ADRIA TWIN ( todos los modelos ) dudas y demas....
Iniciado por elmaiden, Septiembre 17, 2017, 02:25:15 am
0 Usuarios y 12 Visitantes están viendo este tema.
Peavy
Cita de: currante en Febrero 16, 2024, 10:44:52 amDisculpas en el retraso en contestar, que he estado muy desconectado.
Pues lo sulicioné con una pieza nueva hecha con impresora 3D, modificada (es mas corta, con lo que hace menos palanca y no se parte) y modificando la posició de la platina que pasa de vertical a horizontal, de manera que es menos probable que rasque en el suelo.
Veo que tú tienes la válvula fuera del depósito ¿de qué año es tu Twin?
Así es más fácil hacer modificaciones.
En cualquier caso, muy buen trabajo, qué buena idea la modificación y la impresión en 3D.
currante
Cita de: Peavy en Febrero 16, 2024, 12:09:55 pmVeo que tú tienes la válvula fuera del depósito ¿de qué año es tu Twin?
La mia es del 2020. Obviamente, la idea no es mia, la copié de un grupo de FB. Y el archivo STL para la impresión 3D me lo pasó un chico francés la mar de amable.
Creo que la tuya simplemente lleva el protector de EPS, pero estoy seguro que todo el mecanismo es también exterior.
currante
Volviendo a ver las fotos de tu Adria, creo que la mejor solución es la de @carlosk75.
Vuestro depósito está calefactado? parece que entra un tubo de calefacción al protector de ETS, y supongo eso lo dificulta todo.
Peavy
Cita de: currante en Febrero 16, 2024, 13:22:25 pmVolviendo a ver las fotos de tu Adria, creo que la mejor solución es la de @carlosk75.
Así es.
Maximino
Buenas noches , urgente por favor, estamos de ruta y de repente ha dejado de funcionar el frigorífico y se nos enciende una luz roja que parpadea. No sé si ha sucedido al enchufar la furgo a 220 , alguien sabe porque o solución? Gracias
Maximino
Perdón el frigorífico es una therford 135 litros, creo t2138
corsair
Cita de: Maximino en Febrero 22, 2024, 22:20:46 pmBuenas noches , urgente por favor, estamos de ruta y de repente ha dejado de funcionar el frigorífico y se nos enciende una luz roja que parpadea. No sé si ha sucedido al enchufar la furgo a 220 , alguien sabe porque o solución? Gracias
Buenas
No sé si te servirá mi mensaje, pero por si acaso....
No sé si la nevera es trivalente o de compresor, pero lo primero que haría ya que tienes dudas de si ha sido al conectarte a 220v seria precisamente desconectar la furgo de 220v y así con ella aislada pasar al siguiente punto.
Si es una nevera trivalente y desconectado de 220v intentaría ponerla a gas, si aún así no funciona apaga la centralita y espera unos minutos y vuelve a encender la centralita e intenta conectar la nevera a gas. Espero que así soluciones....
Si es una nevera de compresor y con la furgo desconectada de 220v sigue sin funcionar pues desconecta centralita y después de unos minutos vuelve a conectarla y a ver si arranca la nevera.
Espero que soluciones el problema
Saludoa
Enviado desde mi CPH2135 mediante Tapatalk
Maximino
Gracias, lo he intentado y sigue sin funcionar, es de compresor. 😞
Mac78
Hola,
Brujuleando hay algunas incidencias asi en otras paginas, en resumen parece un problema de sobretension que detecta el frigo y entonces se protege y no funciona.
Puede ser que al conectarla a 220V el cargador que lleves suba tanto la tension de la bateria y por ende el frigo se protege por sobretension.
Intenta medir la tension que llega a la nevera.
Quizas te de alguna pista, desde casa y sin mas datos complicado.
carlosk75
Intenta contactar por teléfono con el concesionario por si ellos han gestionado alguna incidencia similar y puede orientarte.
Mi Adria Twin Supreme 640 SPB Family: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376349.0
Maximino
Gracias a todos, lo hemos intentado y nada, no hay manera, sigue parpadeando la luz roja, se enciende el frigorífico, el motor arranca y al rato se apaga
Peavy
Yo he visto esa luz roja si te dejas la puerta abierta mucho rato. Podría ser el switch que detecta que puerta está cerrada?
PINOCCHIO
Al final como habéis contado por aquí...solté mando ruleta de centralita y como no encontré el conector para instalar el mando digital he acabado acudiendo al taller. Efectivamente el conector se encontraba en la zona de atrás entre el frigorífico y la cama. Enfin asunto resuelto y muchas gracias.
Maximino
Cita de: Peavy en Febrero 23, 2024, 15:45:01 pmYo he visto esa luz roja si te dejas la puerta abierta mucho rato. Podría ser el switch que detecta que puerta está cerrada?
Pues al final no sé qué habría ocurrido, pero después de dejar todo apagado, pasar el día visitando la ciudad, volvimos a la furgo e intentamos encenderla y sorpresa 😮 volvía a funcionar
Maximino
Cita de: PINOCCHIO en Febrero 25, 2024, 09:02:37 amAl final como habéis contado por aquí...solté mando ruleta de centralita y como no encontré el conector para instalar el mando digital he acabado acudiendo al taller. Efectivamente el conector se encontraba en la zona de atrás entre el frigorífico y la cama. Enfin asunto resuelto y muchas gracias.
[/quote
Por curiosidad, y si quieres contestar, cuánto te han cobrado?
