Cambiar muelles suspensión trasera por rotura [VW T-3 1,6 TD]
Iniciado por alcasa, Abril 23, 2011, 10:09:57 am
fonsiracing
Chabi
No creo ke tengan ni los originales ... JaJajaJajajajA busca algo aftermarket que hay mucho para elegir
Chupacabra
la ultima vez que fui a la vw con la ficha tecnica el que me atendió, me pregunto que era syncro... lo mismo dices que quieres unos muelles de t3 y te venden unos de touran
No me quedan dientes, brechas en la frente, la rodilla rota, sudor en las pelotas!
pujatori
Octubre 02, 2015, 14:08:26 pm #33 Ultima modificación: Octubre 02, 2015, 14:10:06 pm por pujatori
Hola, seré muy breve:
Gracias, gracias, gracias a todos los del foro, es una herramienta muy útil cada vez que se presenta la bruja avería...
Por vagcat.com he encontrado esto:
coil spring / rear
shock absorber / stabilizer
1   251511105
coil spring
/ 245-254
251511105 952
2 paint marks / use for: / yellow paint marks
yellow 1,2,3 /
(1)   251511105
coil spring / for vehicles with payload of:
1,3/1,4 T / M325,M384
251511105 952
yellow 1,2,3 /
(1)   251511105
coil spring / for models with heavy-duty shock absorbers
/ 255,256:M103
251511105 952
yellow 1,2,3 /
(1)   253511105A
coil spring
/ 253,254:
253511105A 951
1 paint mark
brown / ambulance
(1)   255511105C
coil spring
/ 255,256;
255511105C 952
2 paint marks / use for: / blue paint marks
blue 1,2 / 253:M015/017 CARAVELLE, CARAT,JOKER, DEHLER, MULTIVAN, KOMBI MIT SITZEN, camp- mobile, M231/M685
(1)   255511105E
coil spring / for vehicles with lowered running gear
/ 253-256:M456
255511105E 951
1 paint mark / use for: / green paint marks
green 1,2 /
2   251511139
base
lower /
3   7D0511147A
base
upper /
4   251501191A
stop buffer
(5)   251513031G
shock absorber
/ 245-254
(5)   251513031G
shock absorber / for vehicles with payload of:
1,3/1,4 T / 255,256: M325;M384
(5)   251513031G
shock absorber / for vehicles with lowered running gear
/ 255,256:M456
5   251513031E
shock absorber
/ 255,256; ambulance CARAT,JOKER, CARAVELLE, MULTIVAN, DEHLER, camp- mobile, 253,254: M231/M685
(5)   251513031F
/ 245-256:M103
6   251513371
bush
7   281513381
rubber mounting
8   N 0101652
hexagonal head bolt
M12X1,5X65 /
9   N 0110207
hexagonal nut
M12X1,5 /
10   251411025C
stabilizer
rear 19MM / 253,254: ambulance
11   253511049
link for stabilizer
12   251411045B
rubber mounting
13   253511413
rubber mounting
19MM inner / 253,254: ambulance
14   253511417
pipe clip
15   N 01023911
hexagonal head bolt
M8X18 / 253,254: ambulance
16   N 0104481
No se introducir imágenes en el post :oS  si visitais  la galería del foro http://www.furgovw.org/furgallery/index.php http://www.furgovw.org/furgallery/index.php
introduciendo la cadena de búsqueda "epc suspension trasera" veréis a lo que ser refiere cada referencia.
Os recomiendo que os registréis en la página web de vagcat para poder ver el catalogo electrónico de piezas.
P.D: Suelo hacer el acopio de piezas en webs tipo recambiosviaweb o recambioscoches.es , por si no las conocéis...
ffrago
Bién, en la mia también han muerto!!! Los dos de atràs, casi que solo queda un hierrecito.
Yo necesitaría los marrones de atràs con referéncia (VW251 511 105 A). He visto por aquí que se recomiendan estos. Alguien los ha probado? Mi furgo va bastante cargada.
http://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Ersatzteile/Hinterachse/VW-Bus-T2-T3-Hinterachsfedern-verstaerkt-2-Stueck::966.html?XTCsid=14352958a2e42fc9845eeeea8a8d2e9e
Alguna otra elección mejor?
Sol en tinc una i l'he de cuidar...
vitu101
hola compañero.
el codigo de muelles marrom en t4 dejaba la furgo "cuesta abajo", no se si me explico; el culo demasiado levantado respecto al morro. Era multivan con bastante peso extra, hasta casi 2200 kg.
No se si los colores en t3 son equivalentes; al final le puse rosas y estupendo, dinamicamente firmes y no dejan la furgo tan "desequilibrada".
Suerte
ffrago
Buenas vitu101,
Dices que al final le pusiste los rosa, pero cuales son las rosas? De donde las sacaste? Tienes alguna referencia?
Cuando dices que te dejaban la furgo costa abajo entiendo que era con los muelles que menciono en el anterior post no?
vitu101
Cita de: ffrago en Noviembre 18, 2015, 10:01:03 am
Buenas vitu101,
hola frago,
a ver si me explico... lo primero de todo es que te hablo de una T4, no T3, no sé si los códigos de colores se conservan (al menos de manera relativa en dureza, creo que con T5 sí).
Los marrones nuevos dejaban la furgo demasiado alta de atrás (era una multivan, con equipamiento añadido, unos 250 kg extra de peso adicional) (parecía una syncro que le habían bajado la suspensión delantera :o )
Los rosas nuevos dejaban la furgo perfecta de altura y de comportamiento dinámico en curvas.
en la T4 wiki vienen los códigos:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Schraubenfeder
tenéis algo parecido a la t4 wiki para t3? la verdad es que la t4 wiki es la caña para t4....
suerte compañero
txerra1
Cita de: vitu101 en Noviembre 18, 2015, 14:57:00 pm
hola frago,
suerte compañero
los rosas van mejor que los grises? no me importa perder un poco comodidad y si ganar dureza
jawito
Una duda que me surge respecto al tema de los muelles y después de leer todo el post sigo teniendo dudas.
En mi t3 monte recientemente unos KYB de 245mm en la parte trasera creyendo que todos los muelles son iguales de tamaño, una una vez montados me doy cuenta que el culo está caído, y todo esto en vacío, solo con el peso de los muebles jocker y techo westfalia, no quería imaginarme cómo quedaría con los depósitos llenos cargado con todo lo de un típico viaje porta bicis etc.
Revisó la web y veo que los hay de 245mm de 250mm y de 261mm. La solución que me sugirieron fue la de meter unas galletas de refilón dándole 1cm más en el lado de los muebles, sería 2,5 en el lado de muebles y 1,5 en el otro para compensar el peso.
Aun así la Furgo tiene el culo caído, he medido desd la aleta al suelo y mide 70,5 en el lado que no hay muebles y 71,5 en el lado de  los muebles. ( con rueda 14')
Ñalguien sabe cuál es la medida correcta que debería tener de aleta a suelo para que el culo no estuviese caído.
Los muelles delanteros nunca los cambie.
A ver si alguien tiene alguna solución que como han dicho estéticamente fea y peligrosa al conducir.
Txarlo01
Buenas!
Yo tambien vengo con una duda... Estoy pensando en cambiar la suspension completa, creo que voy a comprar los 4 amortiguadores b6... la duda surge  con los muelles.
Mi furgo es multivan con techo elevable de origen, pero a dia de hoy lleva equipacion california, con depositos etc.... y esta caida del lado de los muebles...
Querria bajar un poco la furgo (por eso de las alturas maximas) sin perder confort ni forzar las transmisiones, por lo que creo que los muelles de hannover edition + b6 puede ser una buena combinacion, pero no sé si este muelle esta recomendado si llevas todo el mobiliario...
Que opinais al respecto? Me dejo de experimentos y le meto los reforzados?
Un saludo y gracias!
Non gogoa, han zangoa.
alcasa
Cita de: ibelcop en Abril 16, 2014, 22:40:38 pm
Vuelvo a rescatar el tema ya que estoy metido en la amortiguación por necesidad. Ademas, en los bricos de Alcasa no se pierde la información y todos acaban llegando  :roll:
Hoy me he pasado por la Vw a preguntar por los muelles ya que tengo confianza con una persona que trabaja allí. Me he traído para casa un listado del Etka con los colores y referencias de los muelles delanteros. Adjunto el listado arriba escrito completando lo que hoy he sacado del Etka
También adjunto la información del modelo que esta escrita en una de las casillas. El tren trasero no lo he preguntado ya que parece que esta claro.
Tren trasero
ref VW251 511 105 Amarillo
ref VW251 511 105 A Marrón
ref VW251 511 105 E Verde
Tren delantero
ref VW 251 411 105 A  Azul        Ambulancia- Camping
ref VW 251 411 105 C Verde       M325
ref VW 253 411 105 A  Marron  Ambulancia, Joker, Carat
ref VW 251 411 105 B  Marron  M325
ref VW 251 411 123 E   Muelle Adicional   Ambulancia Carat
ref VW c 251 411 123 B   Muelle Adicional   Ambulancia Carat
También tengo las referencias de los amortiguadores
ref VW c 251 413 031 J   Amortiguadores para vehículos con incremento del peso total admisible 1,2 - 1,4T
ref VW c 251 413 031 G  Amortiguador reforzado
Ahora falta encontrar la referencia de los marrones para mi furgo, a ver si hay suerte!
gracias a tu aportación a este hilo sobre las referencias de los muelles, creo que los más resistentes son los del color marrón, ya que soporta el peso del equipamiento de la ambulancia y la jóker que es el mismo que su evolución california y combina la comodidad de la carat.
Cita de: Txarlo01 en Junio 25, 2016, 00:14:25 am
...............................Mi furgo es multivan con techo elevable de origen, pero a dia de hoy lleva equipación california, con depósitos etc.... y esta caída del lado de los muebles...Que opináis al respecto? Me dejo de experimentos y le meto los reforzados?
en base a las referencias aportadas por Ibelcop, en mi opinión, no haría experimentos e instalaría en el Tren trasero el marrón de ref VW251 511 105 A  y en el delantero el también marrón ref VW 253 411 105 A
jawito
Hola, mi caso es igual al tuyo, yo tengo una multivan que le meti los muebles de la joker y le puse techo elevable westfalia, a la furgo nunca se le habian cambiado los muelles y habia una diferencia de altura con la furgo lista paa salir de viaje con todo cargado y lleno de 2,5-3cm una barbaridad y un peligro en carretera y sumando que tenian 27 años.
Compre unos muelles kabaya KBY y unos amortiguadores (nuevo del paquete ) pero cual es mi sorpresa cuando los monto, que me doy cuenta que son de 245mm por lo que la furgo estaba muy caida de atras.
Fui al tornero y le hicieron unos tacos de teflon para compensar esa caida dandole 1/2 mas pir el lado de los muebles pero aun asi estaba caida y hacia tipe en los badenes.
He quitado dichos muelles y he comorado otros de 261mm con mancha amarilla en alemania (nuevos tambien) y ahora va perfecta, la misma altura delante y detras.
Ojo con los muelles que se compran que hay varias medidas y muchas veces en la web no lo especifica.
Txarlo01
Cita de: jawito en Junio 25, 2016, 10:44:00 am
Gracias por las respuestas. Entonces en posible encontrar unos muelles de referencia marron con diferentes medidas?
joansola
Junio 29, 2016, 16:03:20 pm #44 Ultima modificación: Junio 29, 2016, 16:35:14 pm por joansola
Hola,
Mi T3 es tipo combi y solo llevo un sillon-cama, así que entiendo que los muelles de menor carga son los mas indicados para mi. Ahora la tengo caída de atrás, no se si por haber hecho demasiados KM por pista, o porque hace años cambie muelles de otra de desguace y no me fije en las diferencias.
La verdad es que esta bien este hilo. Lo que pasa es que no consigo averiguar el tipo de muelles que necesito. Me explico. En varios catalogos de muelles online (recambioscoches.es y otros parecidos) se especifican o bien las medidas (longitud, diámetros), o bien a veces una referencia tipo "parameter" que es AA, MBC, MB, D. Raramente veo colores o la referencia VW.
Alguien tiene idea de que son estos parámetros? Son equivalentes a los colores? si es así, cual es la equivalencia?
Otra duda que tengo es: para el muelle de atras, es mejor el de diametro constante o el de diametro no constante?
Es realmente complicado. Yo quiero comprar relativamente barato por internet porque mi T3 esta muy viejita y no quiero dejarme el sueldo.
Gracias!
