[PEUGEOT BOXER '12 L3H2] camperizando paso a paso
Iniciado por JonayTF01, Junio 01, 2020, 18:48:40 pm
karpintxiki
Para el altillo puedes ponerle unas bisagras de cazoletw. Las tienes para casi todas las posibles posiciones
JonayTF01
Cita de: karpintxiki en Abril 04, 2021, 07:42:25 amPara el altillo puedes ponerle unas bisagras de cazoletw. Las tienes para casi todas las posibles posiciones
Acabo mirarlas y veo que son de lo mejor en bisagras . El problema es que no tengo claro el modo de apertura , ya que la madera frontal está sujeta al perfil abajo y con tornillos arriba . La forma más fácil sería vaciarla en 3 huecos y buscar 3 maderas mayores a los recortados y sería las tapas . Creo que es lo más fácil .
Bartezz
Hola,
Me encontré con este tema a través de Google. Soy de los Países Bajos y estoy transformando una Ducato L2H2 y pienso instalar una hebilla de cinturón de seguridad CTA.
Me preguntaba cuál es la distancia entre el borde de la cabina y el respaldo del asiento (A). Y posiblemente desde la parte trasera hasta las puertas traseras (B). Pero quizás menos interesante porque sólo tengo un L2 :)
Espero que pueda ayudar.
Saludos desde los Países Bajos,
Bart
PS. Traducido automáticamente.
JonayTF01
Cita de: Bartezz en Abril 05, 2021, 16:35:54 pmHola,
Bart
Hola! Perfecto desde que esté en el furgón mido lo que me dices sin problema . Mañana te paso las medidas.Un saludo
JonayTF01
Abril 07, 2021, 16:31:25 pm #214 Ultima modificación: Abril 07, 2021, 16:58:26 pm por JonayTF01
Buenas tardes los altillos ya casi están acabados, faltan las tapas frontales.
También faltaría las visagras , después de la ayuda de karpintxiki decidí elegir otra bisagra un poco más económica y más fácil de conseguir aquí donde vivo ,serían estás .
Muy bien de precio y cumple con lo que buscaba en la apertura .
Natxoman
Muy chulos, alguna balda acuerdate de poner, se aprovecha mas algún armario.
JonayTF01
Bart
Hola , esta es la medida (A) 125 cm  y la medida (B) es 2,47 cm. Disculpa la tardanza
JonayTF01
Cita de: Natxoman en Abril 08, 2021, 10:51:39 amMuy chulos, alguna balda acuerdate de poner, se aprovecha mas algún armario.
Gracias ! La verdad que no pensé en ello ... El que está más cercano a la cocina principalmente obligatorio .  Un saludo!
JonayTF01
Altillo presentado ,solo a falta de un pequeño ajuste ... Pero bien
Altillo de la cabina , falta vaciar hueco del medio . Sin puertas lo voy hacer .
Perfil L , no sé qué manera colocarlo . Ya que de una cubre más que otra .
Somier pintado negro mate con spray , el resultado me gustó .
Este será el vinilo PVC para el panelados de las paredes ... Falta pegarlo nada más .
Diparian
Te está quedando genial y se ve ya muy avanzada.
Una pregunta, ¿qué perfiles estás poniendo o donde los has comprado para las esquinas de los muebles? La verdad que quedan muy bien con el color de los muebles.
JonayTF01
Cita de: Diparian en Abril 12, 2021, 14:46:17 pmTe está quedando genial y se ve ya muy avanzada.
Gracias! queda menos esto se hace un poco largo ya ! Los perfiles son de plástico pero muy duros y resistentes . Los compré en una tienda de caravanas aquí en Tenerife. El precio es de 22 euros los 2 ,20 cm que viene cada perfil . También viene con una goma protectora en la parte frontal, no se ve es del mismo color . Las ranuras son iguales a los otros perfiles para madera de 15 .
JonayTF01
Abril 20, 2021, 17:33:50 pm #222 Ultima modificación: Abril 20, 2021, 22:59:43 pm por JonayTF01
Algunas fotos de los avances, alguien sabe si los altillos tienen alguna medida máxima a lo largo a la hora de homologar ?
Edito: después de preguntar al ingeniero ,  no hay problema con el tamaño del altillo
bikerboalo
Cita de: roKopep en Junio 29, 2020, 23:32:32 pmYa entiendo, bueno...si te ofrece llevarla a planchado y hacerse cargo del coate, adelante. Por lo que veo en las fotos el golpe lo tiene en el marco exterior y además ha afectado también a la base. Eso hay q recuadrarlo bien sino puede darte problemas de estanqueidad eh..
Respecto a la instalacion, como otras cosas también en este caso hay varios métodos. Si el fabricante no te proporciona ningún manual ni pautas a seguir, puedes hacerlo así:
- primero marcas el hueco de la ventana en la chapa, ahí donde vas a colocarla, puedes hacerlo por dentro o por fuera. Si no lo has hecho nunca antes, mejor hazlo por dentro, ya q tendrás más referencias para evitar pillar puntos que no debes tocar. Marca el centro del area que ocuparía el hueco, si la ventana es 90 x 50, por ejemplo, trazarás un rectángulo con esas medidas añadiendo 2 milímetros a cada lado, o sea 90,2 y 50,2 en total. Ni un milimetro más ni uno menos.
Luego, una vez tengas marcado el rectángulo, marcaras las curvas de la ventana: puedes usar una plantilla o el método q más te guste para ello. Revisa bien que quede un margen de por los menos 3cm alrededor del area de corte, porque tendrás que pegar ahí un marco de madera.
- antes de pasar a cortar la chapa revisa las medidas, que esté todo correcto y a nivel, ojo.. Lo primero es cortar el nervio de refuerzo interior con mucho cuidado. Le haces un corte arriba y uno abajo, luego lo levantas por un lado haciendo palanca con un destornillador plano y tiras de el, saldrá solo prácticamente.
Este:
- De ser posible no cortes NUNCA con radial, sino las virutas calientes de la chapa saldran disparadas  encrustandose en la pintura y acabarán oxidandondose. Luego es un real coñazo sacar las mamchas de oxido. Lo suyo sería usar una roedora, si no puedes conseguir una usa mejor la caladora (ojo a las vibraciones, ojo a no doblar la chapa a medida q avances con el corte), y si no te queda más remedio q hacerlo con radial, pues cubre bien toda la furgo con una lona.
- cuando tengas la chapa cortada, repasa todo los bordes con lija y déjalos los mas suaves posibles, elimina todo resto de viruta. Coloca la ventana y compreuba que entre bien, sin tener que presionar pero tampoco con demasiada holgura.
- vuelves a sacar la ventana, encintas alrededor y pasas galvanizado en frío por todo el borde, que cubra bien el corte. Espera que seque bien y mientras tanto vete preparando el marco de madera que hay q pegar a la chapa..
Mañana sigo que se ha hecho tarde...
Una duda...¿con el peso que aporta la ventana a la puerta corredera te desliza bien?
La ventana que he comprado pesa 10 kg lo que unido al panelado me da miedo que no corra bien por el sobrepeso y aun falta el panelado. Estoy a tiempo de abortar su instalación, aun no he cortado chapa.
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
karpintxiki
Cita de: bikerboalo en Abril 22, 2021, 07:12:36 amUna duda...¿con el peso que aporta la ventana a la puerta corredera te desliza bien?
Entiendo que si que está preparada la puerta para ese peso ya que algunos modelos de esa furgoneta llevan ventana y no creo que hayan diseñado 2 tipos de herrajes diferentes
