keriw
Cita de: keriw en Junio 05, 2013, 13:34:36 pm
Yo tambien tenia pensado comprar uno de 1000w.
Pero la ultima pregunta.
Entre el inversor i la bateria de arranque, devo poner algun fusible? si es si, de cuanto? i donde? en el positivo? y los cables ya iran bien lo que trae el inversor? o devo comprar de 10?
nadie me responde lo del fusible? :-\
Cita de: perolet en Junio 05, 2013, 19:35:45 pm
Lo he puesto, pero creo que solo telepaticamente, te lo pongo por escrito
http://www.ebay.es/itm/Spannungswandler-12V-1000-2000-Watt-Inverter-Wechselrichter-/251121626968?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item3a7803ef58#ht_1647wt_1271
mira lo votos, tiene un 99.9 de votos positivos, asi que sin ningun problema
dices que te va perfecto este inversor?? el precio es perfecto si va bien
perolet
Cita de: keriw en Junio 05, 2013, 20:41:33 pm
Siempre es mejor poner fusible, yo me quedo mas tranquilo poniendo fusible, creo que no pasa nada si no se pone, ya que el inversor lleva fusibles internos, pero por si existe algun cierre entre la bateria y el inversor al pelarse un cable, me quedo mas tranqui al poner el fusible a la salida de la bateria.
En cuento al tema del inversor, a mi no me ha dado ningun problema, tambien hay gente con los inversores chinos aun mas baratos que estan funcionando, pero me parece mas loteria comprarlo a los chinos, ademas de que tienen de enchufe ese universal.
Espero haberte ayudado
LandaST
buenas a todos! acavo de comprar una bateria agm de 92ah para mi t5 la cual va debajo del asiento de conductor. la voy a poner con el rele automatico nagares
tengo algunas dudas, k para muchos seran estupidas pero no soy muy bueno con la electricidad y prefiero hacer las cosas bien desde el principio
- los fusibles de 100ah k van de los positivos de la bateria principal y secundaria da igual donde esten colocados? kiero decir haber si tiene importancia k esten lo mas cerca de su bateria correspondiente o da igual k instale los dos fusibles bajo el asiento?
- cuando se habla de la seccion k tienen k tener los cables es importante para todos los componentes como la iluminacion, enchufes etc etc o solo es importante para el conversor?
pues eso, siento las molestias y haber si alguien me resuelve un poco las dudas (estupidas seguramente) antes de ponerme a montar todo
saludoss
mensaka36
Gracias por el enlace..Una duda..No tengo bateria secundaria porque soy mas de camping,¿Puedo enchufar este inversor directamente a la bateria principal?Para mantener la nevera de 220 v fria principalmente....
sergio_zaragoza
Cita de: mensaka36 en Junio 05, 2013, 22:54:14 pm
si,puedes perfectamente,pero acuerdate de encenderlo despues de arrancar el motor,y de apagarlo cuando pares, y si es antes de pararlo mejor que mejor
sergio_zaragoza
Cita de: LandaST en Junio 05, 2013, 22:36:44 pm
saludoss
lo suyo es colocarlo lo mas cerca posible de la bateria, aunque si no tienes facil acceso,puedes alejarlo un poco. La seccion de los cables depende del consumo, un inversor de 1000w necesitara 16mm de seccion, y a unas luces led les sobraria con 0.15mm.
si buscas en san google tienes calculadoras de seccion, sabiendo consumo y voltaje de lo que vas a conectar. Y en esto de las secciones, ante la duda mejor que sobre.
LandaST
Cita de: sergio_zaragoza en Junio 05, 2013, 23:13:07 pm
bale muchas gracias  .palmas .palmas
y otra pregunta tonta k se me a olvidado:
- en las cajas portafusibles como se calcula de cuanto tiene k ser el fusible de cada componente? :-[
gracias de nuevo!  .ereselmejor
sergio_zaragoza
potencia es igual a voltaje por intensidad, W = V * A , o en tu caso que quieres despejar A, seria A = W / V. si tu sabes que tu radio, por ejemplo,consume 30w, lo divides para 12v, y te da 2.5A.
LandaST
Cita de: sergio_zaragoza en Junio 05, 2013, 23:51:57 pm
eres un crack, te debo una .brinda
muchas gracias!!
canogalan
Chicos pregunta rápida!!!!!!!
Dónde compráis el fusible que va antes del relé, el de 60 A del plano eléctrico.....es lo único que me falta por poner de la instalación, y ya he ido a varios sitios, y no lo tienen......tiene que se de 60A o de cuánto debe ser.......?
Muchas gracias y un saludo
ronmartin
Cita de: canogalan en Junio 06, 2013, 09:33:50 am
pues yo creo que el mio es de 80A y me parece que la gente suele ponerle de 100A pero no estoy muy seguro de esto, de 60A me parece poco, igual también depende de las baterías que tengas. Mira por internet, que hay de todo.
canogalan
Cita de: ronmartin en Junio 06, 2013, 10:48:02 am
Entiendo que tendré que poner uno de más amperios que la batería,  no???? Buscaré, buscaré.....jejejejeje
Muchas gracias!!!!!!!!!
eneko
No tiene nada que ver... la batería "no tiene Amperios".... los amperios es INTENSIDAD.. la batería tiene CAPACIDAD Ah = Amperios hora
La Intensidad (A) que tienes en la unión de las baterías viene marcada por la potencia máxima del alternador pero en ningún caso suele ser superior a 50A...
Los fusibles son para proteger tanto el relé como las propias baterías.. si tu relé soporta 120A quiere decir que debes poner un fusible de "hasta 120A"...
Yo monto fusibles tipo MIDI de 80A
Se suelen denominar MIDIVAL, los MEGAVAL son casi lo mismo, también "fusibles Diesel", etc etc
En Ciudad Camper puedes verlos:
http://stores.ebay.es/Ciudad-Camper/Fusibles-y-Portafusibles-/_i.html?_fsub=1057424015&_sid=548733395&_trksid=p4634.c0.m322
ferferrao
Hola. Llevo lleyendo bastante sobre el tema de la instalación de la segunda batería, y aunque no he visto a nadie que haya planteado lo que voy a preguntar, y conociendo como funciona el foro, estoy seguro de que ya hay respuestas al tema, y más en un hilo tan extenso como este, pero yo no las he visto  :-[ así que si me reitero, pido disculpas anticipadamente.
¿Se puede sustituir todo el tema de relés por un interruptor? Y seguidamente, y en el caso de que se pudiera, al dejar la decisión de conectar o no la segunda batería para cargar en manos de un ser humano, con sus defectos y virtudes ¿Se podría hacer una mejor gestión de la carga, que mejore la vida de la 2ª batería?. Por ejemplo, yo la furgo la uso mucho a diario, en ciudad, en desplazamientos cortos, y la 2ª batería en principio sólo cuando me voy de camping (5 o 6 en verano) y tengo la impresión de que cargando la batería de manera automática cada vez que pongo la furgo en marcha, le haría muchas mini-recargas a la segunda batería, entendiendo, desde mi ignorancia, que eso no sería bueno a la larga.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Viggen
Cita de: ferferrao en Junio 06, 2013, 13:20:25 pm
Hay gente que si tiene hecha la conexión con un desconectador de baterías (los típicos rojos), y en principio no hay problema, pero claro, puedes dejártelo a la noche conectado a la primera y que la nevera te descargue las dos baterías...
Para que la vida de la batería sea más larga, en principio recomiendan cargas de ciclo largo, usando un cargador dedicado (no el alternador), y mantener la tensión de la batería a valores medios (nunca demasiado bajos) cuando esté parada en periodos largos.
