[FIAT DUCATO '15 L4H2] Manos a la obra con mi furgo
Iniciado por Ruben38, Abril 22, 2021, 01:54:19 am
juanc
Ruben38
Cita de: juanc en Mayo 11, 2021, 18:16:37 pmes una L4! la defensa trasera es más larga....yo tengo una L3! y en los papeles, pone 5.998
Vamos a ver, la ficha tecnica con la medida la puse anteriormente, es una L3 tanto por lo que pone la ficha tecnica, como por las medidas reales tomadas, pero vamos te invito a que la veas y la midas directamente para que veas que es una L3
Ruben38
Cita de: juanc en Mayo 11, 2021, 18:21:59 pm
Aqui esta la ficha tecnica, aun asi mañana si puedo os paso una foto con metro en mano de las medidas reales
Josu V
Pues me apunto por curiosidad.
Las luces perimetrales corresponden a un vehículo de más de 6m, pero la ficha es clara al respecto...
A ver qué dice la cinta métrica  ???
Ruben38
Cita de: Josu V en Mayo 11, 2021, 19:01:16 pmPues me apunto por curiosidad.
Es que ese es el tema, la medi tb y ojala, ojala que fuese una L4 y esos cm serian cojonudos pero es que me dan las medidas de una L3 y la ficha tecnica es lo que pone. Por otro lado lo de las luces es que es tal cual, es pea vehiculos de mas de 6 metros que los que tiene mi padre tanto L2 como l3 de peugeot boxer no las llevan...el xk las lleva??? Pues no tengo ni idea. Aun así mañana a ver como hago pra medirla y marcar con fotos pero la mediré jejejeje
Matteo78
Cita de: Ruben38 en Mayo 11, 2021, 19:08:48 pmEs que ese es el tema, la medi tb y ojala, ojala que fuese una L4 y esos cm serian cojonudos pero es que me dan las medidas de una L3 y la ficha tecnica es lo que pone. Por otro lado lo de las luces es que es tal cual, es pea vehiculos de mas de 6 metros que los que tiene mi padre tanto L2 como l3 de peugeot boxer no las llevan...el xk las lleva??? Pues no tengo ni idea. Aun así mañana a ver como hago pra medirla y marcar con fotos pero la mediré jejejeje
Pon una foto, si quieres, de esto:
como he hecho yo, borrando los ultimos numeros de el chasis...
desde el numero de la "versione"...
también se puede saber las medidas .
Lo digo  por curiosidad....
un saludo
LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes
Ruben38
Cita de: Matteo78 en Mayo 11, 2021, 19:35:18 pmPon una foto, si quieres, de esto:
un saludo
Dime donde esta eso xfa que si puedo hoy se la saco y a mas tardar mañana xk la medi y ma ficha tecnica eso pero el tema de las luces tb me mosquea que la lleven aolo las de mas de 6 metros y en eso teneis razon
Matteo78
Cita de: Ruben38 en Mayo 11, 2021, 19:43:49 pmDime donde esta eso xfa que si puedo hoy se la saco y a mas tardar mañana xk la medi y ma ficha tecnica eso pero el tema de las luces tb me mosquea que la lleven aolo las de mas de 6 metros y en eso teneis razon
Abriendo el capot ....
Miguel de Cervantes
Ruben38
Cita de: Matteo78 en Mayo 11, 2021, 20:05:03 pmAbriendo el capot ....
Perfecto. A ver si puedo acercarme hoy junto a la furgo si no mañana xk la verdad me quede un tanto descuadrado de que la ficha tecnica marque 5996 en vez de 5998 como sale en la otra fichs tenica que pusoeron mas arriba y lo de las luces
Matteo78
edit: no se puede saber la longitud desde esa chapa ....
mas curiosidad  ;D
Miguel de Cervantes
Ruben38
Cita de: Matteo78 en Mayo 11, 2021, 20:35:49 pm
mas curiosidad  ;D
A ver lo que esta claro es que volver a medirla bien y con calma es lo mas facil. Pero no hay alguna forma, me refiero, en la propia fiat o en la itv??? Xk si en la itv la ponen con esa medida en la ficha tecnica entiendo que es "muy raro" que se confundan no?? De confirmarlo vamos....es que lo de las luces exteriores es algo que no entiendo el xk las lleva....
Ruben38
un saludo
Alguien con una L3 y una L4 me podria decir esa medida? Que creo que es lo que podria variar de una a otra
Esta es la foto de la chapa.
Aun así hable ahora con el chico y me acaba de decir que me devuelve el dinero si no se corresponde con lo que es o hay algún problema. hasta que se compruebe lo que le acabo de decir y me dice que nos vamos a la itv en un momento, ya que paso la itv sin problemas entonces vamos a ver y que la midan allí y a ver que cojones pasa. No se ya que es lo que pasa xk sinceramente lo de las luces es algo que no entiendo el xk las lleva si es una L3.
Matteo78
Cita de: Ruben38 en Mayo 12, 2021, 11:31:05 amAlguien con una L3 y una L4 me podria decir esa medida? Que creo que es lo que podria variar de una a otra
En seguida
un saludo
Miguel de Cervantes
Ruben38
Cita de: Matteo78 en Mayo 12, 2021, 12:04:13 pmEn seguida
un saludo
Mil gracias por la rapidez. En cuanto este con la furgo lo mido y la llevare a lq itv tb de todas formas y os cuento el desenlace de esto
