Elogio al remache roscado, alicate instalar tuercas remachadas (best seller)
Iniciado por alcasa, Marzo 28, 2007, 20:59:08 pm
aluvi
Cita de: Phoenixtoledo en Abril 22, 2022, 17:56:20 pm10€ es el juego de remaches. La remachadora sola son mas de 51€
Esta es la que yo tengo, pero no esos remaches. Mejor que sean de acero inoxidable para las furgos.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Phoenixtoledo
Cita de: aluvi en Abril 22, 2022, 23:32:35 pmEsta es la que yo tengo, pero no esos remaches. Mejor que sean de acero inoxidable para las furgos.
Yo igual que tú, la misma remachadora comprada en AliExpress con remaches buenos de inox comprados aquí
Josu V
Por eso lo he editado para borrarlo  :)
LordWhale
Yo, debo estar haciéndolo fatal, pero sin la remachadora, para unos remaches de 12 que tengo que poner en los bajos, he intentado con los rodamientos, con la grasa, dos arandelas, una sola.... y siempre me gira el remache y no se remacha :( y no caigo en que puede ser que esté haciendo mal.
Josu V
Pues igual necesitas la remachadora  ;D
Si estás cerca de Vitoria te la dejo
alcasa
Para instalar remaches a partir de M-8, se hace casi imprescindible la remachadora de mangos largos, de mas de 40 cm, y a menos que sean remaches de aluminio, hay que hacer bastante fuerza
LordWhale
Cita de: Josu V en Noviembre 14, 2022, 08:20:14 amPues igual necesitas la rematadora  ;D
Gracias! me queda un poco lejos  (por alrededor de barna) hehehehe
LordWhale
Cita de: alcasa en Noviembre 14, 2022, 08:37:36 amPara instalar remaches a partir de M-8, se hace casi imprescindible la remachadora de mangos largos, de mas de 40 cm, y a menos que sean remaches de aluminio, hay que hacer bastante fuerza
Pues el problema es que no me hace ninguna resistencia, simplemente se desenrosca el remache :(
Blizz
Eso es porque estás girando el tornillo en lugar de la tuerca...
Saludos,
David
LordWhale
Cita de: Blizz en Noviembre 14, 2022, 11:46:06 amEso es porque estás girando el tornillo en lugar de la tuerca...
Saludos,
David
Gracias!!
Sería genial si fuese así pero el tornillo esta fijado y al mover la tuerca lo que hace es arrastrar el remache como si fuese parte de la tuerca :(
alcasa
Cita de: LordWhale en Noviembre 14, 2022, 21:26:59 pmGracias!!
Si el remache gira, es por que no está totalmente remachado, no ha llegado a "morder" la chapa, hay que volver a insertar la remachadora y terminarlo de remachar
Si es un remache de M-12 hay que hacer muuuucha fuerza para remacharlo totalmente, si uno de M-6 ó M-8 de acero, ya hay que hacer bastante fuerza, no me imagino lo que debe costar remachar uno de M-12
RobertoUgao
Noviembre 14, 2022, 22:27:33 pm #521 Ultima modificación: Noviembre 14, 2022, 22:30:32 pm por RobertoUgao
[/quote]
a los agarraderos de la remachadora, se le pueden poner unos tubos, alargadores, para hacer menos fuerza......jajaja, me dolian las manos, por no hacerlo.
aluvi
Cita de: LordWhale en Noviembre 13, 2022, 20:37:19 pmYo, debo estar haciéndolo fatal, pero sin la remachadora, para unos remaches de 12 que tengo que poner en los bajos, he intentado con los rodamientos, con la grasa, dos arandelas, una sola.... y siempre me gira el remache y no se remacha :( y no caigo en que puede ser que esté haciendo mal.
No podrías usar los de M8? Es que los M12, parece exagerado.
LordWhale
Cita de: alcasa en Noviembre 14, 2022, 21:43:49 pmSi el remache gira, es por que no está totalmente remachado, no ha llegado a "morder" la chapa, hay que volver a insertar la remachadora y terminarlo de remachar
Si si.
lo que no consigo es que el remache se remache, sin utilizar una remachadora.
LordWhale
Cita de: RobertoUgao en Noviembre 14, 2022, 22:27:33 pmSi es un remache de M-12 hay que hacer muuuucha fuerza para remacharlo totalmente, si uno de M-6 ó M-8 de acero, ya hay que hacer bastante fuerza, no me imagino lo que debe costar remachar uno de M-12
Si que duelen si!
Esa es buena, había pensado algo así pero, lo que me falta es la pieza para los remaches de 12.
