[DAF 200 2.5T] la folloneta ¡Más maderaa!
Iniciado por pancho carroña, Mayo 03, 2012, 11:52:29 am
fandelat3
Encima de la cabeza del conductor, dónde hay los altavoces, lo has hecho servir de armario? Y lo de insonorizar el motor, vaya curro  .palmas .palmas
pancho carroña
si, esque tengo todavia un follon... tengo que volver a desmontar el módulo sobre la cabeza, sacar la puerta, tapizarlo y ponerle los cantos a la puerta y al hueco, pero tengo que comprar la tela que todavía no se donde pillarla, porque tampoco la he buscado esque no tengo tiempo pfff.
cuando la tenga, forro el techo de la cabina y también tengo que hacer otro módulo sobre la cabina, pero en forma de cuña, ya lo verás, por ahora lo voy a dejar cerrado hasta que haga el siguiente mueblecillo y cuando pille la tela lo termino todo.
Lo siguiente, será acoplar el fucking techo del cajón trasero, acto seguido, desmontar todos los paneles que he colocado, barnizar y vuelta a montar encebollando todo de fibra, pero también estoy esperando que me traigan más fibra de vidrio de rapiñe, y este finde me voy por ahí ya a estrenarla y a escalar con la señora, así que... la semana que viene sigo con mi rollo.
Lo de insonorizar el motor, aún no está terminado ( pero ya he notado mejoría) y es que ya no es una caja de resonancia como antes, ahora tres paredes absorben ruido en vez de hacerlo rebotar, voy a meter toda la fibra que pueda en todos los huecos que pueda ( sin hacer guarradas)
pancho carroña
Mayo 10, 2012, 11:52:49 am #32 Ultima modificación: Mayo 10, 2012, 11:55:37 am por pancho carroña
Ayer me enrollé y conecté el cableado de la radio de forma que funcione sin el contacto puesto, también aproveché una función que hace que baje la intensidad de las luces de la pantalla y los botones de la radio al encender la iluminación del cuadro del coche conectando un cable que trae la radio al positivo de la iluminación del reloj (que por cierto he anulado porque estaba jodido)
ya puestos, y con los cables fuera, para tapar el hueco del reloj, he hecho una tapa de madera ahí va:
y con estas dos mariconadas, hemos echado otra tarde de calor.
ya pondré unos tornillos más adecuados
Ojú que rustico esta quedando esto, le voy a tener que poner unas vigas de madera al techo en plan pérgola por dentro jajajaj
luquiñas
 .palmas .palmas me gusta mucho como te está quedando!
el tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar.
mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=193885.0
Satza
Esto promete, tiene muy buena pinta!!! Te sigooo!!!
Nos gastamos la vida en trabajos que no nos gustan para poder pagar cosas que no necesitamos...
pancho carroña
Mayo 11, 2012, 10:57:40 am #35 Ultima modificación: Mayo 11, 2012, 11:03:56 am por pancho carroña
novedades
he pillao hornillo modelo muy conocido por todos nosotros
buen aparato ligero, bien hecho y potente. y lo más importante barato (14 €)
también he pillao suelo de pvc de unos 3 mm. Aquí no he escatimado (14€ metro cuadrado)
Ésta mañana me he levantado un poco antes y he desmontado toda la madera, la he lijado, le he dado tinte y fondo de poliuretano.
esta tarde, estamos dando acabado y montando si nenaaaa
GUMER3
te está quedando  .baba color muy chulo. te dejo un enlace de una que me parece que es como la tuya, por si quieres piezas camper ya que esta lo tiene todo y está dada de baja y así te ahorras una pasta. Yo no tengo nada que ver con el vendedor¡¡¡
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano-en-galicia/daf.htm
beep-beep
Pancho carroña, una vez conduje una parecida a la tuya y recuerdo una curiosidad en las marchas, tenia una 5º marcha electrica, en cuarta metías la 5º dandole a un boton en la palanca de cambios sin tener que tocar el embrague para realizar el cambio. En liso se notaba un suave tironcito que enseguida se hacia inapreciable. La tuya lo lleva?
AR Perez
Eso de la 5ª electrica es de las transit antiguas seguramente lleve mecanica ford, es el over drive como una especie de reductora de los todo terrenos solo que en vez de reducir aumenta, jejeje
beep-beep
Releía el hilo y alguien comenta lo mismo sobre el origen Ford del motor jeje. Una pregunta Pancho, dices que la has insonorizado con fibra de vidrio, pero ese material que veo forrando los laterales y capo lo desconozco por completo, podrías decirnos que marca o nombre tiene? y que tal resultado te ha dado si lo has puesto en marcha y observas diferencias sonoras.
pancho carroña
Cita de: GUMER3 en Mayo 11, 2012, 16:01:37 pm
gumer3 muchas gracias por el enlace, si que es verdad que no tengo recambios, hoy mismo le he adaptado una cerradura de cerrojo de vivienda, mañana pongo fotos
pancho carroña
Cita de: beep-beep en Mayo 11, 2012, 16:16:01 pm
Que va beep-beep, la mia tiene una palanca normal.
pancho carroña
Cita de: beep-beep en Mayo 11, 2012, 16:38:57 pm
Lo que he montado es Lana de roca yo lo llamo fibra porque pica igual que la fibra de vidrio
La furgo traía un material muy similar cogido a las paredes y al capó con "chinchetas" de plástico, pero éste material tenía como 6 mm. de espesor.
Comportamiento térmico
La estructura de la lana de roca contiene aire seco y estable en su interior, por lo que actúa como obstáculo a las transferencias de calor, aislando tanto de temperaturas bajas como altas.
Comportamiento acústico
Debido a su estructura multidireccional y elástica, la lana de roca frena el movimiento de las partículas de aire y disipa la energía sonora, empleándose como acondicionador acústico para evitar reverberaciones y ecos excesivos. Asimismo se emplea como absorbente acústico en sistemas "masa-muelle-masa".
[[[esto conviene
Comportamiento ante el fuego
La lana de roca es un material no combustible, siendo Clase A1 según la clasificación europea de reacción al fuego de los materiales de la construcción (Euroclases). Se utiliza como protección pasiva contra el fuego en edificios, pues conserva sus propiedades mecánicas intactas incluso expuesta a temperaturas superiores a 1000ºC.
[[[ esto conviene
Beneficios aplicado a la agricultura
Gracias a que es un material con hebras y que retiene el aire es ideal para cultivar de forma hidropónica diferentes tipos de plantas y vegetales.
[[[ esto no conviene pero si algún día se me jode la furgo y no tiene reparación, puedo plantar en el capó jajajaja
aguilera
 .babaBuena base!! y más para un carpintero..  ;) Ahora a ver con que muebles desmontables nos sorprendes, que de momento le estás metiendo caña y se está quedando rustico pero de narices. Ánimo con esos esquemas!!!
La vida es un viaje, al viajar... vives dos vidas.
pancho carroña
Mayo 12, 2012, 21:03:00 pm #44 Ultima modificación: Mayo 12, 2012, 21:05:23 pm por pancho carroña
Hola, ayer coloqué el cerrojo en portón trasero y esque el bombín de casa estaba jodido.
me he hecho estas piezas
la pletina grande es de 10 mm, lleva 4 taladros a los que les he hecho rosca a métrica 6 (arrancas la puerta antes de romperme el cerrojo)
lo demás son calzos para librar la falleba de la puerta.
Así ha quedado.
también le he endiñado una manilla a la falleba, que no tenía.
Por aquí ya solo queda pintar la chapa vista
