[FIAT DUCATO L2H2 140CV 2020] La MartoVan
Iniciado por aluvi, Mayo 24, 2023, 13:52:42 pm
aluvi
Cita de: Damaker+ en Octubre 19, 2023, 13:51:09 pmSencillamente increíble!! como lo haces todo todo desde cero, mi más sincera enhorabuena
Si no te importa cojo sitio para ir viendo tus avances, que además lo explicas muy bien.
A ver si voy cogiendo ideas y aprendiendo mucho, que tengo en mente cambiar de vehículo en un futuro, aunque ésto se me escapa bastante de "manos, tiempo y presupuesto" pero babear es gratis.
Muchas gracias por compartirlo.
Muchas gracias! Bienvenido! Para eso lo compartimos, para dar también al foro y no sólo tomar de él, je, je!
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
aluvi
Octubre 21, 2023, 16:45:37 pm #46 Ultima modificación: Enero 12, 2024, 11:55:14 am por aluvi
Cita de: pelotx en Octubre 20, 2023, 21:10:34 pmte pregunto sobre el esalon lateral, donde lo has comprado, donde va sujeta.
sobre la camara de atras, ese modelo hay muchas luces de freno con camara incluida, no necesitas agujerear nada.
yo tengo el modelo anterior del 2004 y no consigo una camara con luz incluida, que tal se ve teniendo la camara hay arriba? gracias y suerte en el trabajo que tiene buena pinta.
Los he comprado en un distribuidor del fabricante, que está en Burgos. Se llama Automotive Custom Parts. Me costó mucho encontrar este tipo de estribos y al final, los vi en la calle en una furgo de reparto, y el repartidor me facilitó el contacto.
Respecto a la cámara trasera, consulté a la ITV y me comentaron que no debía tapar ni reducir la superficie de luz de freno. Por eso descarté modelos integrados en la luz.
No la pedí de origen en Fiat por precio y porque así puede uno montar una cámara mejor con más resolución, etc.
Supongo que si ya viene integrada de fábrica no será problema para la ITV.
Se ve muy bien con ángulo de visión amplio para la conducción. Piensa que es en esa zona donde van todas las de las furgos.
polipino
Hola Aluvi, felicidades por el trabajo que estas realizando. La neumática la montaste tu?
aluvi
Cita de: polipino en Octubre 24, 2023, 19:56:18 pmHola Aluvi, felicidades por el trabajo que estas realizando. La neumática la montaste tu?
Gracias. Sí, la he montado yo, excepto las balonas que recurrí a mi mecánico de confianza.
aluvi
Cita de: polipino en Octubre 26, 2023, 17:15:07 pmHola Aluvi, tienes fotos del proceso de instalacion de la neumatica? Es muy complicado? Estoy barajando la posibilidad de instalarla pero no se si seria capaz. Gracias
He añadido en el primer post, dentro del apartado "1.3.11.- Suspensión neumática trasera", enlaces a 2 tutoriales de dos compañeros del foro que documentaron este proceso.
Espero que te sirvan como a mí cuando me planteé si instalarla yo mismo.
Phoenixtoledo
Cita de: aluvi en Octubre 31, 2023, 14:16:29 pmHe añadido en el primer post, dentro del apartado "1.3.11.- Suspensión neumática trasera", enlaces a 2 tutoriales de dos compañeros del foro que documentaron este proceso.
Voy a echarle un vistazo
aluvi
Noviembre 14, 2023, 13:23:49 pm #51 Ultima modificación: Noviembre 14, 2023, 13:25:23 pm por aluvi
7.- Distribución mobiliario
Como estructura/esqueleto del mobiliario, he optado por perfil de aluminio extrusionado, de 20x20mm y 20x40mm "de canto" para los elementos sensibles a soportar peso (cama transversal, sofá, WC seco...).
Algunas consideraciones que he tenido presentes a la hora de acometer la distribución del espacio interior y el mobiliario, para obtener mayor funcionalidad y comodidad:
  • Muebles Bajos, preferiblemente con cajones.
  • Muebles Altos, con puertas y estantes.
  • Cama transversal abatible hacia arriba para acceso a garaje desde el interior, con resorte/amortiguador de gas. IMPORTANTE: Que se pueda uno sentar en la cama sin tocar la cabeza con muebles o techo.
  • Garaje: Altura útil de 85 cm. Espacio en altura necesario para poder llevar 2 bicicletas con la rueda delantera y el sillín desmontados.
Aquí os pongo una imagen del proceso (la disposición final del depósitos de aguas limpias no es la exacta de la imagen).
Algunos elementos, como por ejemplo, el escalón de cabina y el panel de instrumentación, irán montados en contrachapado de 15mm sin perfil de aluminio.
En general, el mobiliario a construir es el siguiente:
  • Cama transversal
  • Sofá/cama
  • Fregadero/Nevera
  • WC Seco
  • Altillo Izquierdo/Microondas
  • Altillo Derecho
  • Panel Instrumentación
  • Escalón cabina
Phoenixtoledo
Veo que te has decantado por perfiles de aluminio como David. ¿No es pequeña la cama?
Blizz
Mmm 20x20 lo veo justito, yo llevo en ese perfil los muebles altos pero los bajos en 40x40, que quizás es overkill. Creo que el 30x30 sería el intermedio perfecto.
En cualquier caso yo llevo los laterales de papel de fumar porque toda la fuerza la hace el aluminio, mientras que en tu caso el contrachapado también hace esa función.
Tiene muy buena pinta...
TBlanco
Cita de: aluvi en Octubre 21, 2023, 16:45:37 pmLos he comprado en un distribuidor del fabricante, que está en Burgos. Se llama automatic custom system.
Automotive custom parts
Tienen que ir en proyecto o con su documentación valdrían para pasar ITV¿?
Hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia.....
aluvi
Cita de: Phoenixtoledo en Noviembre 14, 2023, 14:38:19 pmVeo que te has decantado por perfiles de aluminio como David. ¿No es pequeña la cama?
Sí, ya tenía esta idea desde hace tiempo.
En cuanto a la cama transversal es individual, de 90cm de ancho. Creo que está bastante bien, je, je!
Saludos,
aluvi
Cita de: Blizz en Noviembre 14, 2023, 15:00:24 pmMmm 20x20 lo veo justito, yo llevo en ese perfil los muebles altos pero los bajos en 40x40, que quizás es overkill. Creo que el 30x30 sería el intermedio perfecto.
Gracias. Creo que ya te comenté en tu hilo cuando lo descubrí que para mí, el perfil de 40 lo veía demasiado, un lujo, vaya!
El truco del 20x40 es ponerlo de canto, y queda superfuerte (por ejemplo, la cama transversal está probada con carga de 180 Kg). Y, sobretodo, para mí tiene las siguientes ventajas: menos peso, más barato, y más volumen de espacio disponible en la furgo, si quieres rizar el rizo, je, je!
En la cama transversal, con el contrachapado de 15 mm encima, aún tiene mayor robustez. Repito que la imagen anterior es del proceso de montaje. Faltan ahí algún soporte vertical de 20x20...
Saludos,
aluvi
Cita de: TBlanco en Noviembre 14, 2023, 21:06:51 pmAutomotive custom parts
Lo siento, no lo sé. En mi caso, la suspensión va junto con todo lo demás... en el proyecto de homologación.
Phoenixtoledo
Cita de: aluvi en Noviembre 15, 2023, 11:36:17 amSí, ya tenía esta idea desde hace tiempo.
Saludos,
Ahhh vale, entonces eso ya me cuadra más jajaja.
TBlanco
Cita de: aluvi en Noviembre 15, 2023, 11:49:46 amLo siento, no lo sé. En mi caso, la suspensión va junto con todo lo demás... en el proyecto de homologación.
Me refería a las estriberas, te corregí el nombre de la empresa que las vende, pero en la página no aclara si hay que homologar
