[VENDIDA][49000] Ducato 180 L3H2 FurgoK
Iniciado por biolook, Enero 08, 2021, 10:56:57 am
biolook
Enero 08, 2021, 10:56:57 am Ultima modificación: Abril 20, 2021, 15:30:13 pm por biolook
Hola. Vendo mi furgo porque apenas la uso.
Es una GV Ducato realizada por Furgokaravaning de 5 plazas en movimiento.
Modelo: Ducato 180 L3H2 Furgo2000
Motor:   3.0 Multijet 180 Euro 5 ; 180 CV Aut
Km del vehiculo:  4.200 kms
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: No aplica
Comentarios sobre el motor-mecánica:
FIAT DUCATO Furgón 35 Largo Techo Alto 3.0 Multijet 180 Euro 5
Color Externo: GRIS HIERRO
Color Interno: TEJIDO CREPÉ GRIS
DATOS TÉCNICOS
Altura (mm) : 2524
Longitud (mm) : 5998
Velocidad máxima (km/h) : 166 km/h
Consumo Ciclo Mixto (1/100 km) : 8,4
Par máximo Nm 400
Extras del vehículo (No equipo camping):
041 ESPEJOS ELECTRICOS Y DESEMPAÑABLES
051 PACK SENSOR DE LLUVIA + SENSOR CREPUSCULAR
064 CERRADURA DE SEGURIDAD DEAD LOCKING
097 FAROS ANTINIEBLA
140 CLIMATIZADOR AUTOMATICO MONOZONA
144 NEUMATICOS DE INVIERNO M+S
188 REPOSACABEZAS ACOLCHADO EN ASIENTOS DE CABINA
210 PINTURA METALIZADA
297 APOYABRAZOS
316 CAMARA DE VISION TRASERA
341 ESPEJOS EXTERIORES ABATIBLES ELECTRICAMENTE 407 CAMBIO ROBOTIZADO OUALOGIC
416 CRUISE CONTROL
454 REGULACION EN ALTURA EN ASIENTO DEL PASAJERO
4G9 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE ALTA CAPACIDAD. 125 LITROS 1.( 4WPALTERNADOR POTENCIADO 180 AMP ):C
508 SENSORES DE APARCAMIENTO TRASEROS
519 PUERTAS POSTERIORES ACRISTALADAS
BBL SALPICADERO TECHNO
602 RADIO CD-BLUETOOTTI CON PANTALLA TACTIL DE 5'
6Z0 COMPARTIMENTO ALMACENAMIENTO (GUANTERA CENTRAL)
941 CONTROL DE ESTABILIDAD TRACT1ON PLUS * CONTROL DEDESCENSO
984 PACK CLIMA
CJ1 AIRBAG DEL PASAJERO PARA ASIENTO SIMPLE s' LM1 LUCES DIURNAS DE LED
RS3 TOMA DE USO EN SALPICADERO
Año primera matriculación:  2015
Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
Año de importación: No aplica
Número de plazas (homologadas):  5 (cinco)
Equipamiento Camping vehiculo: Ver equipamiento Furgo 2000
Equipamiento Opcional:
BATERIAS DE 110 AH
STORE OCULTACION PARABRIS/VENT.LAT
Colchón viscoelástico
Panelado puerta trasera
TOLDO ELECTRICO pintado en el color dela carrocería
Ampliación de cama a 1.96
Asistente de cierre de puerta lateral Ducato
Asiento individual plegable - 5ª plaza Asiento individual de viaje, giratorio y plegable con cinturón de 3
puntos.
Accesorios y equipamientos varios:
Estado general del vehiculo: Como nuevo
Precio:  49.000 €
Otros-Notas (Campo libre): disponibles facturas de compra del furgon y camperización. ITV pasada. Seguro a todo riesgo.
Forma de contacto: Respondiendo al anuncio en el foro
CAMPERIZACIÓN: Furgo 2000 (Furgokaravaning) con extras
Equipamiento Furgo 2000:
AISLAMIENTO DE SUELO, LATERALES Y TAPIZADO
-Aislamiento térmico de 9 capas de densidad 90 gr/m2 formado
por 4 films reflectantes alternando con capas de polietileno de alto
poder aislante para suelo, paredes y techo.
-Suelo anti-humedad con revestimiento PVC de alta densidad.
-Tapizado de paredes y puertas con piel náutica resistente a la
humedad, altamente lavable y decorativa y con retardo a la
ignición.
MOBILIARIO - MADERAS
Diseño moderno y funcional con acabados en piel y aluminio.
-Armarios roperos hasta techo con persianas y baldas.
-Encimera con fregadero de una sola pieza realizada en "silestone"
y cocina redonda encastrada.
-Mueble bajo cocina y fregadero con:
- 2 grandes cajones caceroleros
- 1 cajón cubertero.
- Mesa auxiliar de encimera plegable y del mismo material que la
encimera "silestone"
-Armario con puerta suspendido en zona alta de cocina.
-Armario de dos puertas suspendido en zona alta de comedor.
-Amplio armario con puerta s deslizantes sobre cabina de
conducción.
-Espacioso Salón-Comedor para 4 personas con mesa
desplegable, desmontable y ajustable.
-Arcón-baúl bajo asiento de pasajeros de segunda fila.
-2 arcones-baúl de gran capacidad sobre paso de ruedas en zona
maletero-bodega.
- Armario ropero hata techo con persianas de aluminio y baldas en
zona de vestíbulo
- Armario hasta techo con persianas de aluminio en zona de
vestíbulo
CAMAS
Amplio dormitorio en parte trasera para 4 personas con
- 1 cama de matrimonio de 135X186.
- 1 cama superior eléctrica de 135X186, que permite ampliar el
espacio de bodega donde poder transportar tu moto, bicicletas,
esquíes, tablas de surf o una carga voluminosa.
-Cama inferior fácilmente desmontable.
-Amplio maletero bajo cama inferior.
VENTANAS - CLARABOYAS
-1 Claraboya Midi Heki Blanc 430X600 de apertura con barra en
zona de comedor.
-2 Claraboyas fiamma de 400X400 en zona de baño y dormitorio.
-2 Ventanas S4 batiente de 1000x500 en comedor y puerta
corredera.
ASIENTO DOS PLAZAS
Asiento homologado de viaje para dos pasajeros en segunda fila y
en sentido de avance de 80 cm ampliable a 110 cm.
-Bases giratorias en asientos piloto y copiloto para incorporar la
cabina al salón comedor.
ELECTRICIDAD 12V 220V
-Iluminación a base de leds de alta luminosidad, bajo consumo y
mínima disipación de calor.
-2 Baterías de AGM de 80 Ah.
-Cargador de baterías de 16 A/h.
-Instalación de 220 V que incluye toma exterior, magneto térmico y
diferencial, enchufe de 220 V en habitáculo.
-Inversor 12/220 V de 1.000W.
-Sistema de gestión de recursos mediante centralita digital con
panel de control para visualizar los niveles de agua y baterias.
INSTALACION DE GAS
Instalación de gas para bombona azul camping-gas de 3kg para
suministro a cocina de 2 fuegos.
CALEFACCION CON AGUA CALIENTE
- Calefacción Webasto de aire y agua caliente a gasóleo con boiler
de 12 L Emplea el mismo
combustible y depósito que el vehículo. Máximo confort por sus
excelentes prestaciones y comodidad al despreocuparte del
combustible de la caldera.
- Control del sistema de agua caliente y calefacciónmediante
centralita.
DEPÓSITOS DE AGUA
Toma exterior de llenado de agua con llave.
-Depósito de 100L de aguas limpias en el interior del vehículo.
-Depósito específico de 90 L para aguas sucias en los bajos.
-Circuito de agua de servicio con bomba eléctrica a presión.
BAÑO
Baño fijo
-Grifo mezclador de agua caliente y fría para lavabo y ducha.
-Espejo, y armario .
- WC químico.
-Ducha exterior de conexión rápida.
ELECTRODOMESTICOS
-Frigorífico de compresor de 110 l., 12 V con congelador y
dispositivo de seguridad de nivel de energía.
-Fregadero con encimera realizado en una sola pieza de "silestone"
-Cocina redonda de un quemador con su tapa de ocultación en
cristal ahumado.
juankilulu
Buenas,
Quería preguntarte varias cosas:
1.- Sobre el Equipamiento Opcional:
BATERIAS DE 110 AH
puntos.
¿Qué significa? ¿Qué se podría incluir? Porque las baterías son de 80 y la cama es de 1,87 y en el equipamiento opcional aparecen otras características.
2.- ¿Tiene placa solar?
3.- En la parte trasera, si se desmonta la cama de abajo me gustaría saber si se puede sentar un adulto en los compartimentos laterales sin dar con la cabeza a la cama superior. Yo mido 1,78 metros.
4.- ¿El precio es negociable?
5.- ¿Qué kilómetros tiene actualmente?
6.- ¿Cuándo pasó la ITV y los kilómetros que tenía en ese momento?
7.- Qué tipo de revisiones ha pasado y si las tienes documentadas
8.- ¿Habéis tenido que cambiar algo por mal funcionamiento o hay algo que no funcione correctamente?
9.- ¿Hay algún espacio en el que se puedan transportar skies de 1,76m?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Lourdes y Juan Carlos (juankilulu).
biolook
Febrero 04, 2021, 13:42:05 pm #2 Ultima modificación: Febrero 04, 2021, 15:56:09 pm por biolook
Hola Juakilulu,
te respondo sobre tus preguntas:
BATERIAS DE 110 AH
puntos.
Todos los extras descritos están incluidos. Lo que pasa es que he tomado como base la descripción del proyecto de Furgokaravaning, que describe primero cual es el equipamiento base de la FurgoK 2000 y luego los extras que se le añaden. Es el primer proyecto que hicieron con 5 plazas en ruta.
No
La cama tiene un sistema de alzado motorizado. Si si se quita la cama caben varios adultos sentados. Puedes ver información sobre esto en el hilo
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=280230.0
Si. Además el IVA es deducible si tienes opción.
4.200 km
Febrero de 2020. Válida hasta 2022. 4.100 km aprox.
Una revisión en el concesionario Fiat. Documentada.
No. Bueno se descolgó el marco interior de la claraboya trasera y hay que pegarlo
En el interior en la bodega. Pero lo suyo es un accesorio portaskies que se coloca en la puerta trasera.
Lobete
Buenas. Hasta hace 2 días no conocía FurgoK y ahora veo que venden una en Zaragoza.
Muy muy chula. Lastima que no sea mim momento pero me gusta.
Me encantaría poderla ver físicamente .
Suerte con la venta, es un maquinon!!!
biolook
Gracias Lobete.
Si te quieres acercar por San Mateo te la puedo enseñar.
Lobete
Cita de: biolook en Febrero 04, 2021, 15:58:25 pmGracias Lobete.
Pues te tomo la palabra. Creo que puedo ir, tengo que mirar, porque no recuerdo si es barrio o pueblo. igual ir este fin de semana para verla con mi pareja
Muchas gracias.
Te mandaré privado.
Y suerte con la venta que es una pedazo máquina!!
biolook
Vaya, San Mateo es pueblo. Peñaflor, que es limítrofe, es un barrio de Zaragoza (la confinada).
juankilulu
Gracias por tus respuestas. Te hemos enviado un mensaje privado. Gracias.
