¿Donde estan las Sprinters, las Sprinters donde estan?
Iniciado por zindinero, Febrero 04, 2011, 16:25:26 pm
Luisianavan
Febrero 17, 2022, 20:08:35 pm #1350 Ultima modificación: Febrero 17, 2022, 20:14:21 pm por Luisianavan
Se me pasó este post.
Sprinter 4x4 V6 Auto
Miserjo
Cita de: Luisianavan en Febrero 17, 2022, 20:08:35 pmSe me pasó este post.
Que bicharraco.
Felicidades. Disfrútala mucho
CAMPERVOY
HOmbre,
        siguen fabricando el V6???..  Está disponible para Viano-Vito??
Pedazo furgo!
Un saludo,
Anton
Luisianavan
Cita de: Miserjo en Febrero 18, 2022, 01:23:49 amQue bicharraco.
Cita de: CAMPERVOY en Febrero 18, 2022, 12:06:58 pmHOmbre,
Pedazo furgo!
Un saludo,
Anton
La compré nueva en la Feria del Caravaning de Barcelona en 2019, me la dieron en agosto de 2020. Es de las últimas V6, con reductora.
JiroSA
Amapola Gorria d'Camp
Aúpa!!!
Por fin he encontrado el grupo Sprinter...😋
Alguien que tenga la Sprinter 313 o 311 corta o compacta?
No sé en qué se diferencian, pero creo que miden unos 5,20 o así, no?
Tengo una de cada pendiente de ver y necesitaría saber un par de  medidas, por si me decido por una de las dos. 🤩
Ni Un Pas Enrere...Ni per agafar impuls
Hemen, Nire Alboan...
https://youtu.be/9Iou2gjCGnI
MUXURKADA!!!
Aúpa!
Alguien ha cambiado las ventanas fijas, de la doble puerta trasera de la Sprinter, por unas correderas?
No sé si por la forma, de arriba a bajo o al revés, por ejemplo...🤔
MUXURKADA!!!
Miserjo
Cita de: Amapola Gorria de Campo en Abril 06, 2022, 10:12:09 amAúpa!
No vas a poder.
Tendrías que cambiar las puertas, por unas sin ventanas, para poder poner las que tú quieras.
Tanto si son correderas, como batientes
Miserjo
Cita de: Amapola Gorria de Campo en Abril 05, 2022, 19:52:41 pmAúpa!!!
La medida del furgón figura en la documentación.
Según la medida de largo, puede ser L1, (la más corta) L2 , L3 o L4 (el más largo de todos).
Por la medida que comentas, supongo que será una L2. Pues rondan los 5'40m en todas las marcas del mercado.
Abril 11, 2022, 18:38:35 pm #1359 Ultima modificación: Abril 15, 2022, 12:16:58 pm por Amapola Gorria de Campo
Cita de: Miserjo en Abril 06, 2022, 17:28:38 pmLa medida del furgón figura en la documentación.
Gracias, pero no preguntaba por la medida de largo exactamente, como digo miden unos 5,20
Lo que no sé es si hay diferencia entre compacta y corta y que diferencia es.
De furgo en general.
O si es que oficialmente se llama de una de las dos maneras, aunque se le diga también de la otra.
No sé si me explico.
MUXURKADA!!!
Cita de: Miserjo en Abril 06, 2022, 17:23:10 pmNo vas a poder.
Gracias por la info!!!!
MUXURKADA!!!
krloskos
Hola, por si te sirve te paso enlace con las denominaciones usadas por Mercedes Benz
https://www.mercedes-benz.es/vans/es/sprinter/panel-van/technical-data
La más pequeña la llaman compacta y su longitud total es de 5267mm
Según tengo entendido y referente a la numeración, en tu caso la 313, el primer "3" sería por una Masa Máxima Autorizada de 3.5T y el "13" sería por un motor de 134CV
En el caso de la 311 serían 3.5T de MMA y un motor de 114CV
Espero haberte ayudado, un saludo
Cita de: krloskos en Abril 19, 2022, 17:22:23 pmHola, por si te sirve te paso enlace con las denominaciones usadas por Mercedes Benz
Muchas gracias!
Lo miro 🤩
MUXURKADA!!!
bombylla
Furgoxo
Hola, una consulta rápida para los que ya sois usuarios de Sprinter, en los modelos de 2019 hasta la fecha, estas furgonetas, una vez camperizadas, pecan también de los problemas de ballestas planas de la suspensión trasera como las Ducato/Jumper?
Llevan ballestas también u montan ya otros sistemas más efectivos?
A ver si alguien me puede aclarar...
También me gustaría consultar lo mismo en cuanto a las Crafter, aunque esto lo consultaré en el post correspondiente, o si alguno me lo aclara aquí mismo no me lío con más mensajes.
Gracias de antemano  :)
