Mayo 13, 2024, 12:27:46 pm
como hacer un indice
Iniciado por Laiamendez, Febrero 11, 2019, 16:43:00 pm
Laiamendez
Por defecto, cuando enlazo una página, esta se abre en su inicio, o sea, la parte superior.Pero imaginemos que quiero hacer un indice en el post y que pueda pinchar en cada apartado y enlaza en un "punto en concreto" del mismo post. Por ejemplo, en el apartado de electricidad, un apartado que está en medio de mi post, hacer un link para que vaya ahí y no tengan que hacer scroll desplazándose, hasta encontrar ese punto.
Laiamendez
Febrero 11, 2019, 16:53:13 pm #1 Ultima modificación: Febrero 11, 2019, 16:59:46 pm por Laiamendez
no es html, verdad?
es bbcode?
he encontrado esto;
https://www.phpbb-es.com/foro/help/bbcode
pero no encuentro ahí la respuesta
roKopep
Bueno, una forna para hacerlo la habria, o por lo menos es el unico q conozco. Cuando abrimos un post se crea un hilo a medidas q se publiquen mensajes en el. Pues si tu creas un hilo de presentación de tu furgo, por ejemplo, le das un nombre general, no se.. "Mi superfurgo tal y cual", y éste hilo tendrá su hipervinculo general. Vale, pues imagina responder a tu proprio hilo y contar sobre tema eléctricos. Esta respuesta por defecto se publicara con el mismo nombre del hilo  general pero xomo respuesta #12, digamos. Pues antes de piblicarla tal cual puedes nombrarla de forma diferente al hilo. Una vez hecho esto ya puedes pinchar en ella y hacer corta y pega de su http. Luego en el primer mensaje de tu hilo pones un apartado, "instalación eléctrica" y conviertes ese texto en un hipervínculo q te dirige a esa sección.  Y así con todo hasta crear un índice dentro del mismo hilo.
Espero haberme explicado bien,
Saludos  ;)
