Furgo Bikers (ciclistas y gente que va en bici) ya somos un montón!!
Iniciado por Juanjogava, Noviembre 12, 2009, 05:53:54 am
Manu Lara
Cita de: ENANO en Junio 12, 2020, 21:36:56 pmPues todo depende, de la furgo, y de cuantas bicis y tipo de bicis.
En las mercedes pequeñas tipo vito-viano cargan de la estructura del techo de donde salen las bisagras del porton los porta de mercedes son de inox, puedes cagar 200kg
(Por experiencia) jijiji
En las t4 por ejemplo con 4 bicis de btt dobles de las de antes jodido, por la forma de anclaje, pero si llevas 4 de carretera modernas no llegas a 40kg entre todas....
Es una Ducato así que iría anclada con rieles al portón y llevaría dos bicis de montaña y una de niños.
Ford Transit 2006
ferjablito
buenas compis, alguien con una transporter que haya echo un brico con cama arriba y 2 bicis abajo, estoy muy interesado en el tema, Gracias de antemano.
Pedrojota
Pedrojota
Alguna fotica
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
DaniGvan
Cita de: betozoi en Agosto 13, 2019, 21:09:04 pmMi caso: Transit Custom batalla larga, cama abajo sin techo (de momento), maletero bajo la cama. La bici duerme dentro en el maletero, como? Ruedas desmontadas, bici y ruedas a una funda de viaje de esas del decatlon y al maletero. Eso si, cada vez que quieras sacar algo del fondo ya le puedes echar paciencia. Eso sí, un solo bulto y una sola bici.
Un saludo!
Enviado desde mi Aquaris V Plus mediante Tapatalk
Tendrías alguna fotillo para ver como lo llevas? Estoy pensando también pillar una transit larga y no se como cuadrarlo todo.
jormma
Hola comps!
Llevo dias dando vueltas al tema.
Tengo un portabicis original VW para 4 bicis, y tambien la pre-instalación de bola de remolque (me falta la bola) el caso es que cuando viajamos con las 2 bicis tenemos limitacion de galibo para entrar en muchos sitios, para empezar poder cargar comodamente las cosas en nuesteo garaje..
¿Que opinais? Venta de portabicis VW + comprar un Thule de bola poniendo la diferencia?
Es una chorrada? Tambien pienso que el portabicis se desmonta y monta puntualmente y no llevas el transformer siempre enganchado.. no se, a ver que opinais!
¡Saludos!
karpintxiki
Cita de: jormma en Agosto 15, 2020, 10:53:55 amHola comps!
¡Saludos!
¿Con lo de preinstalacion te refieres que lo tienes en papeles y solo te falta la bola en si?¿o tendrías que hacer la homologación y todo?
Si la tienes a falta de la bola solo yo no me lo pensaba por la comodidad para cargar y descargar tanto maletero como las bicis.
A parte con el de la bola sufrirán menos las bisagras de la furgoneta
santosys
No se decirte del porta de porton, pero yo tengo el de bola, un atera strada y estoy encantado.   Abro el porton sin problemas y normalmente para el dia a dia si no llevo bicis lo quito y fuera.   Como comentas lo hice por la altura, asi entro en cualquier camping.
nasiorey
Hola a tod@s, tengo una Vito Tourer del 2017 y quiero llevar dos bicis, una e-bike y otra de carretera, me podríais recomendar un portabicis?, o cual sería el más conveniente? muchas gracias y saludos desde Pontevedra.
jormma
Gracias por vuestra opinión carpintxiki y santosys.
Carpintxiki está todo homologado, pero el anterior propietario perdió la bola y no la volvió a comprar. sólo sería comprar eso. vender el portabicis original vw y hacer números para la bola + un thule.
le iré dando una vuleta, al no ser un tema que pide pan... si alguien tiene alguna foto por ahí con un portabicis de bola en una california se lo agradeceré :)
saludos!
ENANO
Agosto 30, 2020, 09:28:40 am #4901 Ultima modificación: Agosto 30, 2020, 09:34:06 am por ENANO
La bola en un desguace...
Yo tengo el estrada, una viano y una big nugget, en las dos me abre, pero dependiendo de la bola en algunas calis no abre... de que año es tu furgo ?
Pon tu grano de arena.
jormma
Gracias ENANO por las fotos
Cita de: ENANO en Agosto 30, 2020, 09:28:40 amYo tengo el estrada, una viano y una big nugget, en las dos me abre, pero dependiendo de la bola en algunas calis no abre... de que año es tu furgo ?
mi Cali es de 2010, lo suyo sería algo tipo así https://www.thule.com/es-es/bike-rack/towbar-bike-racks/thule-rideon-3-_-9503
por cierto, eso es cicloturismo y lo demás son tonterías!! ;)
ENANO
Cita de: jormma en Agosto 30, 2020, 12:58:40 pmGracias ENANO por las fotos
Estate seguro que habre el porton, si esa es tu intemcion, el modelo que has puesto es muy alto...
Cicloturismo con comodidades 🤪
jormma
Cita de: ENANO en Agosto 30, 2020, 22:00:55 pmEstate seguro que habre el porton, si esa es tu intemcion, el modelo que has puesto es muy alto...
Gracias por la observación ENANO.. seguiremos dando vueltas al tema.
saludos!!
