[CITROEN Berlingo] Os presento mi Berlingo KAMASUTRA!
Iniciado por anahielio, Abril 07, 2009, 05:36:41 am
Giusebt
   Que tiernos los cachorritos  :)
y sabes que ya conocía tus ideas  .follando   ( que bueno , en este si que está jajajjaa  ,digo ,los machanguitos  jajajaja)
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
anahielio
Hemos vuelto a las andadas!
Ya he aislado los laterales, le he puesto el suelo, y estoy acabando los muebles, toldo, avancé, ducha exterior, Water y cocina, depósitos de aguas y nevera. Yo creo que con eso ya vale.   :roll:
Bueno, me toca irme de vacaciones con la furgo a medias, aun me faltará hacer mucho en ella,pero con que pueda dormir en ella... Ya me faltaran detalles de forrar las paredes en madera, y acabar los muebles laterales,pero eso ya pal nuevo curso.  ;D
Esta semana le hago fotos y las subo!  ;)
ikerlanz
anahielio
Agosto 07, 2009, 09:46:58 am #18 Ultima modificación: Agosto 07, 2009, 10:32:05 am por anahielio
Buenas!
Después de un largo tiempo, me he vuelto a poner con la Berlingo.
COmo ya digo, le he hecho de momento lo justo para poder irme unos dias fuera y probar q tal va.
PAra septiembre ya forraré paredes y techo y acabaré los muebles a medio pintar.
De momento el proyecto es este.
LE he puesto el suelo que lleva una capa de CalorActiv de 9 capas, contrachapado de 5 mm y el Sintasol. Así queda.
Este será el frontal del mueble lateral de donde no hay puerta trasera (detrás del conductor)
El hueco cuadrado es donde iran las puertas correderas para el armario.
PAra este armario aprovecho el hueco donde va el embellecedor donde en teoria va la puerta trasera de detras del conductor. Yo no tengo esa puerta, pero si el embellecedor y si lo quito queda el hueco de la derecha del dibujo.
ASí que con unas guías de estas, hacemos las guías para la puerta corredera.
Luego las pegamos a la parte trasera de la madera. POr arriba y por abajo,para hacer le carril de la  puerta.
Cortamos dos rectangulos que sean un poco más de la mitad del hueco y los pasamos por las guías. Y ya estan hechas las puertas correderas!
ASí queda el frontal del mueble.
Hacemos a medida el mueble del fregadero. PAra fregadero vale con un barreño del todo a 100.
Como quería aprovechar al máximo el espacio de la furgoneta, he cortado el borde del barreño para ganarle el cm de alto que me abultaba, y he metido el grifo entero dentro del barreño.
Aquí ya cortado el borde con la sierra de calar y lijado. y El agujero para el grifo.
Le he puesto bien de Silkaflex al grifo y lo he acollado.
Y luego ya lo he puesto en el mueble que ya vereis meontado en la furgo.
A la furgo también le he puesto un mueble que va encajado en el hueco de los pies de los asientos traseros. YA que la dejo biplaza, ese hueco lo utilizo para meter la nevera, el depósito de 20 litros de agua y la ducha, la 2º bateria en una arcón que llevan las Berlingos de serie en el suelo de la furgo (sobresale 10 cm, pero a mi me da igual), y encima de la 2º Bateria, el edredon o lo que haga falta, xq aun me queda un buen hueco.
La tapa de este mueble, se plega por la mitad (de lo largo). Así cuando conduces y lelvas los asientos incliandos hacia atrás, ocupa unos 25 cm. Cuando paras y te quieres sentar detrás, echas el asiento del conductor y del copiloto hacia delante, desplegas la tapa, y te queda un asiento de 50 cm de hondo.
Esto kiero mirar si puede quedar de más xq aun está la tapa por hacer.
PAra dormir, la tapa también va desplegada y ganas ese espacio.
Luego le he puesto el frontal del mueble lateral de detrás del conductor.
de momento solo llevo el frontal para poder montar la cama. Las tapas, e interior de este aramario lo acabaré a la vuelta de las vacaciones.
Al otro lado también hay otro mueble lateral.
Ya le he puesto los dos arcones laterales del maletero.
EN el de la izq de la imagen va el fregadero (falta por poner la puerta y depósito de aguas sucias).
Este arcón tiene dos compartimentos. DOnde va el fregadero, y otro libre donde meto el camping gaz Bistro, platos, vasos, etc.
EN el otro arcón va el WC. Este arcón también tiene dos compartimentos. EN el grande va el WC químico del Lidl, que le he hecho su apertura para la palanca y todo. Y queda un compartimento más pequeñi, para meter el papel del WC, el neceser y cosas de higiene varias.
La altura de los arcones es de 35 cm (sin colchón). Yo mido 1'70 y quepo sentada bien, toco un poco la cabeza con el techo pero q estar sentada un rato, pues mira... pero sino no cabía en WC.
Bueno, ya pondré más fotos de lo que falta por hacer.
Deu!
Giusebt
   Que currada le has metido ,mi enhorabuena .
   Y veo que las has aislado de lo lindo, para estos calores viene muy bien.
  Saludos y ala a disfrutarla  :)
anahielio
Noviembre 08, 2009, 22:39:45 pm #20 Ultima modificación: Noviembre 08, 2009, 22:44:34 pm por anahielio
Más fotos del interior (sin acabar) pero al menos se ve la distribución.
Aquí con el colchón de matrimonio, pero lo suyo es recortarlos un poco del lado y va clavado.
Y el aislante en las puertas traseras. El asilante de las ventanas se enrolla y queda recojido.
ASí queda de amplio el salón. La mesa va con la guía para las mesas de las camper encima de lap uerta blanca de la despensa (aun falta poner)
Lo que sería la mesa, la pone en la parte central y se desplega en tres partes.
Así queda la cama individual, le tengo que cambiar los soportes de la zona central y ponerle unas patas patas porque así no me acaba de dar confiaza, aunque aguantó los 10 días sin rechistar.
Si desplegamos la otra parte de la mesa, queda la base para la cama de matrimonio.
CURAVACAS
 .ereselmejor  muy buena presentación , vaya videos mas chulos que nos has regalado, gracias por compartirlos con el foro , un saludo              rubén
                                .palmas
anahielio
De nada!  ;)
Espero que a alguien le pueda servir de ayuda para sacar alguna idea para su furgo, ya que yo he aprendido de otros furgoforeros.
A ver si puedo poner fotos de la furgo acabada, que esto dura más que la Sagrada Familia. :roll:
sintecho
Ante todo, buenos días,
He estado mirando todo el hilo y he flipado con el montaje que has hecho a la berlingo, mare de dèu senyor!! Ingeniería pura. Ole, ole y oooole!!!
Yo estoy montando una vito y me falta espacio!!!! jejejejej. Yo tambien viajo con una perrita y quiero hacerle algo adaptado a ella, por cierto seguro que te acuerdas de ella, se llama Loka aunque yo la llamo "petita". Por cierto muchas gracias por traerla a nuestras vidas. Un saludo de Dani y Judit.
Jamás se desvía uno tan lejos como cuando cree conocer el camino.Pierde una hora por la mañana y la estarás buscando todo el día.
