Cargar segunda batería en traffic Generation
Iniciado por JOXEAUSTIN, Septiembre 26, 2009, 01:48:49 am
JOXEAUSTIN
Septiembre 26, 2009, 01:48:49 am Ultima modificación: Septiembre 28, 2009, 17:57:11 pm por Nachomon
Iepa!!!
Una preguntita os queria hacer a los manitas o los txispas:
tengo una trafic generation con la segunda bateria de serie y quisiera saber si se le podria conectar un cargador de baterias, a las bornas de la bateria sin soltar ningun cable. O si es obligatorio soltarlos.
El cargado es de 20A.
MUCHAS GRACIAS!!!!!!
LAS RUEDAS GORDAS Y CON TACOS NO SON PARA ANDAR EN LA CARRETERA.
Peru_zulaika
Si con 'de serie' quieres decir que llevas una segunda batería conectada con un relé nagares o similar (las baterías están desconectadas, hasta que arranca/activa-contacto y se unen), puedes conectar directamente el cargador a las bornas de la segunda batería sin problemas, mientras no arranques la furgo.
Si las dos baterías están conectadas entre sí (aunque no hayas arrancado/dado contacto), el cargador no cargará bien ninguna de las dos baterías (una intentará sobrecargarla y la otra nunca llegará a cargarse al 100%).
