Aire acondicionado: portátil o split con compresor
Iniciado por alsurc4, Septiembre 04, 2025, 20:35:54 pm
alsurc4
Septiembre 04, 2025, 20:35:54 pm Ultima modificación: Septiembre 25, 2025, 09:58:40 am por falco
Bueno la pregunta del millón este verano  a hecho un calor del cupón y quisiera  saber las opiniones  de si comprar un aire de estos portátiles de 190 euros o es mejor el split que  lleva  fuera el compresor y el ventilador  queda dentro gracias
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
Leguineche
Pues para empezar, el portátil vale como 10 veces menos. El resto del presupuesto lo puedes invertir en baterías de litio.
Yo aparte de la instalación de la furgo estoy preparando un bluetti de 1200Wh y un portatil de 1500 Frigorías. Con lo que calculo que puedo enfriar la furgo durante casi una hora. Y después; que la noche enfríe la chapa.
Con las pruebas que he hecho en casa con los 1200Wh aplicando el "amplificador" al inversor, he podido alimentar un portatil de 3000 frigorías casi sin dificultad.
¡¡Viva la Nacional!!
Aunque tanto diésel, tanto diésel...
Nuberlang
Cita de: Leguineche en Septiembre 20, 2025, 17:48:02 pmCon las pruebas que he hecho en casa con los 1200Wh aplicando el "amplificador" al inversor, he podido alimentar un portatil de 3000 frigorías casi sin dificultad.
Nunca oí eso de amplificar el inversor, una explicación así como para un torpe.
Leguineche
Cita de: Nuberlang en Octubre 02, 2025, 00:34:22 amNunca oí eso de amplificar el inversor, una explicación así como para un torpe.
Es un cuento que cita el fabricante entre las prestaciones, para duplicar virtualmente la potencia del aparato, y venderlo mejor.
Creo, (no lo sé), que es como modificar ligeramente la forma de la onda, al estilo inverter, para dar más tensión. Hay  que activarlo y en las instrucciones pone que es para cargas puramente inductivas como resistencias... Aunque creo que habían querido decir puramente resistivas.
Traducido a términos informáticos sería como el overclocking de la tarjeta gráfica.
Nuberlang
Leguineche
Creo que otros lo llaman potencia de pico o cosas por el estilo. Que permiten un subidón, pero no lo resisten mucho tiempo.
El aire portátil de 1500 lo moverá sin problemas. (Aunque no mucho rato).
koskolva (a.k.a. mandril)
La potencia pico de un inversor es la potencia máxima que soporta en los arranques de motores eléctricos, que tienen una carga (mayormente) inductiva. El tiempo que se soporta dicha potencia suele ser en torno a los 2-3 segundos.
Las cargas resistivas no tienen picos de arranque.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Leguineche
Creo que lo había entendido mal. Este es un copia y pega desde el manual. (Que no parece aclarar nada).
"5.3 Modo de elevación de potencia
El modo de capacidad de carga está deshabilitado de forma predeterminada. Permite
que el Elite 100 V2 alimente cargas resistivas puras de hasta 2700 W, como hervidores
de agua, mantas eléctricas, secadores de pelo y dispositivos de calefacción similares.
Nota: Este modo es solo para cargas resistivas puras con clasificación de 1.800W
a 2.700W. Si bien el Elite 100 V2 puede soportar tales cargas, su potencia de salida
real sigue siendo de 1.800W."
Eso es otra cosa, independiente de las potencia pico/nominal típicas de los inversores.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
