Instalación de cámara de visión trasera en Renault Trafic
Iniciado por elRobles, Enero 04, 2008, 09:55:05 am
ooznak
y no os parece buena idea donde digo yo? dentro a la altura de la tercera luz de freno...
elRobles
es que no me imagino donde  :-\ tambien es cierto que soy muy torpe ... dentro donde te refieres en un mueble en el cristal? taladrando la chapa ? ...
Kama
donde dices en la chapa o por dentro del cristal?  yo cuando la tenga probare tu opccion por si se ve bien ya que ponerla en el parchoques me da un poco de tirria por los cacos y por los vandalos.
saludos.
ooznak
por dentro del cristal. sujeta en el mueble alto. creo que viano la tiene así en la esquina izquierda superior
Kama
Cita de: ooznak en Enero 04, 2008, 12:58:10 pm
yo tengo laminas solares tendre que probar y si se ve bien quitarle la lamina en la zona de la camara
saludos.
ooznak
esperaré tus pruebas entonces  ;D
yo también tengo láminas solares....
y en la tapa donde va la manilla de la puerta trasera no te convence? no sé cuanto sitio habrá ... y no quedará centrada, no?
elRobles
yo lo veo mas complicado ... a mi por orden de complegidad de menos a mas creo que iria
paragolpes
embellecedor porton
interior
de todas formas todo es probarlo y sobre todo el problema mayor es siempre el cableado. Coger 12v lo coges de cualquier lado ahora bien o le pones un interruptor o lo pones en la luz de marcha trasera...
en cuanto al paragolpes tb se podria poner por dentro del mismo y en vez de que asomase la camara hacer una avertura y pegar un cacho de metacrilato o algo asi para que la camara tenga visión pero no se pueda acceder a ella...
jo toy impaciente por ver vuestros bricos  ;)
eneko
Lo que está de lujo es cambiar el retrovisor por uno de esos que se pone lo de la cámara trasera y tiene "blutú" y demás.... eso en ebay con los chinos no tiene que ser caro...
anda robles busca y así rematas el brico ;)
ooznak
yo estoy mosca...
descripción cámara con leds:
Camera Parameter:
1). Model No: CM280CWS
2). Power supply: DC12V
3). Power consumption: 100mA
4). Transmission Frequency: ISM2400--2483MHZ
5). Picture Pixel: 3000000point
6). Horizontal Definition: 380TV line
7). Angular Field of View: 150deng/wide-angle lens
8 ). Minimum illumination: 1. 0Lux(F1. 2)
9). Dimension: 260*35*30cm
descripción cámara sin leds
Camera Parameter:
1). Power supply: DC12V
2). Power consumption: 100mA
3). Transmission Frequency: ISM2400--2483MHZ
4). Picture Pixel: 3000000point
5). Horizontal Definition: 380TV line
6). Angular Field of View: 150deng/wide-angle lens
7). Minimum illumination: 1. 0Lux(F1. 2)
.confuso2  no debería ser distinto? los leds se encienden siempre?
es que acabo de encontrar un modelo con pantalla de 3.5 pero sin leds en la cámara...
ooznak
elRobles
elRobles
Cita de: srobles en Enero 04, 2008, 13:41:19 pm
los leds a mi se me encienden siempre ...
cusha ke xulo en invento ... lo que dice eneko esta mu xulo pero no he encontrado ninguno wireless.
pon los enlaces de lo que encuentre xfa  ;)
eneko
Yo he visto espejos de esos que son muy cañeros y sin cable ni na.... ponerse a buscar perrankas que haberlos haylos que salen en overhaulin  .meparto
ooznak
pero al retrovisor le tendrá que llegar alimentación .. y eso si que será coñazo... pasar 12v hasta allí ...
eneko
Uno con sensores de parking, wifi y marca en el espejo: Pincha
Otro igual: Pinchar
y aquí un montón.. con cámara, sin cámara, con el manos libres... uno que hace chuletitas al sarmiento....
Pincha
Hay que buscar "Rear Mirror" en ebay...
