Reparar el reposabrazos trafic,vivaro y primastar
Iniciado por OKER, Abril 28, 2010, 00:14:15 am
carrozza
Alguién ha probado a cambiar el del copiloto al asiento del piloto?
Yo de momento lo tengo apañado con un hirro en forma de L, la parte inferior la meto entre el asiento y el embellecedor de plástico gris y ahí queda apoyada, en la otra parte apoyo el brazo del asiento.
Didaks
Cita de: carrozza en Diciembre 12, 2013, 15:26:00 pm
Podrias poner fotos?
...busca el teu desti...
Mis bricos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=195837.0
Didak's Climbing Holds
www.didaks.com
OKER
Bueno a dia de hoy acabo de comprar el reposabrazos del copiloto que tambien lo tenia fastidiao y en 3 años que hace que compre el del conductor a subido su precio 30€,un robo para el reposabrazos de las narices,hace 3 años pague 110€ y ahora esta en 140€ en la opel >:( .panico
Sin mas informo del tema,un saludo
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
toninocorleone
hola muy buenas yo desmonte el posa brazos y currandomelo un poco tengo posa brazos lo único que solo tiene 2 posiciones-1 recogido-2 en posición de viaje osea en medio es una tontería pero con una pinza de ropa se hace lo malo el curro de desmontar todo subiré fotos un saludo
OKER
Venga pues animate a poner fotos de como te lo has hecho,yo no me moleste mucho viendo el sistema al desmontarlo
galtzerdi
Me quedo por aquí a ver el brico... Por sí acaso ;)
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
Didaks
Estoy esperando con ansis ver como lo has arreglado. tengo los dos rotos!
www.didaks.com
toninocorleone
hola buenas el tema del desmontaje no lo tengo porque mire el de (oker) pero si tenéis algún problema yo os guiare.una pregunta como se suben las fotos????????? .loco2
toninocorleone
el brazo desmontadohttp://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=192843.45;last_msg=3332513#
el cacho de pinza no se aprecia mucho pero esta rebajado de un lado con lija.http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=192843.45;last_msg=3332513#http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=192843.45;last_msg=3332513#
y por ultimo el gueco que tiene para que al bajar el brazo pegue en el la pestañita que tiene la chapita redonda.http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=192843.45;last_msg=3332513#.
la pinza tiene que ir de lado a lado en los guecos que tiene y pegada si teneis algun problema andare por aqui .malabares
toninocorleone
Didaks
Cita de: toninocorleone en Enero 31, 2014, 09:10:16 am
no tengo my idea de subir bien las fotos .loco2 .loco2
jajaj lo vemos!! a ver si puedes subirlas y lo miramos!
www.didaks.com
toninocorleone
hola creo que ahora si .panico en esta foto fijaros en la rueda que tiene una pestaña.
la pinza tiene un pequeño rebaje.
no se aprecia mucho pero cuando lo esteis poniendo os dareis cuenta para que es.
y por ultino lapinza en el hueco tiene que lleyar hasta el otro hueco de la otra pieza y asi hace tope y no le deja bajar mas espero que os sirba sino preguntar un saludo aaaaaaaaaa y encolarla
Didaks
www.didaks.com
elisman
Hola una pregunta, la pieza original es de plástico?.
toninocorleone
POr lo que veo es una pieza de madera no?
si pero tienes que hacer un pequeño rebaje.
