Modificar selector de energia en nevera trivalente Dometic
Iniciado por Kama, Julio 20, 2010, 14:23:36 pm
Cantabriavanas
Cita de: eneko en Julio 23, 2010, 13:32:19 pm
Queda claro que no has leído todo el hilo michelin jejejejeje.... que dice de usarla a 220v.....
Vale, me has pillado  .meahogo... Pero en el primero mensaje puso que lo quiere poner a 12V...... Perdona, ya salgo del hilo.... (aunque 125W con 230V también me parece mucho para usarla mucho tiempo....)
Kama
Julio 24, 2010, 00:52:44 am #16 Ultima modificación: Junio 25, 2015, 11:01:12 am por Kama
jgongom
Hola,
Yo lo que hago es poner el inversor funcionando en marcha y llevarla a 220V que enfría mucho más que a 12V. Llevo un inversor de 1000W onda pura. Mi nevera es una electrolux trivalente de las antiguas.
Mi nevera al menos tiene dos resistencias distintas para 12V y para 220V. La de 12V es de 90 W y la de 220V es de 120 o 130 W. La potencia disipada por las resistencas depende del modelo de nevera y se pueden cambiar por otras más potentes o menos según se quiera, aunque en mi caso es un poco engorroso.
En mi caso la potencia de enfriado a gas según manual es de 168W. Tanto a 220V como a gas el congelador congela a pesar de sus 25 años de vida (en el pasado se utilizó muy poco la nevera). A 12V no enfría mucho, simplemente mantiene.
Para el tema de las alimentaciones a 220V yo llevo un conmutador de tres posiciones (desconexión y dos entradas, una salida). Al conmutador le entran la 220V externa y la del inversor y la salida va a la red de 220V de la furgo de modo que puedo seleccionar una u otra si estoy enchufado (en casa o en un camping) o estoy desconectado y tiro de inversor. La salida va directa al diferencial y al magnetotérmico (en mi caso un fusible) y de ahí se distribuye ya protegida la corriente a 220V. El conmutador de tres posiciones no es muy grande, a 220V la corriente máxima que puedes tener no debería pasar mucho de 10 A (2200W) a no ser que seas muy animal con lo que enchufas.
Supongo que con una placa de 175W podrás tener el frigo puesto ratos relativamente largos sin problemas con las baterías. Un a parada en la gasolinera no será problema y el resto será estudiar lo que consume el frigo a 220V con el inversor y lo que te da la placa en cada momento.
Espero haber ayudado.
Furgoclub clásicos Radical Mercedes
Kama
pedroduc
eneko tu que todo lo sabes en electricidad y en casi todo quiza puedas quitarme una duda he tirado los cables de la instalacion de 12 volts y llega la hora de empalmar, y me pregunto si se puede hacer igual que en la instalacion de 220 entremezclando los cables y encintandolos, o si esto en la de 12 volts genera alguna perdida u otro problema y conviene entonces usar terminales de conexion macho y hembra muchas gracias Pedro
POR LAS AMERICAS
1.BUENOS AIRES - RIO DE JANEIRO - PORTO SEGURO
2.BOLIVIA-VOLCANES SAJAMA AL LICANCABUR-5000 ASNM-SALARES LAGUNAS
3.ARGENTINA: RUPTURA DEL GLACIAR PERITO MORENO
4.USA OESTE 1: PARQUES NACIONALES Y ALASKA
5.ARGENTINA BRASIL: CATARATAS DEL IGUAZU
6.BOLIVIA: LA PAZ COROICO: CAMINO DE LA MUERTE
7.CHILE: PATAGONIA A SANTIAGO
