Aislamiento eficiente
Iniciado por cdiaz, Mayo 03, 2015, 12:14:50 pm
beep-beep
Lo de las mascaras para respirar es cierto, es como se aplica en obra cuando lo colocan, por eso el uso en bolsas cerradas impediran que se suelte el polvillo del material. Lo encontraras en rollo de papel y en manta suelta, incluso en "borra" o suelto por completo, cualquiera de los dos te servira excepto el que va en papel Kraft que es un coñazo para soltarlo de él y produce mucha particula suelta o polvillo al manipularlo para obtener la guata.
vitu101
es cierto lo que comentais, perdona que no lo habia leido.  Algunos coches de gama alta llevan en las puertas aislantes similares metidos en bolsas de plastico termicamente selladas. La verdad que para las viviendas nunca lo vi, aunque en teoria se queda detras del tabique mas o menos estanco.
Si lo haces tu, lo de meterlo en bolsas digo, asegurate que tanto la bolsa como el sellado de la misma que uses sea de calidad y aguante temperaturas sin degradarse. la verdad es que el plastico es de lo menos biodegradable que conozco, pero aun asi asegurate bien. Y utiliza mascarilla y gafas para operar con seguridad.
Suerte
cuscus
joe como controlais, cuando hablais del  aislamiento acústico, os refereis a la hora de circular, filtración de ruido del motor? de donde viene más ruido es de la rodadura del vehiculo, ¿se podria aislar el paso de rueda?
fireman03
Buenas, por aportar algo sobre el tema del ruido a "cuscus";
Los aislantes de fibra ayudan bastante a amortiguar la resonancia acústica que se produce dentro de la furgo.
Para disminuir el ruido del paso de rueda y del motor es mejor forrar la chapa con un aislante de alta densidad,(DANOSA por ejemplo) similar a la tela asfáltica que va pegado sobre la chapa en puntos concretos y problemáticos, lo malo es que si se abusa se incrementa el peso de manera sensible.
Espero haberte aclarado algo sobre el ruido, aunque es un tema algo complejo....
cdiaz
Vitu, que bolsas recomiendas? Yo había pensando en bolsas de congelación a ser posible de Ikea, que tienen doble cierre y son de plástico bastante gordo.
cuscus
Gracias, si tengo todavia aislante asfaltico de chova, y ese es el problema que le metes mucho peso, pero ya me gustaria que fuese más silencioso, habria que ver como amortiguan ese ruido un mercedes clase S
https://www.youtube.com/watch?v=YZ2jCrsWT5A
vitu101
Cita de: cdiaz en Mayo 21, 2015, 19:17:14 pm
Ni idea, ahí me pillas. Lo que tu veas que va bien estanco. Pero no utilices cinta de celofán adhesiva porque se acaba despegando con el tiempo, o cosas así.
Tienes la opción de irte a un desgüace y liarte a desmontar paneles de puertas de coches de alta gama, aunque sean viejos suelen llevar esos paneles que te digo (creo que los serie 5 antiguos lo llevan, audi a6,...). Ya vienen con su bolsita y todo.
Respecto al ruido de la carretera, tampoco tengo mucha idea. En la mía no he tenido que hacer nada al respecto, porque es multivan, y tampoco noto mucho ruido. Pero sí que creo que es casi más importante que el tipo de asfalto sea de los "modernos" que son porosos y absorven el agua y el ruido, y no los antiguos que hacen mucho más ruido en marcha...
cdiaz
Excelente idea vitu, con lo que me gusta a mi ir a los desguaces cualquier excusa es buena :D de todos modos la idea sería aprovechar bolsas ya rellenas de coches antiguos no?
beep-beep
Yo creo que a mayor gramaje del plastico mas resistente sera ante tirones y raspaduras, O incluso meter dos de ellas. Con tal que no sean de las ecologicas de fecula de patata, por desgracia cualquier plastico en inalterable para ese uso.
vitu101
Cita de: cdiaz en Mayo 22, 2015, 12:08:14 pm
exacto. Aprovechar toda la pieza. Así de paso contribuimos a la R de Reutilizar y a la R de reducir (por no comprar más aislamiento).
cdiaz
Aprovecho y dejo el link al hilo donde iré poniendo las fotos de la instalación:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=303675.0
