Septiembre 29, 2022, 19:15:14 pm
( citroen jumper L3H2 juanjo63
Iniciado por Juanjo63, Abril 02, 2014, 18:06:59 pm
Juanjo63
Primero gracias por la explicación de las claraboyas.
Si,la cocina la voy a hecer los más estrecha que pueda,ya que la nevera la tengo pensado poner en el hueco del comedor detrás del asiento del copiloto.
El baño será de ancho lo que me deje el hueco entre la cama y el asiento doble,no se cuanto hueco me puede dejar.
Juanjo63
las rejillas para la nevera están bien asi, o tienen que estar mas separadas?
mikana
Cita de: Juanjo63 en Abril 07, 2014, 23:35:56 pm
Pero si la nevera no la uso a gas si la uso solo a electricidad hacen falta rejillas?
Si solo la usas con electricidad teóricamente no necesitas ventilación al exterior con que tome aire del interior te bastara
Juanjo63
la nevera no la tengo todavía pero seguramente comprare una trivalente y quiero dejar las rejillas para que me valgan por si la uso a gas,lo que no se es si la distancia entre las rejillas depende del tamaño de la nevera o eso da igual?.
THOMYROS
Cita de: Juanjo63 en Abril 09, 2014, 18:15:07 pm
Pues NO, no es igual una nevera de 50 litros o de 70 litros ,asi es que primero compra la nevera y luego haces los agujeros , sino.....en mi pueblo dicen "CAGADA", eso , que no tienen la misma medida de respiracion. .nono
Juanjo63
entonces dejare ese trozo de lateral sin aislar,hasta que tenga la nevera,gracias .palmas .palmas
Juanjo63
El ingeniero me ha dicho que no hay que tener una distancia minima entre la rejillas, asi que hay se quedan.
Juanjo63
Abril 10, 2014, 14:02:44 pm #52 Ultima modificación: Abril 10, 2014, 14:04:34 pm por Juanjo63
dándole pintura antioxido
dany.harley
Mira qué juego dan los asientos de delante, si piensas en ello
9
10
vamos que nos vamosssssss
Juanjo63
Abril 10, 2014, 14:47:47 pm #54 Ultima modificación: Abril 16, 2014, 19:34:49 pm por Juanjo63
Ya te lo había visto y me gusto lo que pasa qué nosotros somos cuatro.
Voy a intentar aprovechar ese asiento para el armazón de atrás que por hay había un forero que lo había puesto
mikana
Cita de: Juanjo63 en Abril 10, 2014, 14:01:35 pm
Ejemplo de instalación de una nevera pequeña de 50 litros, sacada del catalogo de la marca....
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=3403522;topic=284743.45;last_msg=3403559#
....no se si con la distancia que quieres dejar funcionara
mikana
Cita de: mikana en Abril 10, 2014, 14:49:53 pm
Esta es la foto que yo quería poner
Juanjo63
Hemos probado con una nevera de 60 ltrs y si se adapta ya que la chimenea de la nevera está baja que su altura.
Juanjo63
La primera noche al aire ella solita,para que se vaya acostumbrando a los furgo perfectos. .meparto .meparto
welcome to mars
Hola
Juanjo, no se si has contado con ello, veo que la ventana del lado izquierdo, te va a quedar una parte en el baño.
Si ya cuentas con ello no he dicho nada,
