¿Qué fresa usar para cantear muebles?
Iniciado por juan cabrera, Diciembre 18, 2015, 14:07:19 pm
MFernandez
Mayo 24, 2020, 23:00:28 pm #120 Ultima modificación: Agosto 08, 2020, 00:20:18 am por kirikino
De todos modos, fijate en internet. Hay muchas webs que hablan sobre fresas que te muestran las características y para que funciona cada una.
Por último, puedes hablar con un especialista.. Yo no lo soy, pero seguro uno te puede ayudar mucho mejor jeje
rafita83
Cita de: MFernandez en Mayo 24, 2020, 19:23:14 pmTal vez sea un poco tarde, pero la Einhell TC RO está por 50 pavos en Amazon si no me equivoco. Yo la he utilizado y funciona muy bien.
Yo me pillé la Black & Decker porque no tenían stock la semana pasada y la quería para el finde y creo que vuelve a haber stock, ahora viendo la black & decker me parece que son igual... aunque esta era un poco más cara 70 y pico pero lleva maletín y 6 fresas (ya me he fundido una... :(  :(  :( ) y creo que la eihell no...
JmGarciaM
Una preguntilla...
Las fresadoras estas (como la Makita) con la fresa apropiada ¿pueden fresar "aluminio"?
karpintxiki
Cita de: JmGarciaM en Mayo 26, 2020, 23:36:25 pmUna preguntilla...
Dependerá del grosor del aluminio aunque eso te lo podrán decir mejor donde vayas a comprar la fresa
JmGarciaM
He encontrado una tienda de Makita (física y web) que tiene buenas ofertas y precios. Preguntará allí.
Estos son los troquelados que tengo que hacer (espesor 3mm):
rafita83
Fresas para metal sé que existen, no solo para aluminio, aunque solo conozco tipo corte o tipo piedra (parecidas a las que se usan en dremel o amoladora recta).
En instalaciones industriales usamos hasta para acero inoxidable, que es duro de coj...
JmGarciaM
Mi duda es si podre fresar, novato yo, esos troquelados de la foto del perfil de aluminio.
He visto una fresadora Makita RT0700C por 118€.
rafita83
Cita de: JmGarciaM en Mayo 27, 2020, 23:52:08 pmMi duda es si podre fresar, novato yo, esos troquelados de la foto del perfil de aluminio.
Esos troquelados por poderse hacer, se puede, aunque con una fresadora de mano vas a necesitar un buen pulso...
Que me corrijan pero así tan perfectos se suelen hacer con maquina CNC o máquinas de carpintería metálica que tienen tipo un molde para hacerlo perfecto, aunque en carpintería metálica toda la vida se han puesto ceraduras conn una lima y un taladro jejeje...
JmGarciaM
No busco la perfección ya que esos troquelados (o como se diga) quedan por "dentro" de la baca y no se ve. Aunque no este perfecta no me preocupa.
Ese hueco es para poder meter unas piezas y deslizarlas por la ranura hasta la posición deseada. En el otro extremo ya están esos troquelados hechos, en realidad con tenerlos en un extremo sería suficiente. El problema es cuando quiera meter alguna pieza es que tendré que mover todo.
Estas son las piezas que hay que meter en la ranura, después en la parte de arriba se colocan los travesaños de la baca:
Todo esto es a raíz de que la baca (EuroCarry Reling STYLE) sólo la fabrican para Ducatos de L2 en adelante. Entonces para adaptarla a mi L1 la he tenido que cortar 44,5cm y tengo que "reproducir" los agujeros del final del extremo cortado para que se pueda "atornillar" ese extremo en mi L1.
furgoroy
Mmmm 3 mm de aluminio, empieza a ser grosor considerable,aunque sea aluminio, en algunas carpinterias metalicas, cortan con laser y es como cortar mantequilla
Como te dice el compañero, poder se puede pero puede que te lleve tiempo y esfuerzo, otra opción, ir a una carpintería de barrio y que te lo hagan ellos, y seguramente no te cobren mucho, pero bueno, factible de hacerlo uno mismo si que lo es.
JmGarciaM
Ahí estoy desojando la margarita...  .panico
rafita83
Cita de: JmGarciaM en Mayo 28, 2020, 10:40:14 amNo busco la perfección ya que esos troquelados (o como se diga) quedan por "dentro" de la baca y no se ve. Aunque no este perfecta no me preocupa.
Con una de estas (te pongo la de lidl porque creo que vale sobre 25 o 30 euros...) se puede hacer mejor bajo mi punto de vista, yo la he usado mucho en carpinteria metálica para poner cerraduras en todo tipo de metal y la sigo usando a diario en montajes industriales...
Con una fresa tipo estas come hasta acero inoxidable...
Aunque si solo quieres hacer esas ranuras, broquita de metal y una lima de mano y te va a salir más barato...
amv
Cita de: escuin en Enero 11, 2020, 16:43:48 pmSi no usas cantos después y cortas con fresadora tendrás un hueco enorme a no ser que existan fresas muy estrechas.
Está por ejemplo es la más pequeña que tengo d 6mm
como haceis las curvas con la fresadora? a pelo? o alguna guia?
gracias
El Joyucu
En mi caso hice una plantilla en dm de 1 cm de grosor y con el casquillo copiador puesto en la fresadora.
La plantilla la hice con la sierra de calar, y con una lima intente igualar las curvas.
______________________________________________________________________________________________________
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=350147.0
