Cajon debajo asiento cama Multivan T4
Iniciado por Mitxu, Septiembre 25, 2011, 02:21:21 am
Mitxu
Las medidas del cajón las tienes en la primera página.
Las medidas de la tapa del frente son 1.520 mm. X 250 mm.
Y en los estremos 310 mm.
luiñaki
Cita de: Mitxu en Diciembre 05, 2016, 17:02:41 pm
Gracias! Pero me refiero a las tapas laterales que ha hecho Xisus.  :roll:
Mitxu
volarlibre3
Hola
Acabo de comprar una Multivan t4 y de lo primero que quiero apañar es esto. No logro ver las fotos. Como puedo verlas.
Muchas gracias
jabimotion
Buenas, se que el topic es viejo pero estoy interesadisimo en ese croquis y en las fotos del brico y parece que están borradas del servidor.. No hay manera de encontrar otro cajon tan elegante y util como este, y la verdad tenerlo me iría de maravilla. Hay una falta de espacio acuciante en mi multivan y este cajon es la solucion a miles de problemas. Si alguien las tiene, o se pueden resubir estaria muy agradecido. Saludos!
nico_t4
Increible, queda genial!! uno que despues de más de 10 desde que pusiste el post...te lo va a copiar😜
gracias!!
xanxes
Cita de: Mitxu en Septiembre 25, 2011, 02:21:21 amMuy buenas
Os presento el cajón para debajo del asiento cama de la multivan brico sencillisimo y muy practico.
La idea es meter tres cajas de plástico en el cajón para  poder tener todo el calzado de cuatro personas  ordenado y  siempre a mano.
Para acceder a las cajas por delante solo tendremos que quitar la tapa y sacar la caja que necesitemos.
También esta preparado para poder sacar las cajas por el maletero,
con solo quitar dos bloqueos y tirar de los tiradores de tela  hacia nosotros tendremos el cajón fuera pudiendo acceder a las cajas o para retirar el cajón si necesitariamos transportar alguna pieza larga.
El cajon visto desde el maletero
vista del cajon fuera
base inferior con las ruedecillas para que pueda desplazarse con el asiento,
tambien se ven los rebajes para que no pege con las ruedas del asiento cama
Rebaje de la tapa trasera
Bloqueos para dejar fijo el cajon
Tiradores de tela
Al sacar la cama, por el lateral se veian las cosas que teniamos guardadas en el cajon al no tener laterales
la solucion chapa de aluninio remachada
El asiento con el cajon
sacando el cajon
La tapa del interior
despues de un año y medio  utilizando el cajon con bastante trote y muchas veces utilizado por mis hijas,
sigue como el primer dia perfecto, el unico pero es la tapa del interior tengo ganas de modificarla pero sera para otro brico.
Hola, no puedo ver las fotos, no se si es posible subirlas de nuevo. Muchas gracias!
