Muebles de carton (Decarthon)
Iniciado por Jmsanchez1990, Enero 15, 2019, 22:13:30 pm
perantules
aquí se entiende  mejor lo del poliestireno , la cola y la reja de tejido que  se  puede  cortar con las tijeras
Cita de: RobertoUgao en Abril 14, 2019, 22:28:56 pm
El poliestireno extrusionado (XPS según sus siglas en inglés) tiene una estructura celular cerrada similar a la del poliestireno expandido (un 5% de poliestireno y un 95% de gas) pero presenta una superficie más lisa, mayor dureza y una conductividad térmica reducida.
Esta espuma rígida se obtiene mediante la extrusión del poliestireno en presencia de un gas espumante. Se usa principalmente como aislante térmico en planchas pero también para fabricar bandejas y tazas de un solo uso, maquetas y prototipos.
    Colores: verde pálido y naranja pálido.
    Densidad: 33 kg/m3.
    Aislante: su estructura celular cerrada le proporciona un baja conductividad térmica y, por tanto, una gran capacidad de aislamiento.
    Alta resistencia mecánica. Es fácil de manipular.
    Hidrofóbico: El grado de absorción de agua es casi nulo por inmersión o por difusión. Resistencia al vapor de agua superior al EPS.
    Muy ligero.
    Resistencia química: a los ácidos, bases, pinturas al agua y acuosas, alcohol y pinturas con base de alcohol, salitre y agua de mar, cemento y morteros. No resiste los hidrocarburos, disolventes, gasolina, fuel, asfaltos o disolventes de pintura, pintura con base aceitosa, insecticidas o conservantes de la madera y resinas de poliéster.
    Es imputrescible, no corrosivo: no le atacan agentes que se encuentran en el suelo (ácidos, álcalis, bacterias, ...).
    No se recomienda utilizarlo a una temperatura superior a 75ºC.
    Combustión: Aunque contiene un retardante del fuego no debe exponerse a llama abierta o a fuentes de ignición.
    Una exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol puede provocar que la superficie se decolore y se pulverice superficialmente.
Cita de: -furgo en Abril 14, 2019, 20:01:13 pm
¿y qué os parece ésto?
Mirad cómo hace el mueble de cocina: poliestireno extrusionado, cola, malla metálica y tan resistente que al final del video prueba su resistencia.
Bueno, bonito y barato: https://www.youtube.com/watch?v=IJv0pEjvC34
Me encanta su "cortador" caliente y su forma de ensamblar tipo puzzle.
https://www.youtube.com/watch?v=Zey86bX5L3E
este  no hace  el puzzle . lo fija con tornillos , pero explica mejor el proceso
barato , rápido , con cola y fácil de  hacer y decorar
lastima que esté en inglés
-furgo
Abril 17, 2019, 02:33:38 am #16 Ultima modificación: Diciembre 03, 2019, 20:42:56 pm por -furgo
Gracias!
perantules
Cita de: -furgo en Abril 17, 2019, 02:33:38 am
Perantules, con bisagras y todo  :o
Tienes que tener una suave amortiguación, si es como la mia (ballestas y durassss) en un bache mal pasado, arrancas el mueble si tiene peso en el interior (ollas, fregadero, etc.). Bueno, lo supongo, que realmente no tengo idea.
puede  ser ,pero  ¿ y si le ponemos una ultima capa de  fibra de vidrio  en  el exterior  y  lo fijamos con escuadras y  sika a  la  vez ?   yo creo que puede  quedar suficientemente  rigido y resistente
dará trabajo pero no pesa nada
murtx
Gerard_grana
Buenas. Esta empresa está en mi ciudad. Los muebles de cartón tienen unos acabados increíbles. Trabajan muy muy bien aunque es un poco caro, de todos modos, es su pan y los resultados son buenos.
