Cierre para puertas correderas de los Muebles
Iniciado por seafurgo, Abril 26, 2012, 17:55:07 pm
Tierras_Insólitas
Cita de: aguea en Mayo 08, 2012, 22:46:55 pm
el fregadero quiero pillar uno con tapa.. pero voi mas estrecho... el dometic con tapa y grifo bajo la tapa no me vale.. las puertas correderas que se comen 3 cm de la encimera en interior.
Y la nevera una tabla fija, sin tirador, parece que no hay nevera en realidad jeje
Se te comen 3cm de encimera??? y porque no pones puertas más finas??? Yo he puesto traseras de armario que son de 6mm. Con los perfiles ocupan 20mm. Tengo fotos en mi hilo.
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
elarana76
Buenas, hay un sistema que podria servirte, pero es segun el tipo de herraje que tengas en la puerta: si es de los que las rondanas superiores corren apollando lateralmente en el perfil superior, podrias hacer una especie de cuña de pvc colocada en la parte final donde vaya a quedar cerrada la puerta, haciendole a su vez una muesca justo en el punto donde esta la rueda para que esta no se abra tan facil. De esta manera evitas dos problemas, uno que no se te abra la puerta y el otro que al quedar la rondana presionada evitas esas molestas vibraciones... no se si me he explicado bien, espero haberte ayudado... saludos
Tierras_Insólitas
Parece que ya no me suenan tanto  .palmas .palmas .palmas
Para la zona central he instalado esta tira con pelillos:
Y luego he doblado un poco las guías como en este otro brico: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188645.0
En el hilo de mi furgo lo tenéis todo mejor explicado: http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.msg2665355#msg2665355
Saludos!!!!!
seafurgo
Deseando probarlo, y sino queda mas remedio pues chafare un poco las guias aunque aun como van justitas las correderas las dejo asi, por si se me ocurre algo..
guantx3
Ya se que es un poco tarde pero se me ha ocurrido empotrar unos imanes al canto de las puertas y al mueble si lo haces con sumo cuidado debería quedar perfecto y que no se note.
http://www.supermagnete.es/eng/magnets.php?group=discs_medium&adwords_es_spa_imanes&gclid=CO6P9-Sbg7MCFSfMtAod3n8Azw
seafurgo
Cita de: guantx3 en Octubre 15, 2012, 16:28:14 pm
Jejeje muchas Gracias
La verdad que aun no lo he podido hacer, entre la calor y temas varios tengo el mueble parado....espero poderlo retomar y terminar dentro de poco!!
alcasa
Como bien cita  Scualicorax, mi sistema de doblar las guías me funciona de maravilla, sencillo y económico:
Foto  3
Con aplastar un poco este perfil en sus extremos, tanto en el perfil inferior como en el superior, de manera que dicho aplastamiento sólo efectúe una ligera presión sobre el grueso de la puerta, para que ésta quede fijada.
Esto se consigue prensando el perfil de aluminio con unos alicates, hacerlo en varias veces, muy despacio en cada apretada, probando en cada una de ellas que no nos pasamos y quede demasiado duro su cierre, en caso de cerrarlo en exceso es fácil con la misma alicate abrir un poco el perfil.
Foto  4
Aquí el perfil en "E" de la parte inferior ya modificado, ese estrechamiento hace que la puesta corredera se quede clavada al final de su recorrido.
Foto  5
Y aquí el perfil superior también modificado
Foto  6
