T6. Clan T6 MULTIVAN
Iniciado por Sata, Noviembre 02, 2015, 11:00:15 am
Mihar
Epa!
Pues a mí me da que es complicado... Tiene pinta que tendrías que cambiar toda la parte superior del salpicadero... Me da que no es sólo la tapa... .malabares
Alfonso83
Cita de: Mihar en Noviembre 25, 2017, 16:30:27 pm
Epa!
eso se desmonta
referencia 7E5857922E
esto es de una touran, pero para que se vea lo que quiero
http://www.ebay.de/itm/Ablagefach-1T1857921A-VW-Touran-1T-2-0-TDI-16V-Bj-03/202041138473?hash=item2f0a971d29:g:e2YAAOSwgeRZpwBT
Alfonso83
Ha llegado esta mañana!!
Enviado desde mi SM-T585 mediante Tapatalk
diavia
Enhorabuena !!!
Y si consigues lo de la tapa del salpicadero , comparte , porque de todas las opciones del salpicadero comfort era la mas practica. Yo no lo pedi por los recortes de ultima hora pero tambien porque el hueco de la del acompañante era ridiculo y se perdian ademas los dos huequitos de los laterales , aunque si que quedaba mucho mas elegante.
En el catalogo viene una multivan con la tapa central y la otra abierta , osea , que debe ser posible. Yo pense que venia asi y me lleve el chasco...
Csimonb
Enhorabuena!!!
Mañana voy a instalar un mueble en el maletero y deposito con ducha, ya pondre alguna foto cuando la tenga! Un saludo multivaneros!
Lo importante no es llegar, sino ir!!!!
Alfonso83
pues si, yo pensé que lo traía de serie pero no....
a ver ese mueble!! que yo quiero poner algo
diavia
SObre la 2ª bateria....
He mirado los cables de debajo del sillon  y a pesar de que son varios , van encintados y juntos , con lo cual , o todos van con + permanente o alguno lo lleva y lo pasa a los demas. Seguramente todos con 12v sin contacto y hasta el arranque. Es buen punto para meter carga a una bateria secundaria a traves de interruptor o hay que buscar alimentar un rele a traves de contacto.
Yo con lo que hay me vale. Pondre un interruptor con una toma para enchufar la bateria portatil y cuando la meta en carga sera andando.
Alfonso83
esos cables encintados son de serie? de que año es la tuya?
diavia
Si , estan bajo el sillon del conductor con una grapa sujetos. La mia es MY18 , de septiembre.
Cañoneta
Si es una regleta para lo que quieras pone si tambien hay que hacer la toma de mas par lo que pongas y hacer otra hasta lo que pongas,tambien depende lo que pongas por la intensidad y grosor del cablle
Yo lo saque de aqui con el regulador y un cable mas gordo
Alfonso83
Cita de: diavia en Noviembre 26, 2017, 21:20:49 pm
ok, este viernes si todo va bien me la entregan, la mía también es MY18, y lo miro aún que me da que la sacaré ya con la batería puesta
Alfonso83
Cita de: Cañoneta en Noviembre 26, 2017, 22:02:45 pm
pero tú no te has puesto segunda batería o si? que me lío, siento si parece que no me entero pero esto de los foros no es como hablar cara a cara
por cierto soy de Gava en Barcelona, por si alguien es de por aquí
diavia
Cita de: Alfonso83 en Noviembre 26, 2017, 23:46:40 pm
.loco2 .loco2
Es que el texto es un poco confuso...
"Si es una regleta para lo que quieras pone si tambien hay que hacer la toma de mas par lo que pongas y hacer otra hasta lo que pongas,tambien depende lo que pongas por la intensidad y grosor del cablle "
Cañoneta , imagino que esa caja es otra (no debajo del sillon) , desde donde has conectado un cable a ese puerto vacio de la regleta para alimentar una segunda bateria ¿no? Que ya no se si los cables que salen de esa caja son los que van a parar debajo del sillon ...
-debajo del sillon hay 3 , uno gordo de 16mm2  y 2 finos de 6mm2 , luego el de 16mm2 se divide en dos de 10mm2 , por eso al final hay 4 puntas. Todas estan unidas entre si.
Creo que son secciones bastante buenas para ir con seguridad.
Cañoneta
Cita de: diavia en Noviembre 27, 2017, 09:37:43 am
.loco2 .loco2
Esta debajo de la bateria es el vano motor esta todo el circuito del sistema del motor y de hay sale todo hacia el interior
