Superdepósito de agua limpia de ¡ 68 litros !
Iniciado por viano, Noviembre 11, 2007, 03:03:37 am
Anacoreta
Hola Viano, no me había cruzado con este hilo...
Yo también le rondo a esa idea de ampliar deposito con otro segundo, a la vez resolver el tema del agua caliente incorporandoselo a cualquiera de los dos y sin sacrificar espacios del habitaculo y/o muebles (somos 4 y es un lujo un espacio como el necesario para un calendador electrico de 6l).
Comento lo que voy pensando y viendo, aunque esta sin analizar, porque estoy con las prioridades sobre seguridad, ya que la furgo es nueva (gracias por tus bricos).
Al desmontar paneles he visto los lateral traseros, sobre todo el derecho, el izquierdo esta bastante ocupado con el sistema de calefación y aire para la parte trasera. (pero de aquí trataré de sacar el sistema de agua caliente)
Y la otra opción en los vanos de los bajos sobre todo a la parte de atras, hasta hacer algo adaptado a su forma.
Enlaces que voy recopilando.
Depositos pequeños o flexibles (de embarcaciones)
Deposito flexible tipo saco 70*70   50l
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0301110102
Deposito fino TOP LINE Plano 30l de 14mm 55 *40
Deposito 20l de 17mm *35 *47
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0301110101
Especiales hay muy finos
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=102_105_106
Réservoir polyéthylène 160 x 560 x 405
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=102_105_108&sort=4a&page=2
jerrycan agua potable 20l
http://www.lanautica.com/product_info.php?cPath=27_161&products_id=3893&osCsid=4b5e515548b5fe80e73d0ab60fa411ef
PD. Muy sabia tu forma de ver el mundo, los conflictos y aprender cada día. No cambies.
piru-cs
Hola
Alguien que tenga una MP ha probado o pensado en colocar un deposito en el lateral contrario a los muebles, el del lado de la puerta corredera. Yo el otro dia desmonte la zona de  las herramienas y gato y me arecio que habia mucho espacio libre ademas de darme cuenta de lo mal aislada que esta la furgo, para lo que vale
