[MB Sprinter 308D] Furmión (Ventanas nuevas!!! Pag.8)
Iniciado por DORONDON, Diciembre 02, 2010, 21:12:14 pm
menorko
hola la mía es una 412 del 97, doble rueda trasera,y 6,75 de larga, creo son iguales de caja, sale un apartamento, te queda faena por eso, abre la mampara delantera i veras que cambio, saludos y a trabajar
aikimovil
Ya he visto tu furgo.Un poco "patatera"  .meparto
Ahora, unas  .fotografo del interior molarian, y ayudarían a Dorondon a hacerse una idea de como puede quedar.......
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
menorko
hola tengo pocas de fotos de interior, están en la galería, en cuanto a las placas y el regulador, tienes un poco de lió, donde pone placas esta bien, donde pone batería solo tienes que dejar,los cables que van a la batería, donde pone consumo pues eso, con un fusible si pones un convertidor, a 220, directo de la batería, tanto el regulador como el convertidor, se desconectaran antes que la batería se descargue del todo, bueno espero te sirva,
aikimovil
Muy chula, si señor.Y espaciosa.
Le has puesto Matu?  .meparto
No me explico de donde le saldra el nombre  .loco1
tnttgn
Aqui tienes curro pa un ratillo! .malabares .meparto a ver como te queda,
saludos!!!
aikimovil
Nada, no te mates la cabeza.Pilla una caravana en el desguace, y la conviertes en donante.Ahí te coge todo y mas.
menorko
bueno! es lo que hice yo, en un viaje con mi fíat doblo, en Barcelona me compre una caravana de 4m útiles,estuve tres semanas,asta Burgos, tengo que decir que es mas fácil de llevar que mi remolque con el caballo,  y me la lleve a Menorca, cuando por fin encontré a la MATU, que era un camión de reparto de matutano si en los papeles dice camión de 3500kl, en la caja cuadraba todo perfecto mas espacioso que en la c, aproveche lo que pude, la madera y las instalaciones, todo nuevo, ahora a homologar, estos días recibiré la documentación y a pasar la dichosa ITV,
bueno comentare como me ha ido,,, saludos
DORONDON
Cita de: migueliño en Diciembre 05, 2010, 18:05:53 pm
http://www.solener.com/dsd.pdf
de esos he montado unos pocos, con display y sin el.
pues tengo un poco de lio, le he puesto una batería hawker glsplus 12/100 y el regulador me marca que está vacía la he llevado a un taller y le hemos puesto el cargador de baterías electrónico y dice que esta llena... si conecto las luces interiores a la parte de consumo no se encienden, solo se encienden unos segundos si reseteo el regulador fotovoltaico... pero se apagan y pine fase de carga... y le ha estado dando el sol dos dias... y nada no cambia, para salir del paso esta nochevieja he conectado a la parte de bateria y se encendian perfectamente...
¿un poco de luz al asunto? (nunca mejor dicho)
SALUDOS
migueliño
El regulador corta cuando la tensión de la batería baja de 11v y luego no conecta  hasta llegar a los 13.
Si tienes un polímetro mide la tensión de la batería si esta por debajo de 11 esta descargada, no sé si será de gel o abierta.
Restea el regulador, desconectando todo y después por este orden, conectas la batería el panel y los consumos.
DORONDON
Foticos nuevas en el primer post!
currando a saco!
romerofc
Cojonudo tio!! ese techito le va a dar todo el toque cálido.  Ya contarás como va esa estufa (es la butsir no??).
Animo que eso te lo motas en ná!!!
DORONDON
pues la estufa va cojonuda! el otro dia con el agujero de la puerta y con otro agujero en el techo la encendíamos con los dos paneles al rojo y en menos de 10 minutos estábamos con la sudadera que nos sobraba...  así que cuando termine el techo no creo que ni necesite encender los dos fuegos salvo en casos de frío friolero...
por cierto, si que es la butsir me costó 40 euros en una ferretería pero yo pa tu bicho te recomiendo una de leña!
a ver si instalo el detector de gas que va a 220v porque es regalao...
saludos!
romerofc
Montaré la de leña, pero quiero pillar una como la tuya, para ducharme calentito pudiendo cortar el agua sin morirme de frío y también para cuando no tenga leña o cosas así. En una ferretería de aquí la he visto por 45, pero en internet por 30, lo único que no me mola son las bombonas azules, fallan mucho dan mu mal royo. pero bueno con detector y listo.
DORONDON
yo la tengo puesta a la bombona grande naranja con un cacho de goma largo y así tengo para los fuegos y la estufa (con una Y)... ahora voy a poner la estufa en un lugar semi-fijo para que no se mueva en los viajes...
queria probarla con la bombona k6 de repsol pero no conozco a nadie que la tenga...
salud!
DORONDON
MAS FOTOS DE LOS AVANCES EN LA PAGINA UNO!!!!
YA TENEMOS EL TECHO DE MADERICA Y LA CLARABOYA... AH Y LAS LUCES DE LED!!!!
SALUD
