CARGA BATERIA AUXILIAR: Alternador / Bateria / Relé / Masa / lectura centralita?
Iniciado por Donde nos lleva Filomena, Mayo 13, 2022, 11:57:05 am
Buenas tardes a todos.
Disculpad que abre un nuevo hilo sobre este tema. He intentado buscar solución en hilos parecidos pero, pero no he encontrado una respuesta con este mismo caso. Igual pregunto una tontería, pero me tiene la cabeza loca...
El caso es que compré una cali del 91 en mayo de 2021. Tenia 2 baterias auxiliares de 70 Ah (de ácido) y una me la cambiaron porque estaba muy gastada. En ese punto apenas usaba la bateria auxiliar y con los "viajes" que hacía llegué a ver en la centralita que marcaba entre 14 y 14.2 V en marcha. Cuando paraba la furgo, como casi no usaba nada de eléctrico, los valores que tenia no me alertaba porque eran normales creo, entre 12,8-12,6 V. Apenas gastaba bateria auxiliar porque no usaba casi nada que consumiera (solo luces), pero poco a poco empece a utilizar más cosas y gastar más bateria. Al cabo de pasar los meses, veia que aunque hiciera viajes largos sin usar la bateria auxiliar (dicen que con 500 Km aprox se carga entera) la bateria ya nunca llegaba a los 14-14,2. Se iba quedando en 13,9, que progresivamente iba viendo como ese voltaje màximo (sin haber usado las baterias auxiliar ni haber estado paradas tiempo) se reducia hasta llegar a un valor máximo de 13,6V (estos valores son todos con el motor en marcha). Con el motor parado no me alertaba demasiado porque como comentaba antes marcaba 12,6-12,8V, pero poco a poco me di cuenta de que se gastaba muy rápido y junto con la lectura de la centralita de máximo 13,6V me daba la sensación de que alguna de las baterias no estaba bien.
Como tenia que llevarla al taller por otra cosa (ITV), aproveché y les dije que me revisaran las 2 baterias y, sorpresa, me dijeron que una de ellas estaba muerta, lo que provocaria que la otra se me muriera. Por suerte una de las dos no estaba deteriorada  y marcaba bien me dijeron, por lo que solo cambié una de las baterías por una nueva. Esto fue la semana pasada. El caso es que des-de que me dieron la furgo con la bateria nueva, en la centralita (con el motor en marcha) marcaba 13,5-13,6 V máximo. Hice unos 50 km (usando la nevera en marcha) y luego estuve usando la nevera durante aprox 12 horas sin pararla, solo se encendia o se apagaba cuando lo necesitara segun temperatura. Ahora las baterias ya duran como deberian durar normalmente, la bateria se gasta muuuuucho más lento. Solo pasó de 12,6V (en parado)a 12,5 V (por lo que asumo que ya partí una carga que no era al 100%, porque si no debería haber marcado 12,8V-13V, es asi?)
Cuando he vuelto de esta salida, he visto que con el motor en marcha (y sin nevera encendida ni nada), volví a hacer esos 50 km de vuelta y vi que no al principio marcaba 13,1-13,2 V. Fui mirando la centralita durante la marcha y el valor máximo que cogía era entre 13,4 y 13,3V.
Ahora viene mi pregunta. Estos voltajes son normales? O quiere decir simplemente que mis baterias no estan cargadas al 100% y cuando lo esten marcará 14-14,2 como he visto en otras ocasiones? Lo digo porque antes de utilitzar esas 12h las baterias (en parado) marcaba 13,5-13,6 V en marcha y a la vuelta máximo 13,4V. Y yo he visto la centralita marcando 14,2 V.
Perdon por tanto texto, que no se si será lioso.
Espero se entienda la pregunta, a ver si alguno de vosotros se ha hecho estas preguntas tambien.
Muchas gracias compañeros!
Van94
Hola,me pasa exactamente lo mismo. Se me descargaron la batería principal y la secundaria tras tener mucho tiempo parada la furgo, y tras recuperarlas con un cargador de 220v y medir sus voltajes y ver que estaban bien otra vez, me encuentro que en marcha la centralita marca 13'6v de máxima y que la secundaria se descarga notablemente más rapido que antes...¿Qué ocurre?
RAMOVIL
Cita de: Donde nos lleva Filomena en Mayo 13, 2022, 11:57:05 amBuenas tardes a todos.
Buenas, espero que encuentres solución a este problema, no obstante te recuerdo que el foro no es un centro de atención al cliente, este foro se nutre de las aportaciones de los foreros, de bien seguro que tu también tienes algo que aportar, si solo entrásemos para consultar, esto seria un saco de preguntas sin respuesta, estoy seguro que con tus años de experiencia puedes aportar conocimientos experiencias y vivencias de viajes bricos problemas y soluciones.
tatonines
Hola a tod@s, mi consulta es también sobre la batería. Si no tengo nada conectado, cuando paro el motor la centralita no debería indicar nada, no? Llevo poco tiempo con la T4 y no me había fijado pero hoy al guardarla en el garaje y con todo apagado (nevera, luces, etc) la centralita se queda indicando la tensión de la batería 13,4, el símbolo de la batería y la primera y última raya. Por lo que veo en las instrucciones eso indica que hay algún consumo. ¿Os ha pasado a algun@? ¿Sabéis que podría ser? Gracias.
RAMOVIL
Bienvenido Tatonines, seguro que aqui, encontraras mucha información que te será de ayuda en tu nuevo proyecto,
 esperamos tus aportaciones, las aportaciones de los foreros son el sustento de este foro.
 Te informo, en este foro existe un espacio de presentación, para el resto,
el foro está estructurado en secciones para ser más ágil y para no hacer más complicada,
la labor altruista de los moderadores, clicando aquí, FORO podrás pasear por el foro, y compartir tus experiencias,
para buscar respuestas a tus preguntas, y para facilitarte las cosas dispones del Buscador,
de no ser así, puedes abrir un nuevo post.
  Pásate por este post,Furgonetas de los foreros y presenta tu furgo y sus avances.
i.vega
Haber si os ayudará esto..... para ir descartando problemas primero utilizamos un tester.... podemos comprobar la carga que recibe la batería principal o bien directamente la salida del alternador para saber exactamente la corriente que sale del alternador.... deberá ser 14'2....una vez comprobado esto descartamos problema de alternador.... si las baterías no marcan lo mismo es hay alguna en mal estado....no quiere decir que este muerta.... simplemente que no coge carga completa... pero si que se está muriendo.... cuando tienes dos baterías unidas entre sí... el problema es que el mal de una batería repercute en la otra dañandola de la misma forma....osea que si una no coge esa carga completa la otra tampoco lo hará dañando así su correcto funcionamiento.,.. en definitiva... comprobar la salida del alternador y descartar dicho problema...si el alternador saca su correcto voltaje el problema es de batería...
