Mayo 01, 2024, 09:16:59 am
Furgomoteros ...
Iniciado por barbatxano, Junio 02, 2009, 00:21:28 am
barbatxano
De hecho es una tendencia del diseño el complicar más y más las labores básicas de mantenimiento. En la CB750 le puse una toma de mechero en el manillar que me sirve también para cargar la batería. En la CRF todavía no he necesitado desmontarle los carenados, pero según dicen no es sencillo, y tiene gran riesgo de romper alguna pestañita de plástico ...  :P
Todo irá bien . . .  8)  8)
karpintxiki
Yo tengo que desmontar el semicarenado delantero, soltar el asiento y los soporte de la parte delantera del depósito.
Por eso le quiero llevar dos cables gruesos con su borne al hueco de debajo del asiento y si alguna vez me pasaría poder enchufar en ese sitio las pinzas o el cargador.
Por supuesto los cables le pondría alguna funda para que no me hagan contacto en ningún caso
nico091
Cita de: karpintxiki en Abril 21, 2020, 15:03:26 pmYo tengo que desmontar el semicarenado delantero, soltar el asiento y los soporte de la parte delantera del depósito.
La solución que comentas es la más práctica, pero solo para conectar con un terminal SAE un cargador/mantenedor externo sin tener que enredar bajo el depósito cada vez que lo necesites... pero cuando se trata de darle un chute de energía para arrancar desde una batería externa, son unos cables con muy poca sección que ponen en riesgo la instalación, y para ello lo más práctico es que le instales un borne de batería en el exterior, atornillado entre positivos a cualquier parte plástica del carenado o metálica si está bien aislada, y que esté algo protegida de chorreos de agua... con 10€ te haces tú la instalación.
https://es.aliexpress.com/item/4000159471660.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.7753765e5r2uNV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161855.0&scm_id=1007.14977.161855.0&scm-url=1007.14977.161855.0&pvid=6af321cf-4469-49d8-82bb-372f7bed4650&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161855.0,pvid:6af321cf-4469-49d8-82bb-372f7bed4650,tpp_buckets:668%230%23131923%2312_668%23808%235965%23342_668%23888%233325%2319_668%232717%237559%2366
https://es.aliexpress.com/item/32963066809.html?spm=a219c.search0302.3.117.5fb468f4Tncg7y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=1788454b-20d2-4a31-b8f3-f212bb25e5e1&algo_expid=1788454b-20d2-4a31-b8f3-f212bb25e5e1-16
https://es.aliexpress.com/item/32984871626.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=8698529884&albag=87458843957&trgt=743612850874&crea=es32984871626&netw=u&device=c&albpg=743612850874&albpd=es32984871626&gclid=Cj0KCQjws_r0BRCwARIsAMxfDRiebKvkDuiIyEYHgLdcxnHctyb9VC6UMYS0SQLiuvCIFj-Mp0zEWtAaAnQ7EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
carlangas
Venderos esos hierros, o mejor, me los regalais a mi, y compraros una BMW, joer! Que llevan todas toma de corriente (Al menos mi R100RS del 79 ya la lleva)
Saludos cordiales y confinados,
Carles.
karpintxiki
Cita de: carlangas en Abril 21, 2020, 18:11:02 pmVenderos esos hierros, o mejor, me los regalais a mi, y compraros una BMW, joer! Que llevan todas toma de corriente (Al menos mi R100RS del 79 ya la lleva)
Carles.
Yo s que motos que no usan nada más que bridas para sujetarlas no uso🤣🤣🤣🤣
Cita de: nico091 en Abril 21, 2020, 17:04:40 pmLa solución que comentas es la más práctica, pero solo para conectar con un terminal SAE un cargador/mantenedor externo sin tener que enredar bajo el depósito cada vez que lo necesites... pero cuando se trata de darle un chute de energía para arrancar desde una batería externa, son unos cables con muy poca sección que ponen en riesgo la instalación, y para ello lo más práctico es que le instales un borne de batería en el exterior, atornillado entre positivos a cualquier parte plástica del carenado o metálica si está bien aislada, y que esté algo protegida de chorreos de agua... con 10€ te haces tú la instalación.
La idea es ponerle un cable de la sección que le voy a meter de la bateria principal a la secundaria a la furgoneta. Es decir de 25mm2
ankbass
lo digo sin maldad, pero recomendar una instalación segura y luego poner enlaces de aliexpres .meparto
Kiyo74
Para los moteros viajeros. La vuelta al mundo en moto...
nico091
Cita de: ankbass en Abril 22, 2020, 09:02:18 amlo digo sin maldad, pero recomendar una instalación segura y luego poner enlaces de aliexpres .meparto
Busca entre todos tu accesorios, complementos, dispositivos de cualquier índole... y si encuentras alguno que no tenga ese origen, enhorabuena, aunque seguro que es de otra generación que nunca volverá.
ankbass
Cita de: nico091 en Abril 22, 2020, 10:55:18 amBusca entre todos tu accesorios, complementos, dispositivos de cualquier índole... y si encuentras alguno que no tenga ese origen, enhorabuena, aunque seguro que es de otra generación que nunca volverá.
No por el origen chino, si no porque creo que Aliexpress no tiene fiabilidad ninguna, ni en fotos, ni comentarios, ni "reputación" de los vendedores. Es una tómbola...
barbatxano
Cita de: ankbass en Abril 23, 2020, 09:34:43 amNo por el origen chino, si no porque creo que Aliexpress no tiene fiabilidad ninguna, ni en fotos, ni comentarios, ni "reputación" de los vendedores. Es una tómbola...
Pienso lo mismo. Productos chinos los hay muy buenos, pero Aliexpress se surte mucho de los hiperlowcost, con lo que nunca tienes la seguridad de qué te llegará. Hblo de oídas: no lo he utilizado nunca. Pero en temas de paneles solares tienen marcas que no tienen nada que envidiar a las europeas ...  :)
Y por cierto, en Francia y otros paises ya andan llegando motos chinas que no parece que sean especialmente cutres. Aunque las japos y demás a las que estamos acostumbrados tienen mucha más tecnología, que personalmente no la veo tan necesaria ...  :roll:  :P
karpintxiki
Al final es como todo. Puedes encontrar cosas buenas y malas. La diferencia es como se ha hablado muchas veces que la diferencia de comprarlo en aliexpress o en Europa muchas veces es que no ha pasado ciertos controles. Puede ser el mismo producto pero no está certificado que lo cumple.
De todas formas yo al menos prefiero pagar un poco más y que el dinero se quede en la tienda de electricidad de aquí
ankbass
yo al final nunca he comprado en Aliexpress porque no me entero... hay tal cantidad de productos, todos aparentemente iguales, con unas diferencias de precios incomprensibles... que la final no me fio y acabo comprando algo chino en Amazon, por el mismo dinero más o menos, pero me fio más de los comentarios, porque en Aliexpress son la mayoría falsos, y los comentarios "comprados" en Amazon se calan rápido, te suele filtrar los comentarios que son de tu país y además puedes devolver sin problemas muchas cosas. Lo último de este tipo que compré fueron unos puños para la moto y unos espejos bar-end para ver si me gustaban. Ambas cosas son malillas, los espejos los descarté porque no veía un carajo, pero me gasté 20€ entre ambas cosas y ya sé que esos espejos no me van sin tener que gastarme 200€ en unos rizoma  .malabares
barbatxano
Por otro lado, y con muy buen criterio, en Luxemburgo dejan circular libremente en moto, gracias a la presión popular ...  :D  :D
En realidad es un pais enanísimo, pero muy chulo y con muchas curvas y bosques ...  :D
papolin
Pues aquí, en España, la moto cogiendo polvo en el garaje, igual que la furgo... >:(
karpintxiki
Yo la mía casi ni la uso y la voy a quitar. Si alguien le interesa una fz6 del 2005 que me comente por privado.
Me voy a quedar con la furgoneta solamente ya que al final entré impuesto, seguro, ITV... son unos 500€ al año que para usarla un par de días me sale casi más rentable alquilarla cuando se me antoje
