CLUB IVECO'S
Iniciado por oscarcebeorro, Julio 14, 2011, 01:41:08 am
que serie de iveco te gusta mas?
la 1ª
la 2ª
la 3ª
la 4ª
ninguna
Dcostas
Cita de: adric en Marzo 03, 2017, 16:51:18 pm
Wow, al final la has pillado, genial.
Si necesitas ayuda con algo concreto, estamos cerquita ;)
al final si..jiji
Casi te aseguraría al 100% que alguna vez te voy a molestar..jiji
Gracias!!
adric
Cita de: motodaily en Marzo 06, 2017, 14:35:49 pm
he comprado adaptador de conector iveco redondo a odb por menos de 6 euros:
https://es.aliexpress.com/store/product/Blue-PS2-38pin-truck-cable-OBD1-to-obd2-16pin-lead-diagnostic-interface-Iveco-38-pin-OBDII/1020605_32694797310.html
Se supone que unido al aparato de diagnosis nos puede ofrecer multitud de posibilidades.
https://es.aliexpress.com/store/product/Auto-OBD-OBDII-2014-r2-coche-esc-ner-de-diagn-stico-ds150-2014-r2-r3-bluetooth/2160035_32668325079.html
Yo lo he pillado también e intentado con el ELM327 BT que ya tenía y Torque en Android y no he conseguido conectar ... un chasco ...
adric
Cita de: Dcostas en Marzo 07, 2017, 17:58:57 pm
al final si..jiji
Gracias!!
Vaya, vaya, jeje. Pues iremos viendo entonces, a ver si me saco ñapas de encima, que ahora mismo estoy a full ...
bhenhurt3
Buenos dias,por si alguien los necesita, mando elevalunas doble de Iveco Daily, por un precio de risa, 22 € y nuevo claro está.
motodaily
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
bhenhurt3
Pues no sabria decirte, supongo que no será dificil, yo puse el mando pues se me habia estropeado y lo consegui a un precio de risa en comparacion de los 80, 90 y 100 y pico de euros que piden en muchos sitios, por si a alguno se les estropea que puedan comprarlo por los 22 euros de risa al respecto.
Pongo el enlace que antes no lo puse
https://es.aliexpress.com/item/93952636-POWER-WINDOW-MAIN-SWITCH-GREY-LE04-05018-1-FOR-IVECO-N-S-01-06-DAILY/2027698974.html?spm=2114.43010408.3.20.ghM8XA
IVECO_D
Hola! Estoy volviendome loco buscando un depósito de aguas grises que se adapte a mi Daily 35S12, Alguno que pueda aconsejarme?
Saludos desde Menorca
JuanmaDCX
Hola a todos/as,
Tengo la ocasión de comprar una Iveco daily 2.3 hpi 116cv, nunca he llevado una y me gustarìa saber cómo va (consumo, manejabilidad, fuerza,...) Seguro que alguno de vosotros me puede aportar información...
Gracias de antemano.
adric
Cita de: motodaily en Marzo 18, 2017, 11:21:01 am
guapo, pero no tengo elevalunas eléctrico ¿es fácil de instalar con un kit de estos?:
https://www.oscaro.es/mecanismo-de-elevalunas-iveco-daily-99-furgon-35s11v10-2-8-td-furgon-105cv-1561-15089-2708-gt#2708
La mía tenía preinstalación y no tardé mas de 2 horas en montarlo todo. Es cambiar uno por otro y cuidado con el interior de las puertas, que donde encaja el mando no es cortar y ya está, hay que hacer el agujero más pequeño para que no se caiga para adentro (yo directamente cambie todo el interior de la puerta).
El mío salió de otra Iveco, no es kit universal.
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
adric
Cita de: bhenhurt3 en Marzo 18, 2017, 13:55:57 pm
Yo tengo roto el individual de la puerta del acompañante, pero de momento apaña o funciona.
Vivarotxo
Hola buenas tardes, tengo un amigo que tiene una Iveco TurboDaily 35-10 4x4 de 1992 con 32.000km. (esta nueva tanto de mecanica como de chapa)
La verdad que no se ve casi ninguna en venta de segunda mano y me ha preguntado si podría decirle cuanto podría pedir por ella... yo no controlo absolutamente nada este tipo de furgonetas y he pensado preguntar en este hilo por si alguien podría darnos alguna pista.
Gracias de antemano
live and let live. Lo dificil se consigue...lo imposible, se intenta.
jesus adrian
Abril 17, 2017, 18:49:22 pm #1286 Ultima modificación: Abril 17, 2017, 18:51:40 pm por jesus adrian
Hola tenia una duda para poner la calefacción(daily 2000/2.8td),dije que lo mas facil para coger el gasoil seria espadin en vez de "t" y es un error,casi no hay sitio para el espadin.
Creo que la clave es poner la "T" en el tubo negro que es el de retorno y desmonte todo y vi que si llega al fondo del deposito
thchueso
buenas...aver si me podeis ayudar,tengo una iveco 30/8 sin turbo ..el caso es que el ventilador del radiador,esta siempre encendido cuando esta arrancada la furgo..¿es normal? o tengo el sensor roto?.un saludo
motash
buenas, aver si sabeis de que puede ser...
la temperatura del agua va siempre sobre 80 grados o asi, pero camino del trabajo pillo una pedazo cuesta que tengo que ir en 4a a 50 con suerte, y empieza a subir la temperatura hasta 100grados. no se enciende la luz roja ni nada, y cuando termino la cuesta empieza a bajar hasta 90 o 80 si voy cuesta abajo.
el tema es que no me salta el electro... cuando antes x cosas asi si que saltaba...
el otro dia x descuido mire anticongelante y me quedo el vaso de expansion sin tapar.... cuando volvi a mirar pq vi unas gotas en el suelo (50km aprox) no habia bajado ni del minimo... rellene un poco y no volvio a perder...
no tengo ni mezcla de aceite en el anticongelante. ni pilla sobrepresion ni salen burbujas en el vaso de expansion, x lo que al haber sido pocos km no creo que jodiera nada gordo...
pero ando con la mosca detras de la oreja....
sera solo fallo del electro o lo qie lo acciona?
algo a tener en cuenta?
el furgon va igual que siempre.... solo que no salta el ventilador como hacia antes al llegar a los 100grados en un cueston arriba
gracias!!
adric
Cita de: motash en Abril 21, 2017, 21:40:14 pm
gracias!!
pégale un ojo a relés y fusibles, sino al electro (si es que es electro, porque en la generación siguiente, que es la mía, se acciona con el propio movimiento del motor, mediante un embrague, si es así revísalo, tiene que girar SIEMPRE)
