Mi Mercedes 207D (aun sin nombre) empezamos desde cero!
Iniciado por Lukiluc, Febrero 07, 2017, 18:37:33 pm
ggduncan
la instalacion solar se monta
1º la bateria al regulador, cuando reconoce el voltaje de las baterias el regulador entonces podemos seguir.
2º la linea de placas o placa se conecta al regulador, esto se hace para que cualquier energia creada en la placa tenga un lugar donde ir de la otra forma esa energia satura el regulador y lo puede quemar, por que retiene toda la energia ya que como no reconoce las baterias donde verter la.
3º el inversor para convertir 12 a 230
tambien puedes montar otra cosa donde se reunen todo regulador,inversor y cargador
https://www.cablematic.es/documentos/uv71-77car.pdf
con esto puedes conectar a la red con sus protecciones y si hace falta cargar las baterias cargara y usar la red siempre que te conectes.
sigue transformandola que es una pasada
Lukiluc
Gracias ggduncan por la explicación. Lo tenia más o menos claro pero ahora lo se seguro!  .palmas
El "cacharro" de cablematic es una pasada pero será caro de narices, creo que un un MPPT de cynetic de 30A me bastará.
Por cierto ya tengo bomba de agua de un desguace, que desvalijaron una autocaravana 410D y como son colegas me avisaron si queria algo, solo vi aprovechable la bomba, cuando llegué ya no quedaba rastro de la caravana, que por cierto si a alguien le interesa tienen un wc con triturador, una nevera trivalente creo (que no tenia muy buena pinta), y lo que estaba mejor una calefacción a gas Trumatic mural.
Por cierto me están buscando una dirección asistida para mi furgo en Marruecos, a ver si hay suerte!
Lukiluc
Febrero 08, 2018, 19:31:21 pm #392 Ultima modificación: Septiembre 25, 2018, 22:55:57 pm por Lukiluc
Aquí teneis la bomba, baratita, si funciona bien, sinó puedo de devolverla al desguace. Por cierto es un shurflo de 10,6 l/min. En las fotos esta sin limpiar, tal cual se desmontó de la 410D. Tiene certificado CE ya que si no no podría usarla.
Antonioforo
Me encanta tu furgo.
Cojo sitio para ver la instalación de placas.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Lukiluc
Cita de: Antonioforo en Febrero 09, 2018, 08:18:32 am
Graciasssssssss....
A ver si somos capaces de instalarla!
durruti1
Si puedes no hagas agujeros en el techo para instalarlas y usa sika que quedan perfectamente sujetas. Los agujeros son problematicos.
pabgarde
Pues a mí me daría cague llevar las placas solo pegadas... Al menos algún tornillo pero yo soy muy cagao
durruti1
Pues ya te digo yo que no se caen con los soportes que venden para ellos y una buena sikaflex. He pegado dos y sin problema. Se puede atornillar a la placa pero al techo personalmente lo veo una cagada. A la larga aparecen filtraciones. A mi me paso y lo he solucionado con sika pero quiero desmontarlo y ponerlo pegado
Lukiluc
Cita de: durruti1 en Febrero 09, 2018, 13:22:13 pm
Solo pegada?  .panico  ;D
La verdad me iría bien pero no tengo soportes, ya que los de placas de 150W me son pequeños, y no sé si poner un angular y ponerle solo sika al angular que iria, eso sí atornillado a la placa. Me da un poco de yuyu pero me iría bien.
manelbus
Yo no se nuestros abuelos como podían vivir sin sika..
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
durruti1
Cita de: Lukiluc en Febrero 09, 2018, 18:07:11 pm
Nosotros atornillamos y tuerca y sika al lado de la placa pero el lado al techo solo sika y eso no lo despega ni hulk
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SPS140
Lukiluc
Cita de: durruti1 en Febrero 09, 2018, 21:31:50 pm
Este anclaje hace 67 cm. mi placa hace 100cm. de ancho o sea que no me sirve.  Puedo usar un angular de aluminio. ?
durruti1
Cita de: Lukiluc en Febrero 09, 2018, 22:54:08 pm
Con 67 cms tienes más que de sobra y se pueden cortar a medida y empalmar 50 pero puedes usar un angular de aluminio y te saldrá más barato.
De hecho este anclaje no deja de ser un angular al que han soldado unos anclajes en circulo para poner el embellecedor. A mi cuando lo veo me recuerda a los esquineros de los armarios de aluminio, incluso no sé si será lo mismo  ;)
Lukiluc
Cita de: durruti1 en Febrero 10, 2018, 08:30:39 am
Lo que me parecía una locura no poner tornillos creo que será la opción elegida. Gracias Durruti1!
Tengo que subir la placa al techo y ver cómo queda, en función de ello decidiré el tipo de soporte. En Amazon he encontrado estos a buen precio donde además indica que son para pegar con sika sin atornillar.
nuzamas Panel Solar soportes de montaje laterales doble de 2 soportes laterales y esquinas 4 esquinas glándula entrada de cable para caravanas Barcos Caravanas RV barcos cobertizos resistente a los rayos UV, color blanco https://www.amazon.es/dp/B0711G9KXG/ref=cm_sw_r_cp_tai_ilQFAbN83Z99G
durruti1
Pues eso también te va a sujetar la placa perfectamente porque tiene una superficie muy ancha en contacto con el sika y al techo pero le veo una pega y es que parece de plástico (me imagino que resistente a la intemperie y uv) y aunque tarde muchos muchos años al final el plástico igual se estropea antes que el metal que también lo hace pero siempre le podemos poner epoxis y antigravillas por encima que lo protegen.
Pero ese te sirve para ver que no hace falta llevar todo el perfil de la placa sujeto y que puedes usar soportes normales cortándolos en dos y pegando como trozo hacia la esquina de la placa si te quedas más tranquilo y no hace falta que mida 100.
Si volviera a pegar mi placa, compraria un angular normal en un leroy merlin o algo asi  que vale dos duros de aluminio o acero inox y cortaria 6 trozos de 15 cms, los atornillaria al perfil de la placa con tuerca y arandela dentada para que no se afloje  y pegaria uno en cada esquina y otro en el centro de las de las esquinas, todas a lo ancho al techo con sika. Y direis ¿y por que los atornillaria a la placa si dice que el sika es efectivo? Pues precisasamente porque es tan efectivo que luego para quitarlo es un sufrir  .meparto y asi una vez despegada del techo quitaria las tuercas y tornillos si quisiera quitar la placa y poner una nueva por cualquier motivo.
Eso ya a gusto del consumidor, tienes muchas opciones.
