esta imagen
Con la tapa levantada se ve asi
Tambien podemos apreciar el detalle de las bisagras y otros dos tubos a los lados para reforzar mas el chasis
Desplegado el conjunto quedaria de esta manera
Así lo vemos con el colchón puesto
Visto desde atrás
Con el cabecero levantado
Por ultimo con un zángano estirao
Ya solo nos queda pasarle el control de calidad  .follando  ;D
Doy por finalizado el brico que despues de un año ya está bien
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
dobloman2
esta muy bien. ademas sera bastente mas ligera que la madera lo unico que yo le pondria por debajo un poco de espuma o algo parecido para que no dse raye los asientos de la segunda fila
saltabaches
Buena idea Dobloman2, con un poco de espuma no se araña el guarnecido del asiento
De todas maneras el brico no está acabado falta la parte del maletero que tb se aprovecha
   Salu2 a to@sssss
Mis Bricos
Atxur
Muy buena aportación. Brico original por el material utilizado y acabados muy logrados. Muchas fotos y muy bien explicado. siue así y cuentanos tus progresos.
saltabaches
Mis Bricos
saltabaches
Mis Bricos
trakamon
vaya currazo paco!!! a ver si lo vemos terminado en extremadura
un saludo
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
saltabaches
Si nada me lo impide alli estaré, si vais a valdelateja nos vemos allí pero voy con javi, espero que esta vez se porte el "Ranchito" y lleguemos
Mis Bricos
saltabaches
Bueno pues despues de esperar más de un año el brico está terminado, pero como decía aquel las cosas bien hechas hay que hacerlas despacito, espero que os guste.  .malabares
Mis Bricos
lafurgoverde
Buen brico, si señor, felicidades, además me has dado una idea con los herrajes para la tabla trasera, que espero pueda poner en práctica.
saltabaches
Cita de: lafurgoverde en Noviembre 07, 2009, 04:09:15 am
Si no encuentras los herrajes avisas y te digo donde conseguirlos  ;)
Mis Bricos
Ovitxu
Xslayerx ,Killo..!!..............pedazo de eztupenda ñapa k te has currao,me has dejado
sin palabras  :o
-"Si luchas puedes perder ,si no luchas estás perdido"
                    Salvador Allende
saltabaches
Bueno una chapilla por alli una soldadura por alla y ese es el resultado
Gracias Ovichu  ;)
Mis Bricos
CIMA
Jope que buen brico,  .ereselmejor, menuda maña con la chapa palillo que tienes, envidia me dan los acabados que has dejado (yo tengo tambien una caravellle como la tuya).
