Señal de prohibición inventada
Iniciado por Furgoazkarra, Mayo 14, 2018, 14:41:25 pm
Furgoazkarra
Cita de: +gvr en Mayo 14, 2018, 23:11:11 pm
No conozco el sitio y se me acaba de ocurrir la tontería  ;D
Entiendo que la señal que se corresponde mejor con la pretensión del ayuntamiento es la prohibido circular a partir de la señala los vehiculos reseñados. O sea esta:
Venir hacia la señal no está prohibido con la señal que pisieron. Pues nada, te metes de culo y si te pescan metes la primera y te sales en vez de entrar, y dices que estás saliendo  .meparto
Así no te pueden multar, a no ser que te vean metiéndote marcha atrás, claro está  .meparto .meparto .meparto
;D ;D ;D ;D
Zzzzz
[/quote]
No he visto en la legislación ninguna normativa que autorice la producción de una señal de tráfico sobre material usado.
LaFog y LaVantour
eltoni
Cita de: +gvr en Mayo 14, 2018, 22:57:25 pm
En el fondo asumo que es por culpa del colectivo, aun cuando está claro que pagan justos por pecadores y aun cuando hay oportunistas que aprovechan para estimular esta prohibiciones absurdas con la oculta pretensión de   beneficiase indirectamente. Lease...
En la Illa de Arousa, y en muchos otros tantos sitios se están restringiendo mucho las cosas...
Pero en Galicia hay mucho más que playa  :D
Pues plantas allí un municipal y fríes a multas al que lo haga mal.
Iosaneta
 :roll: ¿E VEHICULOS? no soy muy de letras pero me parece que estos ilustrados se sacaron el graduado en la tómbola, no? claro que son políticos... .meparto
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
moneluna
Cita de: Iosaneta en Mayo 15, 2018, 00:50:56 am
Salud.2
Iosaneta esta bien escrito porque está en gallego... La "Y" no existe, se usa "e" ;)
Otro sitio que tendremos que anotar en la lista donde no ir a dejarnos los cuartos, una pena
Enviado desde mi Redmi 4A mediante Tapatalk
Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre.
+gvr
Cita de: eltoni en Mayo 15, 2018, 00:18:02 am
Ya, pero es más fácil poner una señal ilegal...
Elfossie
Cita de: Zzzzz en Mayo 14, 2018, 23:45:59 pm
Tampoco ninguna que lo prohíba.
Recuerda cuando se redujo el límite de velocidad en autovía de 120 a 110 kms/hora.
https://ultimahora.es/noticias/nacional/2011/03/11/34778/el-supremo-rechaza-suspender-la-bajada-del-limite-de-velocidad-a-110-km-h.html
https://www.20minutos.es/noticia/979785/0/cambio/senales/110/
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Zzzzz
Cita de: Elfossie en Mayo 15, 2018, 07:13:17 am
No me has entendido; existe reglamento taxativo sobre cómo fabricar las señales de tráfico en cuanto a medidas, materiales, etc, y en él no se prevé fabricarlas sobre cualquier material rehusado, ni con relieve, como es el caso de la señal de la imagen. Si me encuentro esa señal de tráfico pienso que ha podido hacerla cualquier vecino de la zona por lo que no es respetable. Algo así como quienes usan placas de vados antiguos y amedrentan con leyenda que llamarán a la grúa.
LaFog y LaVantour
gilbarrero
Estáis asumiendo que eso es una SEÑAL DE TRÁFICO pero en realidad es un CARTEL INFORMATIVO. Y por eso creo que no ha de ceñirse a ninguna normativa específica. Se limita a informar de una prohibición explícita de ese ayuntamiento sobre ese lugar. Igual que los carteles que indican que tal descampado los martes es la zona del mercado.
El problema no es el cartel, el problema es saber si hay normativa que aplicar en caso de no hacer caso a este tipo de carteles.
Un saludo,
Zzzzz
Cita de: gilbarrero en Mayo 15, 2018, 09:00:10 am
Un saludo,
En sentido estricto, el cartel no informa de ninguna prohibición porque el texto enmarcado no prohíbe nada, se limita a describir tipos de vehículos, nada más. Si pretende que se asocie el texto a señal de dirección prohibida deberían estar ambos fabricados conforme al reglamento vigente en la materia. Incumplimiento de fondo. Por otra parte, el texto está en gallego y debería estar en gallego y en español, por lo que también incumple en la forma con la legislación vigente.
LaFog y LaVantour
tete15
y no se puede denunciar que se "falsifique" una señal de trafico por muy ayuntamiento que seas?jajaja
Ricardito
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
+gvr
Cita de: Ricardito en Mayo 15, 2018, 13:25:28 pm
alguien que sepa gallego le puede dar un repaso, (luego protestais del catalan, juer .lengua2) pero no he visto nada que refuera esa señal.
https://concellodebueu.gal/wp-content/uploads/2017/12/Ordenanza_Municipal_Reguladora_Uso_Disfrute_Praias.pdf
https://concellodebueu.gal/ordenanzas-e-regulamentos/
Non atopei razóns para facelo, polo que nunca protestei polo catalán nin polo castelán  ;)
Por la tarde si tengo un momento lo miro
Babyneta
Yo soy gallego y gallego hablante.
Y esto no tiene nada que ver con el idioma ni con la cultura en general; tiene que ver más con la educación; que no solo pasa donde tenemos idiomas para elegir.
Esto es, como han dicho antes; un "san Benito" que se le ha colgado al colectivo por culpa de algunos. Y siempre pagamos justos por pecadores.
Lo que tenemos que hacer es dar ejemplo de que todo lo que piensan sobre nosotros no es cierto de una forma fácil y sencilla; dejando todo mejor de como lo hemos encontrado.
La vida es como una obra de teatro, no importa su duración sino lo bien que se ha interpretado
Ricardito
no lo tomeis a mal, es broma, pero la web al menos deberia estar en dos idiomas, pienso yo vamos, solo por educación al resto de españa
Solo pedi que alguien que domine el idioma, le de un repaso, en realidad es posible que ni valla nunca a esa playa, solo queria ayudar, no queria montar una guerra de dialectos
